Författare Ämne: Kopplade in pumpen mellan blå (nolla) och svart (fas) men någon....  (läst 16379 gånger)
Jag tror att jag måste förtydliga då du tydligen missuppfattat vad som gäller, till en 400 Volts apparat med två faser så ÄR brun och svart standard om man lägger kabel (tidigare svart och blå). Så den kabel som matade var helt korrekt. När du kan acceptera det så ger jag mig, för jag tycker att rätt ska vara rätt, och tyvärr kan jag inte hjälpa dig med ditt verkliga problem.
Utloggad eddievan
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 26
  • Njut medans du lever, sen kan det vara för sent...
    • Min hemsida om livets mynta....
Vilken standard visar att blå är fas?
Personangrepp talar sitt tydliga språk, övrig kommentar överflödig.
Stockholm, västerort. Radhus byggt 1984 om 96 kvm. Eluppvärmt med vattenradiatorer men jag kör med en Sanyo 123:a som enda värmekälla, gör av med ca 7500 kWh per år (ink hushållsel)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
Om det är en invertervärmepump så är det mest sannolika att en del komponenter som har med invertern att göra (MOSFET-brygga, elektrolytkondensatorer i DC-mellanledet, eventuellt switchtransistor och diod i PFC-krets) har gått sönder när den har fått 400 V i stället för 230 V. Eventuellt kan också saker som har med någon enkel DC-omvandlare för matning av styrelektronik och relämanöver att göra ha gått åt.
Om det finns någon varistor som ska fungera som åskskydd får man också räkna med att den har brunnit upp. Det bör inte vara några problem för en kompetent person att reparera utomhusdelens kretskort. Den enda detalj som kan vara dyr eller svår att få tag på som reservdel är MOSFET-bryggan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
jag har begagnade kretskort till 123...skicka ett pm med din adress så ska jag försöka hjälpa dig.........
ps du är inte den förste och inte den siste ds....
Utloggad eddievan
  • Antal inlägg: 26
Najs, äntligen kontakt med verkligheten  *vinkar*
Är bara inne en snabbis, tack Torbjörn, Nisse, jag hör utav mig senare idag.
Mvh Bosse
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
eddievan, kul att det verkar lösa sig. Thumbsup
Bra länk, synd att du inte läst den tidigare. Titta i http://fyrskeppsvagen.com/tips/elcolors/andringar.mgi på 2-fas anslutning. Fortfarande förvirrande, finns bara en sak som gäller, mäta. :,v(
Jag är också lite sur för att man inte vill, åtminstone märka om nollan om man använder den som fas, inte för egen del, jag mäter alltid, mer för att det kan hända olyckor, tänk om det varit ett eluttag du kopplat in och någon petat in en klen handhållen 1-fasmaskin. :o
Industrin använder fortfarande blå som fas men det är en annan sak. Där finns en ansvarskjedja som bara tillåter behörig personal att koppla, och de mäter alltid.
Ditt misstag får väl ses som en ganska låg läropeng för kunskap som du dessutom haft vänligheten att dela med dig av. ;)
Utloggad viktormannen
  • Antal inlägg: 2
Hallå!  Hoppas någon vänlig problemlösare orkar läsa.
Har ni något kort över till mig? Sanyo ion inverter. Innerdelen tycks ha tagit stryk.
 Läser med stort intresse trådar där vanligt folk och proffs råkat brassa sönder sina grejer. Jag ställer mig i ledet.
Bakgrund: Allt small sönder här hemma. Det tycks ha gått 400 genom systemet. Jag vet inte hur. Har en liten aning om att nollan "glappat". Vet någon om detta kan leda till att strömmen hoppar någon annan väg?
Kylskåpet började hur som helst ruska som besatt. Elen pulsade och lampor, dvder mm gick sönder och luktade illa.
Värmepumpen luktade bränt från innerdelen och var stendöd.  I min stereo hade bara en glassäkring gått sönder (varför det?) och stärkt av att konstatera att den hoppade igång igen plockade jag isär pumpen. På innerdelen ser jag en del pryttlar som är brända.
En glassäkring var paj. Jag bytte den och slog på. Inte bra. Det rök till igen och glassäkringen gick ihop med automatsäkringen.
Jag skruvade isär på utsidan. Där varken ser jag eller luktar mig till något konstigt.
Kan det vara värt att försöka byta det lilla kretskortet inne?
viktormannen@hotmail.com
Utloggad Gäst 999
absolut....
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
Har du lokaliserat felet till var PEN ledaren glappade? Var det på nätägarens sida har du rätt till ersättning av dom skadade prylarna.
Hur som hellst så har du inte till 100% lokaliserat felet så ta dit en elektriker för att gå igenom installationen. En bruten PEN ledare kan vara fara för liv om du har otur och tar i tex diskmaskinen och vattenkranen/diskbänken samtidigt.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
