Författare Ämne: Det pratas förlite Frikyla !  (läst 43805 gånger)
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
SV: Det pratas förlite Frikyla !
« Svar #45 skrivet: 06 juli 2005, 10:30:23 »
Jag har offert på bergvärme och pratade med leverantören om frikyla, och de sade att om jag lägger på 10-12000 så ordnar de även det. Borde jag hugga på det direkt ?
Nån form av kyla måste ändå in till nästa sommar, tegelhuset är avskyvärt på sommaren annars (sov i källaren inatt  :-\)
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #46 skrivet: 06 juli 2005, 10:50:18 »
Beroende på vad han tänkt installera så låter det som ett skapligt pris, det bör då ingå ett eller ett par fläktradiatorer och en separat cirkpump så att den "stora" KB-pumpen inte behöver gå när du kyler huset.
Tänk också på att du knappast kommer att få frikyla i hela huset, vilket/vilka rum vill du prioritera?
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #47 skrivet: 06 juli 2005, 11:11:26 »
Prio 1, sovrum
Prio 2, vardagsrum, kök, arbetsrum (inte sovrummet  ;D) samt hallen.
Monterar man den i hallen med riktning sovrum så borde det ju bli bäst, och resten får ta överskottet. Eller räknar man mera noggrant på detta?
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Tredje huset:
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« Svar #48 skrivet: 06 juli 2005, 23:36:07 »
Jag är tveksam till om du vill/behöver två system. Kallare än ute är bra...
Jag har satt upp chipchopgardiner (bambu) för köksfönstren som stoppar mycket solinstrålning, det är markant svalare inne än ute=jag är glad.
Om du kopplar två konvektorer i kåken, en vardagsrummet samt en som blåser mot sovrummen  så blir det kallare än ute, du vill inte kyla kåken till minus 8 men du vill ha kallare än ute, vilket du får med en tämligen modest investering, du behöver inte två hela system utan ett å en tredjedels för att vara glad
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Erik_D
  • Antal inlägg: 6
« Svar #49 skrivet: 12 juli 2005, 11:03:01 »
Janne: Jag har gjort ungefär som du beskriver.
En plattvärmeväxlare på kb kretsen som växlar in 10 gradit vatten på en slinga till fläktkonvektorn i vardagsrummet. 2 Ventiler och en separat cirkpump till den slingan säkerställer att inget kallt vatten når dom övriga radiatorerna på sommaren. På vintern öppnar ja ventilerna och stänger av ventilerna till växlaren samt stänger av den cirkpumpen. Funkar prima nu när det är så förbannat varmt ute. Ja köpte en fläktkonvektor från aircoil en omnia HL. värmer 6 kw och kyler 4kw har ja för mig. Den är helautomatisk och ställer in sig efter om framledningen är kallare än 15 = kyla varmare= värme.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #50 skrivet: 12 juli 2005, 12:35:04 »
Precis så tycker jag man skall göra. Helautm funktion är lite overkill men för fläkt kontroll som du har det anser jag det är ok.  Använda fläktkonv både till kyla och värme beroende på sommar/vinter är optimalt.
Endast 1 system men manuella ventiler för skiftning. Och starta pumpen sen fullt ös. Vem vill ha dubbla system i bostaden.
Klart 1 konvektor på 1 ställe med sep rör till dem kanske är lättare om man redan har färdigt värmesystem.
Men vid konvektering av bostadens värmesystem och ny installation gör man stora invest och extra värme växlarer till kyla är minimalt extra då.
Erik_D  Kör på och var glad utnyttja billig kyla - värme året runt.
Om jag kunde andvänt den kyleffekt jag har via min L/V VP till att kyla min bostad hade jag gjort det.
Men Nu med luft cirk innom bostaden och tvär drag det gör susen. Sen fläkt konv uppe/nere fördelar luften bra i bostaden.
Tilläggsisolering i bostaden isolerar också för värme som för kyla. Det tycker jag man skall göra om det blir till rimlig kostnad.
« Senast ändrad: 12 juli 2005, 20:23:24 av Janne El-Energi »
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #51 skrivet: 12 juli 2005, 14:48:10 »
Vem vill ha onödiga fläktar i bostaden?
För kyla, vilken bara körs de få varma dagar vi har, kan jag stå ut med det, men inte för värmen.
Jag är så glad att jag inte längre behöver lyssna på den gamla L/L pumpen...
Det är alldeles för mycket oljud omkring oss i alla fall.
  • sxa
« Svar #52 skrivet: 12 juli 2005, 16:00:35 »
Jag vill ha fläktar igång om de skapar härligt svalt inne i bostaden. Just nu har jag 1 utsugsfläkt på taket som suger från Badrum,Vc, kök. Se har jag två takfäktar som snurrar runt luften i köket och storarummet.
Sen går min fläkt konvektor på lägsta hast. den hörs ej.
Nu är det 28,5 i skuggan där min VP utegivare sitter. Inne i bostaden är svalt med 23 grader.
Pool huset är det 32 grader i luften men vattnet är 26 grader. Det känns kallt.
Under träden i trädgården dricker vi kaffe och äter jordgubbar med glass.
Nu skall jag svalka mig i poolen.
Så är sommarn i Skåne nu.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #53 skrivet: 13 juli 2005, 00:38:58 »
Om man installerar en fläktkonvektor både för kyla och värme måste det bästa alternativet vara en med dubbla slingor. Då kan brine och radiator vatten aldrig blandas. Med tanke på vad vissa värmeväxlare kan kosta och att det dessutom blir mer stök och bök att byta kyla/värme läge med en slicg måste dubbla slingor vara det bästa.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Inloggad Rickard
« Svar #54 skrivet: 13 juli 2005, 09:15:57 »
Jag håller med, därför har jag också köpt en fläktradiator med dubbla paket, ett för radiatorkretsen och ett för köldbäraren.
Inkoppling inom ett par veckor, skall bli spännande, synd bara att värmeböljan hann ta slut...
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #55 skrivet: 13 juli 2005, 11:22:41 »
DU köpte ju en med dubla slingor, vräk på värmen nån timme, sen ska du se att dubehöver kyla för att kunna sova  ;)
