Författare Ämne: Bergvärme eller Jordvärme ?  (läst 22177 gånger)
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« skrivet: 18 augusti 2010, 10:07:32 »
Jag är en nybörjare på området och vill gärna få lite tips.  :)
Vi har nyligen köpt en gård med tillräckligt med mark för jordvärme. För närvarande värms den upp med en rapsoljepanna, men den är otillförlitlig och kostar som vanlig oljeuppvärmning ungefär.
Därför har vi bestämt att skaffa oss en värmepump, antingen berg- eller jordvärme.
Vid diskussioner med bekanta och hantverkare/rörmokare har iden med jordvärme betraktats med skepsis och mina argument att det är billigare att anlägga markslangar än att borra hål samt att det finns en risk för oanvändbara hål (dvs man blir tvungen att bekosta ett nytt) ansetts felaktiga.
Vad anser ni ?   Sc:,h
Dessutom undrar jag hur man beräknar effektbehov för värmepumpen när man som i mitt fall inte har tillgång till tillförlitliga gamla driftskostnader.
Huset i fråga är på ca 430 kvadrat i 3 våningar (inredd vind) med vattenburen golvvärme i de två nedersta och vattenradiatorer i den översta.  (Dessutom finns 4 kakelugnar.)
Tomten på ca 14000m2 ligger på ren landsbygd.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Bergvärme eller Jordvärme ?
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2010, 10:13:27 »
Jordvärme är kanon Thumbsup   Enda minuset är att det blir lite sämre med frikyla.  Är du inte sugen på det så skulle jag köra jordvärme direkt.  Det gör jag redan *vinkar*
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2010, 10:25:14 »
Varför blir det sämre för "frikyla" ?  (Vad exakt menar du med det förresten ?)  :)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2010, 11:12:19 »
Jordvärme, UTAN TVEKAN!
Frikyla är när du med hjälp av en vanlig cirkpump och en fläktkonvektor nyttjar den kalla spritblandningen till att
kyla(som ac) ex-vis överhettade sovrum under årets varmaste dagar. Berget håller kanske 5-8grader medans jorden håller 12-15 grader.
Enda drivkostnaden är cirkpumpen och fläkten i konvektorn.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2010, 12:03:28 »
Det förstås!  Tänkte inte på temperaturskillnaden.  :)
Men det lönar sig väl ändå med frikyla jämfört med andra AC-lösningar ?
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2010, 12:08:46 »
Jag håller på jordvärme. Det går ju ganska lätt att gräva ner tillräckligt
med slang för ditt energibehov då du ändå är igång.
Jordvärmen funkar kanonbra för mig.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2010, 12:11:04 »
Vad är den specifika fördelen/fördelarna med jordvärme ?
Anläggningskostnaden ?
Driftsäkerhet ?
Effektivitet ?
Eller... ?
 Sc:,h
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2010, 12:26:43 »
Jordvärme är precis lika effektivt som berg, tekniken är den samma. Driftsäkerheten är den samma. Frikyla är bra. Men jag har 15 plus i min jordslang och om jag skulle tillföra värme som jag gör om jag kör kyla så blir det ännu varmare och det är svårt att kyla med 20 plus.
Har man plats är det bara att gräva slang *vinkar*
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2010, 13:17:43 »
Priset för installation.
Nackdelarna är tjälskjutning och att det är lönslöst att ansluta passiv komfortkyla till systemet.
Har dock gett ett förslag för jordvärmevillor:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34576.msg323048#msg323048
som med hjälp av en medlem visar sig fungera. (med en viss effektbegränsning naturligtvis)
Den är ca: 20-30 000 kr lägre för jordvärmen.
Driftsäkerhet ?
Densamma för bägge alternativen.
Effektivitet ?
Om det skiljer något, så är det till jordvärmens fördel genom att den har varmare köldbärartemp på sommaren.
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2010, 14:03:08 »
Hur beräknar man effektbehovet om man måste utgå ifrån boyta/volym endast ?
(Hus byggt 1994.)
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2010, 14:33:40 »
430 m2, 3 våningar, byggt 1994. Utan att veta var i landet det ligger så skulle jag uppskatta max effektbehov till ca 20 MW. Värmepumpen bör dimensioneras till ca 70% av detta, 13-15 kW VP. 2 x 400 m jordvärmeslang ska räcka, men lägg gärna ner 2 x 500 om plats finns.
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2010, 14:44:39 »
Tack!  :)  Huset ligger i Heby kommun, dvs Västmanland/Uppsala län.
Jag tyckte att jag läst någonstans att varje slinga bör vara max 300 m pga pumpmotstånd, men det är alltså inget problem med längre ?  Kanske beroende på slangdiameter ?
Ska kanske tillägga att huset är byggt med ett "storbondehus" från 1867 som förlaga (brann ner 1993).  Så takhöjden i första och andra våningen är 3 meter och ytterväggarna är av typen "isolerlecablock".
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 18 augusti 2010, 15:08:14 »
Calle,  du slant lite på tangenterna va ;)
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #13 skrivet: 18 augusti 2010, 15:23:42 »
Om jag skulle vilja ha en kyl/AC-lösning för huset, vad skulle vara den bästa lösningen ?
Driftskostnad och bullernivå är viktigt.
Vad jag förstår kan man alltså lägga en särskild jordslinga för det ändamålet på typ 5m djup.  Använder man då värmepumpen för kyla eller har man en separat sådan då ?
Kan man ha en helt separat anläggning med den här principen ?
Fördelar/nackdelar ?
Eller kan det löna sig (installationskostnad/kapacitet) med annan AC-lösning ?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #14 skrivet: 18 augusti 2010, 16:32:13 »
Frikyla innebär att du kör vätskan som kommer från slangarna genom ett slags element genom vilket man blåser luft (fläktkonvektor), som på så sätt blir kyld. Problemet med jordvärme kontra bergvärme är att jorden håller en högre temperatur på sommaren än berget, vilket innebär att du behöver en större (klumpigare och dyrare) fläktkonvetkor för ändamålet.
Klart man KAN gräva ner en särskild slinga för det, men det tror jag blir såpass mycket dyrare i investering att det lönar sig inom rimlig tid åtminstone att installera en luft/luft-värmepump istället, faktiskt.
  • Dot gäster: 2674
