Författare Ämne: Bergvärme eller Jordvärme ?  (läst 22186 gånger)
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
SV: Bergvärme eller Jordvärme ?
« Svar #30 skrivet: 20 augusti 2010, 16:31:17 »
Jag tror att man helt kan avskriva tankarna på frikyla med jordvärme. Redan vid 8-10 graders brinetemperatur är kylningen dålig och rejält stora kylbafflar krävs. Det har jag erfarenhet av själv.
Däremot går det givetvis utmärkt att utnyttja jordkylan för att kyla primärsidan i en värmepump som arbetar omvänt, alltså som värmer upp inkommande brine och kyler av vattnet i värmeledningssystemet. Då får man stänga av alla värmeelement, så att inte de blir kalla och ger kondens och istället göra en egen värmeisolerad slinga fram till en fläktkonvektor. Jag tror att det finns vissa värmepumpar som man kan invertera på detta sätt, bl.a. Thermia. Nibe verka inte ha denna möjlighet.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #31 skrivet: 20 augusti 2010, 19:51:40 »
Hei
Vil teste frikyling med med vertikale Helix probes fra Rehau 12 stk . Disse har en maksdypde på 5 meter (jeg klare muligens bare å få dem 4 meter dypt). Jordboret er klart venter bare på probene nå. Helix probene tar jo også mye mindre plass.
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #32 skrivet: 20 augusti 2010, 20:02:43 »
Jag tror vi nu börjar prata om "aktiv kyla" ?
(Det borde väl också gå att driva automatiskt, dvs utan manuell omställning ?)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #33 skrivet: 20 augusti 2010, 20:09:12 »
Visst går det.  Men det brukar kosta ungefär som en panasonic pump att utrusta din VP att kunna göra kyla. Sen kanske du vill ha en tank, styr mm.   Jag kör med Panasonic funkar Thumbsup   Det blir dyrt med aktiv kyla.
jag skulle satsa på jordvärme och en panasonic om jag var du.  Man får ju en typ av back-up på värmen samtidigt.  Med panasonic menar jag en LL pump av valfritt märke. *vinkar*
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #34 skrivet: 20 augusti 2010, 20:34:47 »
Hei
Visst kommer det att fungera med frikyla, men naturligtvis beroende på den effekt som tas ut för kyla samt hur många  Helix som ansluts. För bästa effekt så bör marken frysas d.v.s. det vatten som finns i marken övergår till is.
Hur många kommer du att montera, och vilken effekt har du på värmepumpen. Hur stort är huset, när är det byggt och var finns huset.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #35 skrivet: 20 augusti 2010, 21:48:29 »
Finns det bergvärmepumpar med fyrvägsventil på köldmediesystemet?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #36 skrivet: 20 augusti 2010, 21:51:44 »
Nej det tror jag inte. Thermia har en kylmodul som man kan köpa till
« Svar #37 skrivet: 21 augusti 2010, 10:34:55 »
Eftersom vi har ett centralt "trapphus" (dvs 3 * trapphallar med dörröppningar till nästan alla rum) funderar jag på en fläktlös lösning där kylarn är högst upp i t ex trappvägg och då naturligt sjunker ner i hela huset.  Är det någon verklighetsförankring i den iden ?
Absolut! Visst fungerar det, men risken är stor att effekten blir låg.
På vintern kan du stänga av en radiator under ett fönster, samt lägga dig på golvet inunder. Du kommer då att uppleva den effekt som batteriet skapar.
Vissa kontor har den typen av kyla d.v.s. de monterar kylbafflar i taket, som endast "strålar" kylan. Kylbafflar använder vanligtvis tilluften i ventilation för att sprida kylan. Det finns även kylslingor inbyggda i innertaket, som utan fläkt levererar kyla.
När man har det på kontor så upptar bafflarna åtskilliga kvadratmeter av takytan. Skall du ha en rilmlig storlek på kylelementet så måste du ha fläkt för att komma upp i den kyleffekt som behövs.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #38 skrivet: 21 augusti 2010, 11:17:15 »
Håller med dig, att effekten ökar naturligtvis och en fläkt ansluts, men "i" ville inte ha någon fläkt varför jag flaggade om låg effekt.
Om man jämför bafflarna i ett kontor, så måste de daggpunktsstyras då de sakar tråg och pump.
En vanlig värmeradiator ger liten värmeavgivning om det inte startar en självcirkulation på luften bakom, i och framför densamma d.v.s. värmeavgivningen från radiatorn startar upp en självcirkulation.
När jag såg att batteriet skulle monteras högst upp i ett trapphus, såg jag också att det skulle uppstå en naturlig självcirkulation över batteriet. Den kan matas med kallare vätska än en kylbaffel, och därigenom även kondensera fukt som i sig ger högre komfort.
Men återigen flaggar även jag för att effekten av installation kan upplevas som låg.
« Senast ändrad: 21 augusti 2010, 14:36:16 av Lexus »
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #39 skrivet: 22 augusti 2010, 03:28:31 »
Hm.  Det här tål att funderas över eftersom det kommer att krävas en ganska stor kyleffekt när den verkligen behövs.   Sc:,h
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #40 skrivet: 22 augusti 2010, 10:08:41 »
Kom förresten på en annan kylningside, som kanske är orealistisk.  (Hade egentligen tänkt på den till skafferiet.)
Man kunde ju gräva ner rör med dimension 100mm eller grövre i jorden och ta in luft den vägen på sommaren.  Effektiviteten blir antagligen sämre och nedkylningen mindre men å andra sidan kan man ta in mycket luft!  (Och man kan ha flera rör parallellt.)
Är jag väldigt mycket ute och cyklar ?   :D ::)
Vill man kyla luften sommartid på det sättet är det risk för kondens i rören och tillväxt av mögel och annat otrevligt. När man förvärmer kall luft vintertid finns inte det problemet.
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #41 skrivet: 22 augusti 2010, 14:30:03 »
Det har du ju rätt i...  :(   Tänkte inte på det!  ::)
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #42 skrivet: 22 augusti 2010, 23:55:41 »
Hei
12 stk helix 6 kW varmepump 225 m2 hus bygd 1993 sørvestlandet Norge
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #43 skrivet: 23 augusti 2010, 00:02:38 »
Hei
Nu kommer du att koppla in kyla, men om du inte återladdar via kyldrift......måste du då återladda på annat sätt eller är det tänkt att solen fixar det?
« Senast ändrad: 23 augusti 2010, 07:59:58 av Lexus »
Utloggad i
  • Stad/land: Heby
  • Antal inlägg: 103
« Svar #44 skrivet: 29 augusti 2010, 19:15:38 »
En sak jag kanske inte nämnde tidigare: idag har jag dels en rapsoljepanna, dels ett "reservvärmeaggregat" som består av separat kasset med 6KW elpatroner.  Det senare aggregatet sätter igång beroende på dess termostater, skilda för varmvatten och värme.  Dessutom är det kopplat till en energivakt så det inte orsakar att huvudproppen går - dvs den känner av den aktuella totala elförbrukningen och minskar sin effekt vid behov.
Är det något särskilt att tänka på vad gäller ovanstående när man kopplar in en värmepump i stället ?    Sc:,h
  • Dot gäster: 2557
