Författare Ämne: Kopplade in pumpen mellan blå (nolla) och svart (fas) men någon....  (läst 16405 gånger)
Utloggad eddievan
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 26
  • Njut medans du lever, sen kan det vara för sent...
    • Min hemsida om livets mynta....
skicklig elektriker hade kopplat om nollan till fas (för han bytte element från 230 till 400), skulle kunna strypa den dj...la idioten  fiR: (jag vet, jag borde kontrollmätt men tusan, ingen kopplar väl fas till blå??).
Problemet som uppstod var att säkringen i huset blåste, BÄGGE TVÅ, ja då förstod jag ju vad som hade hänt...
Kopplade om, satte en vanlig jordad kontakt på sladden, kollade nollan i uttaget, markerade kontakten att alltid stoppas in på samma sätt. Då startade jag om maskinen och efter 0.5 sekunder blåste nu säkringen, endast en säkring och det är ju ett bra tecken  ;)
Innedelen fungerar okay om jag kopplar bort utedelen, så innedelen verkar ha klarat sig.
Min fråga till er blir, vilken är den mest troliga komponenten som har gått sönder, utedelns fläktmotor gissar jag, men vad säger ni?
« Senast ändrad: 22 augusti 2010, 07:32:52 av eddievan »
Stockholm, västerort. Radhus byggt 1984 om 96 kvm. Eluppvärmt med vattenradiatorer men jag kör med en Sanyo 123:a som enda värmekälla, gör av med ca 7500 kWh per år (ink hushållsel)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Blåste du två faser så var nog den blåa OCH den svarta fas, alltså kopplade du 400V till pumpen och då är nog kretskortet bränt tyvärr...
Over and out!
Utloggad eddievan
  • Antal inlägg: 26
Japp, four hundred it was  ^-^
Menar du kretskortet i utedelen?
När jag kopplade bort utedelen så fungerar innedelen som den ska (en frisk fläkt, visst  >:( )
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
om du har tur är bara utedelen bränd, att koppla 400V på ett kretskort avsett för 230V brukar kunna rensa rent ganska bra...
 det borde ju elektrikern få stå för knUp
Over and out!
Utloggad eddievan
  • Antal inlägg: 26
Vad tror du, kan även fläktmotorn och/eller kompressorns motor ha gått sönder?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
om du har otur, men oftast är det kretskortet som pajjar först och skjuter säkringarna
Over and out!
Utloggad eddievan
  • Antal inlägg: 26
Okay, jag förstår, tack för din info Cougar.
Någon som har ett kretskort till salu tro  :-\
Vad kan ett kosta? Såg en tråd där han angav 1700 kr, verkar det rimligt?
« Senast ändrad: 22 augusti 2010, 07:30:24 av eddievan »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
Kopplade du in vp:n efter att elektrikern hade kopplat in 400v elementen?
Tvåfas 400V radiatorer kopplades förr över blå och svart, så elektrikern hade gjort korrekt, I annat fall skulle ny kabel ha dragits.
Ansvaret är nog ditt om jag har läst tråden korrekt.
Utloggad eddievan
  • Antal inlägg: 26
Hej, jo, jag tog elen från ett närliggande element, så blå har även varit fas?, det hade jag ingen aaaning om.
Huset är från 1973 så det var ju ett tag sedan..
Okay, hade inte tänkt stämma någon ändå, men tack för informationen.
Hittade denna information om kabelfärger.
Funktion                               Färger
               nuvarande       Före 2002     Före 1970
Skyddsjord        Gul-grön     Gul-grön              Röd
Nolla (N)             Blå    Blå (Ljusblå)        Svart
Fas 1(L1)(R)      Brun    Svart                Vit
Fas 2(L2)(S)      Svart    Brun
Fas 3(L3)(T)      Grå    svart/vit
Aasch tabellen vart inge bra men den finns på http://fyrskeppsvagen.com/tips/elcolors/
Så med denna information så borde detta hus ha antingen Svart, Brun eller Svart/Vit för fas.
Som jag tolkar det så ska Nolla i detta hus vara just blå.
Ja ja det gör ju inte att kretskorter startar upp igen  :'(
« Senast ändrad: 21 augusti 2010, 21:58:27 av eddievan »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Elradiatorer drogs med blå + svart ....2-fas ,400 V, dvs fas på båda ledarna.
Tag gärna bort ditt hemmagjorda enfasuttag...om du monterade ngt......
När man arbetar med elinstallationer får man ALDRIG tro att en viss färg har en viss funktion, man måste ALLTID mäta för att vara säker på vilken funktion ledaren har. Man kan hitta alla möjliga och omöjliga kombinationer och dom som inte har det som yrke får ofta "problem" när nån tråd inte har "rätt" färg.
Utloggad eddievan
  • Antal inlägg: 26
Hej Rocas, förstår inte riktigt vad du menar med "hemmagjorda enfasuttag", det enda jag gjort är att jag har monterat en jordat  stickkontakt i änden på sladden från värmepumpen, är det olagligt på något sätt?
Har läst runt lite till på nätet och hittat att man visst ibland kör med blå som fas, men då endast när man använder alla tre faser men bara har en fyrledskabel tillgänglig (dvs en sladd med svart, brun, blå och gul/grön i samma sladd), inte att man drar en enskild kabel med fas som är blå.
Ja ja, som sagt, inte lär maskinen hoppa igång bara för att jag går runt och surar.
Till er som trivs med att komma med moralkakor, jag känner till mitt misstag och ingen lär döma mig hårdare än jag själv   huvuddunk
Syftet med min tråd var att med hjälp av er lista ut vad som gått sönder och, givetvis som i alla forum, dela med mig utav mina misstag så att andra kan undvika dem..
Men visst lär man sig ett och annat  ^-^
« Senast ändrad: 22 augusti 2010, 08:37:24 av eddievan »
  • Antal inlägg: 3850
Det är jättevanligt att man använder en vanlig svart/blå/grön-kabel och använder svart och blå till faser vid 400V installationer.  Det är väl närmast standard så om du visste att det var ett 400V-element som du tog spänning ifrån, så var det väl närmast självklart att det var så det var kopplat.  Varifrån skulle elementet annars ha fått den andra fasen för att få 400V?  Det kom väl bara fram svart, blå och gul/grön ledning till elementet?  Då kan det ju inte vara på något annat sätt en 2 faser och jord om det är 400V.  Behöver ju inte ens mätas upp för att förstå.
Kanske din första mening i tråden ( där du skyller på elektrikern) bidrar till kommentarerna  ::)
Utloggad eddievan
  • Antal inlägg: 26
Okay, det finns element som är 230 och enfas 400, och ja om det är 400 så är det mellan två faser (svart, brun eller vit kabel) man uppnår detta. Om man installerar 230V-element så tar man givetvis mellan nollan och en fas (dvs mellan en blå och en svart kabel). D.v.s jag kopplade inte in 400 med flit i VP:n.
Min tolkning av vad som har skett är att tidigare ägare utav huset hade 230 element, men sedan ville de ha 400 element, och då istället för att dra om en (korrekt märkt kabel) så kopplade de om den tillhörande blå kabeln till en utav de tre skenorna med fas på i proppskåpet.
Varför finns det en standard överhuvudtaget menar ni?
Men missförstå mig rätt, vi kan väl komma överens om att det som skett är att jag klantade mig och i och med det ville ha lite hjälp att logiskt komma fram till en komponent att köpa och byta.
Ser fram emot svar som innehåller information om komponenter, inte svar om vilken standard olika elektriker använder bara för att de för dagen inte har tillgång till rätt kabel.
