Författare Ämne: Nybörjare  (läst 1876 gånger)
Utloggad Drogba 100
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2
Nybörjare
« skrivet: 22 augusti 2010, 21:03:23 »
Vilken djungel det är med värmepumpar och vart man än vänder sig så är deras bäst.
Så frågan är vilken värmepump ska man välja märkesmässigt.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Nybörjare
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2010, 21:50:16 »
Enkel (och bra) fråga men tyvärr omöjlig att svara på. De flesta japanska märken är relativt jämförbara vad gäller prestanda. Vilken som lämpar sig bäst i just ditt fall beror på ditt värmebehov (yta, byggår, ort, isolering, fönstertyp) och planlösning. Vissa maskiner presterar inte bra i trånga utrymmen p g a olika mjukvara, olika kastlängd/kastvinklar. Vissa maskiner fungerar inte bra ihop med braskaminer, vissa maskiner bör man inte välja vid placering i radhus eller hänga på trävägg etc etc etc.
Har du lite mer info så kan vi nog hjälpa dej.
MVH/Gano
Utloggad Drogba 100
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2
SV: Nybörjare
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2010, 22:20:18 »
Mitt hus är ett 1-plan trä hus i lunds kommun Skåne från 1976 tillbyggt 2009/2010, yta 125m2 relativt öppen planlösning, 3-glasfönster och nya 2-glas fönster. I väggarna finns det 145mm stenullsisolering och 45mm glasullsisolering.
Har även braskamin.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Nybörjare
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2010, 21:23:07 »
Du har förmodligen en förlustfaktor på ca 125 W/K för ditt hus, d v s för att upprätthålla en grad varmare inne än ute så går det åt 125 W. Finns lite spillvärme från kyl/frys och andra elgrejor, så man brukar börja räkna vid +17.
I Skåne blir det sällan kallare än -10 några längre perioder. Vid -10 vill ditt hus ha: 27 X 125 = 3375 W, och -10 tycker jag att det är rimligt att värmepumpen fixar utan stödvärme.
I ditt fall hade jag tittat på en Mitsubishi Electric FD25 eller Toshiba Polar-2  i storlek 10 (om det finns plats för den stora innerdelen), eller en Toshiba Polar-1 vid placering ovanför ytterdörr. Båda dessa modeller går att köra på fast fläktläge så att de hjälper till att driva runt värmen från kaminen.
MVH/Gano
Utloggad Amatören10
  • Antal inlägg: 5
SV: Nybörjare
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2010, 13:34:31 »
Har Toshiba Polar-2 enbart fläktläge? Framgår inte av specen.
Toshiban verkar annars vara det rätta valet för de flesta.
Speciellt intressant är att den går ner så lågt i nominell effekt och därmed inte kör för fullt under höst och vår när värmebehovet är mindre. Övriga märken/modeller verkar lösa detta med att strypa fläkthastigheten.
Men vad jag förstår går det inte att fjärrstyra Polar-2 vilket jag har som krav.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nybörjare
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2010, 14:05:33 »
Alla Toshibas pumpar har full flexibilitet när det gäller inställningen av fläkthastigheter oavsett med eller utan värmeavgivning från pumparna, och detta gäller givetvis även polar2-modellerna. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2173
