Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Nybörjare
Ämne: Nybörjare (läst 1872 gånger)
Drogba 100
Nybörjare
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 2
Drogba 100
Nybörjare
22 augusti 2010, 21:03:23 »
Vilken djungel det är med värmepumpar och vart man än vänder sig så är deras bäst.
Så frågan är vilken värmepump ska man välja märkesmässigt.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: Nybörjare
Svar #1 skrivet:
22 augusti 2010, 21:50:16 »
Enkel (och bra) fråga men tyvärr omöjlig att svara på. De flesta japanska märken är relativt jämförbara vad gäller prestanda. Vilken som lämpar sig bäst i just ditt fall beror på ditt värmebehov (yta, byggår, ort, isolering, fönstertyp) och planlösning. Vissa maskiner presterar inte bra i trånga utrymmen p g a olika mjukvara, olika kastlängd/kastvinklar. Vissa maskiner fungerar inte bra ihop med braskaminer, vissa maskiner bör man inte välja vid placering i radhus eller hänga på trävägg etc etc etc.
Har du lite mer info så kan vi nog hjälpa dej.
MVH/Gano
Drogba 100
Nybörjare
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 2
Drogba 100
SV: Nybörjare
Svar #2 skrivet:
22 augusti 2010, 22:20:18 »
Mitt hus är ett 1-plan trä hus i lunds kommun Skåne från 1976 tillbyggt 2009/2010, yta 125m2 relativt öppen planlösning, 3-glasfönster och nya 2-glas fönster. I väggarna finns det 145mm stenullsisolering och 45mm glasullsisolering.
Har även braskamin.
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: Nybörjare
Svar #3 skrivet:
23 augusti 2010, 21:23:07 »
Du har förmodligen en förlustfaktor på ca 125 W/K för ditt hus, d v s för att upprätthålla en grad varmare inne än ute så går det åt 125 W. Finns lite spillvärme från kyl/frys och andra elgrejor, så man brukar börja räkna vid +17.
I Skåne blir det sällan kallare än -10 några längre perioder. Vid -10 vill ditt hus ha: 27 X 125 = 3375 W, och -10 tycker jag att det är rimligt att värmepumpen fixar utan stödvärme.
I ditt fall hade jag tittat på en Mitsubishi Electric FD25 eller Toshiba Polar-2 i storlek 10 (om det finns plats för den stora innerdelen), eller en Toshiba Polar-1 vid placering ovanför ytterdörr. Båda dessa modeller går att köra på fast fläktläge så att de hjälper till att driva runt värmen från kaminen.
MVH/Gano
Amatören10
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Amatören10
SV: Nybörjare
Svar #4 skrivet:
24 augusti 2010, 13:34:31 »
Har Toshiba Polar-2 enbart fläktläge? Framgår inte av specen.
Toshiban verkar annars vara det rätta valet för de flesta.
Speciellt intressant är att den går ner så lågt i nominell effekt och därmed inte kör för fullt under höst och vår när värmebehovet är mindre. Övriga märken/modeller verkar lösa detta med att strypa fläkthastigheten.
Men vad jag förstår går det inte att fjärrstyra Polar-2 vilket jag har som krav.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Nybörjare
Svar #5 skrivet:
24 augusti 2010, 14:05:33 »
Alla Toshibas pumpar har full flexibilitet när det gäller inställningen av fläkthastigheter oavsett med eller utan värmeavgivning från pumparna, och detta gäller givetvis även polar2-modellerna.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
(Moderatorer:
pi.r
Nybörjare
gäster: 2069
användare: 0
