Författare Ämne: Hög elräkning! 20kWh om dagen på semestern!?  (läst 12891 gånger)
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
SV: Hög elräkning! 20kWh om dagen på semestern!?
« Svar #15 skrivet: 25 augusti 2010, 12:50:38 »
Komfortvärme? Låter osannolikt eftersom pumpen är inställd på sommarläge, dvs cirkpumpen och elpatroner blockerade.
Jag är inte 100 säker men tackar för förslaget!
150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 25 augusti 2010, 13:18:54 »
Fasadbelysning på timer?
I vissa hus ligger en elslinga i ytterkant på sulan, för att kyla inte skall tränga in, nåt sånt?
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #17 skrivet: 25 augusti 2010, 13:28:51 »
Fasadbelysningen är på timer kombinerat med skymningsrelä. Dvs jag släcker belysningen vid 24.00 och drar igång den igen 06.30 om det fortfarande är mörkt...
Elslinga på sulan har jag aldrig hört talas om men jag har inte sett något på mitt hus. Tyvärr lämnade husägaren varken ritningar på el eller vatten och inte heller någon beskrivning vid elcentralen. Hittills har jag börjat skriva upp vart säkringarna går när jag behövt bryta. Inte så smidigt..
Förra ägaren är omöjlig att få tag i..
« Svar #18 skrivet: 25 augusti 2010, 13:56:12 »
Skruva ur några säkringar om dan och se vad som händer... Har du stängt av VVB'n?
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #19 skrivet: 25 augusti 2010, 14:02:38 »
Jo, VVB stängdes av igår kväll så jag låter den vara av till imorgon bitti tänkte jag. Kollar sen på loggen på elleverantörens sida.
Har även fixat en logger som förhoppningsvis ska kopplas in i slutet på veckan. Den loggar de tre olika faserna och kan sedan föras över till en dator så man kan se över tiden. Då kan man nog ganska snabbt luska ut vem som är boven.
Ska bli mycket intressant!
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #20 skrivet: 25 augusti 2010, 14:07:59 »
Mycket intressant att följa detta *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
« Svar #21 skrivet: 25 augusti 2010, 14:08:08 »
Enklast vore nog att mäta med en tångamperemeter i säkringsskåpet medan förbrukningen är hög, då hittar du omgående strömtjuven.
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #22 skrivet: 25 augusti 2010, 14:25:53 »
Ska få låna en tångamperemeter tillsammans med den där elmätaren som kan logga via pc. Hoppas kunna få den imorgon eller på fredag.
Sen jäk¤%&¤ar!  :)
« Svar #23 skrivet: 25 augusti 2010, 14:30:45 »
Har för mig att borohus hade elslinga i sulan, är det ett sånt, eller hade de redan gått i KK då.
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #24 skrivet: 25 augusti 2010, 14:46:48 »
Det är inget Borohus. Han som vi köpte höll i projekteringen själv och hade olika entreprenörer till bygget. Tyvärr har jag som sagt inte fått tag på honom och fått mer info än så..
Elslinga i sulan måste väl ändå vara för plattor utan golvvärme och för att hålla syllarna torra eller?
« Svar #25 skrivet: 25 augusti 2010, 16:10:50 »
Mmm antagligen, de flesta Boro hade luftburen elvärme.
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #26 skrivet: 26 augusti 2010, 09:48:49 »
Fick låna en tångamperemeter och kom fram till följande.
Poolpumpen tar 1058W!!!!!!! Detta blev en riktig ahaupplevelse för mig och även hela förklaringen till grafen tidigare i tråden. Pumpen går på timer och är igång ca 10h på dagen. Naivt nog trodde jag att den drog ett par hundra watt.. Ska kolla vad pumpen är märkt med ikväll så det inte är fel på den..
Ytterbelysningen 350W. Har spotlights i takutsprånget runt hela huset samt i carporten. Ca 16-17 st med 20W lampor. Kanske läge för diodlampor snart, de är så dyra bara..
Har ryggåstak i kök/vardagsrum på ca 70kvm där det sitter spotlights, uppskattningsvis 35-40st!
En fråga där:
Ponera att du har en lampa (halogen om det spelar roll) på 50W som tänds med dimmer. Om man minskar ljuset till hälften är det så enkelt att man kan säga att lampan tar 25W?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #28 skrivet: 26 augusti 2010, 18:49:27 »
Angående dimmra 230V:s 50W:s halogen spottar, har 6 st i badrummet.
Mätte med en tångampermeter + ljusmätare( var ca 50cm ovangolvet)
Lux          A
240        1,14
200         1.01
148         0,86
100         0.72
50           0.45
83% belysninggrad-->17% dimmning-->12% besparing
61% belysningsgrad-->39% dimmning-->25% besparing.
osv...
Så nu ser man ännu en anledning att det var en bra affär när jag ersatte av de övriga 50W:arna med Led....
Ska nog göra om mätningen när det blir mörkt ute, hade ca 40 lux in genom fönstret.
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #29 skrivet: 27 augusti 2010, 10:04:18 »
Intressant!
Vad köpte du för led-lampor då? Kollade snabbt och ClaesOhlsson har ett par för 79:-/st. Ganska saftigt att räkna hem det, framförallt för mig som har 37st i kök/vardagsrum samt ca 17 st ute!
Jag får ta hem en container från kina.. ;)
Inomhus vill jag kunna dimma lamporna och då går väl led bort om jag förstått det hela rätt. Jag kör med 230V lampor idag, isf får jag byta dimmers åxå och då kan jag aldrig räkna hem bytet.
Finns det inte dimmbara lågenergilampor nuförtiden?
  • Dot gäster: 1852
