Författare Ämne: Det pratas förlite Frikyla !  (läst 43829 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 22 juni 2005, 21:50:07 »
Som sagt så pratar vi för lite frikyla tycker jag ( har för närvarande 23,8 grader i sovrumet)
Hur många här har frikyla & vad har ni för agrigat att Kyla med?
Kom gärna med instalations sips, det brukar ju vara så när man är klar o kört anläggningen en stund så vet man vad man skule ha köpt eller gjort anorlunda.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Det pratas förlite Frikyla !
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2005, 22:08:45 »
Montera in fläkt konvektor så står ej luften  stilla. Det vet du jag har, det gör min bostad sval. Sval luft kyler rad systemet i min nedre del av fläktkonvektorn och sen har jag fläkt som forcerar över min radiator på ovanvåning det gör att svalt vatten via radiator kyler ovanvåning.
Annars i söderut har man fläktar i taket i sovrummen på hotell.
Det gör det svalare så man sover bättre.
Sen öppna fönster så vaknar du var morgon av fin sång från fåglarna. Sval luft in och trevlig väcka klocka på samma gång.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2005, 22:49:41 »
Jag tycker Carman har rätt. Vi har grunden (ett djupt hål för RIKTIG frikyla, å markslingor för fesljummen frikyla) Vad krävs, vad kostar det, hur installerar man lättast/smartast/enklast/smidigast/billigast å hur FUNKAR DET för dig?
Vi håller kåkarna varma på vintern...låt oss nu kyla dem på sommaren...
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2005, 22:54:23 »
Ända sättet för mig  att kyla kråkorna sommartid är att montera in en frånluft VP. Då kyler jag från luften till -5 så kråkorna fryser. Vintertid få de ingen värme heller.
Men Ni som har borr kan ju slå två flugor i en smäll att kyla bostaden och låta borren återhämta sig sommartid.
Jag tycker att de som har borr kan skissa på ett fri kyl system och sen bifoga det till forumet.
Mitt råd använd Värmeväxlare mellan borren och fläktkonvektorer.
Kör fläktkonvektorn kopplad till rad systemet vintertid.
Ha flöde på ca 1000l/h med vilken diff ni får det får ge sig. Kanske 5 graders diff som minskar till 3 grader ju närmare vintern ni kommer.
Med 5-6kW kyla och återladdning av borren.
« Senast ändrad: 23 juni 2005, 07:59:33 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2005, 09:05:22 »
Jag har planerat att installera tre Argo fläktkonvektorer från Citcop, en i vardagsrum/kök att ersätta den gamla L/L-pumpen, och en i vardera av sovrummen på övervåningen, vilka blir väldigt varma på sommaren.
Jag har spanat in ett par stora takhängda fläktkonvektorer på jobbet som tidigare kylt någon datahall. Dessa tänkte jag sätta i garage och förråd, vilka blir väldigt varma också. Ev bygger vi ett kylrum i förrådet och använder en av konvektorerna där.
Jag har inte tänkt köra värme öht i dessa. Jag är allergisk mot fläktar, så uppvärmningen får även i fortsättningen ske med radiatorer i huset och golvvärmen i garaget.
Får se om jag lyckas lura ner min rörmokarsvåger under semestern  ;)
« Senast ändrad: 23 juni 2005, 13:37:19 av tipo874 »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2005, 13:23:59 »
Jag tror det var någonstans i detta forum jag läste om en fläktkonvektor med 2 rörslingor i, så man kan välja att köra VB eller KB genom fläktkonvektorn beroende på om man vill värme eller kyla, vill någon upplysa om var man kan får tag på såna?
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2005, 16:37:26 »
Jag tycker oxo att det vore intressant att diskutera lite mer om frikyla. I den tillbyggda delen av mitt hus har jag lagt in ett separat system med isolerade rör (inkl rör för dränering av kondens) fram till lämpliga platser för separata kylkonvektorer. Nu när jag håller på att installera bergvärme så är planen att så småningom ta även detta system i bruk för att kyla (åtminstone den nya delen). Återkommer med rapport.
Särskilt intressant tycker jag är om frikylan kan ge en viss återladdning av borrhålet, och i så fall hur stor denna effekt kan bli. Se min tråd 'Återladding?' under 'Energibrunnar'. Det verkar finnas mycket olika åsikter i den frågan Sc:,h, så kommentarer/erfarenheter är ytterst välkomna.
N Lucas
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 23 juni 2005, 22:30:13 »
Är det ingen här som har frikyla & kört minst en sommar?
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 23 juni 2005, 22:43:53 »
CarMan
Med min erfarenhet tillsammans med din kan vi klara lätt ut att samma mängd kyla kan du få som du fick värme i vintras.
Har sen ditt borr blivit nerkylt under X antal månader blir det uppvärm under samma x antal månader vid utagen kyla.
Samtidigt värmer solen marken så borret återhämtar sig bra.
Så köp en värmeväxlare exempelvis sådan man har i poolvärmesysten från pale'ns(2st 1 1/2 tum  och 2 st 3/4 tums röranslutning). Den billigaste kostar 3180:- i min katalog från pool firma miami pool. Sen kostar det ca 3-5000:- för en fläktkonvektor.+ lite rör etc. Kostnad ca 10000:- totalt. Det blir billig kylaggregat.
Sen klarar du med glans av att koppla in det själv.
« Senast ändrad: 24 juni 2005, 09:42:32 av Janne El-Energi »
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2005, 00:06:33 »
CarMan
Så köp en värmeväxlare exempelvis sådan man har i poolvärmesysten från pale'ns(2st 1 1/2 tum  och 2 st 3/4 tums röranslutning). Den billigaste kostar 3180:- i min katalog från pool firma miami pool. Sen kostar det c 3-5000:- före en fläktkonvektor.+ lite rör etc. Kostnad ca 10000:- totalt. Det blir billig kylaggregat.
Varför ska jag ha en värmeväxlare? kan jag inte köra direkt från borran till konvektorn som Nibe föreslår?
jag vill ialla fall koma ikontakt med dom som har en anläggning i bruk, det är altid intresant o får reda på vad man kan köra bättre, so altid så lärman sig av mistagen & det är dumt att uppfina hjulet 2 gånger.
Utloggad Rinda
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 93
« Svar #10 skrivet: 24 juni 2005, 02:38:15 »
Jag är också intresserad av mer synpunkter och info om frikyla. Verkar som förvånansvärt få har en anläggning i drift?! Min vp-installation blir förberedd för frikyla med T-rör, ventiler och backventil, kopplat efter vad jag förstått på samma sätt som Nibe visar i sina broschyrer.
Nå'n som kan rekommendera någon mindre fläktkonvektorer enbart för kyla och för väggmontage. Den bör ha lös kontrollpanel (inte nödvändigtvis trådlös) för fläktmotorn eftersom jag tänkte montera den högt upp på väggen i trapphuset.
1 1/2 plan 100m2 + 50m2 källare, sågspånsisolering. Sundsvall
D8TSW Borrhål 190m
Tidigare: Olja 3,3m2/år, gjutjärnspanna från -59.
  • sxa
« Svar #11 skrivet: 24 juni 2005, 07:46:36 »
CarMan
Klart du kan koppla in en fläkt konvektor direkt på din borr. men då måste du ha den endast för kyla sommartid.
Borres media får man då alltid läta gå till den. Sen ha en baypass med ventiler som förbikopplar konvektorn vintertid.
Du vill väl ej ha borrets flöde genom konvektorn året runt.
Mitt förslag är två flugor i en smäll.
Använd konvektorn tillvärme vintertid och kyla sommatid. Med värmeväxlare dockat tillradiatorkretsen och dess pump som cirk det kylda vattnen. Sen stoppar flöde genom vintertid.
Skissa och lämna förslag. Ev följ min beskrivning.
« Senast ändrad: 24 juni 2005, 08:35:13 av Janne El-Energi »
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #12 skrivet: 24 juni 2005, 09:00:34 »
CarMan
Janne, starta AC'n! det verkar varmt, jag/dom/vi har fungerande anläggningar för värme och vill ha lite gratiskyla det är allt!
Det är inte speciellt svårt, brinen går i en separat krets med egen CP, men vi vill komma i kontakt med dom som HAR frikyla eller erfarenhet av detsamma, man lär av sina misstag, men dom smarta lär av andras.....
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 24 juni 2005, 09:57:34 »
 Ok
Det ni vill komma fram till är två system i bostaden ett kylsystem och ett värmesystem?
 Det betyder både värme och kylaggregat i varje rum. Är det prakriskt?
Min lösning kombinerar man dem. Samma system transporterar både värme och kyla-det borde vara smartare.
Man sparar ett extra aggr i var rum för kyla. Så ert system måste vara dyrare och ej så praktiskt.
Endast för kyla är det nog billigare att köpa sep luft kond L/L att kyla bostaden.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #14 skrivet: 24 juni 2005, 10:17:15 »
Frikyla är billigare än L/Lvp !
Både i investering och framför allt drift.
Det finns en uppsjö av fläktkonvektorer som man kan kyla med, till och med små vägghängda med fjärrkontroll.
Man kan köra passiva kylbafflar som hängs i tak men då är det viktigt med nogrann reglering.
Det man ska vara noga med är att konvektorn har bra droppskål för kondensen och avloppet till denna. (inte kul med en vattenpöl på parketten)
Inte för klena rör och isolera noga!
Ett riktigt expansinskärl med gummiblåsa till kylan tex ett 18liters.
