Författare Ämne: flytta en QC pump, kan man bara ta isär den??  (läst 1948 gånger)
Utloggad fjanken
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 15 augusti 2010, 15:10:53 »
Ska flytta eller sälja min QC pump ifrån Rusta, den fungerar perfekt men jag valde en dålig placering.
Kan man bara koppla isär den eller måste man köra den på något visst sätt innan avstängning???
tacksam för svar!
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: flytta en QC pump, kan man bara ta isär den??
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2010, 20:23:26 »
hej
efter vad jag kan förstå så är bästa tiden att flytta eller ta isär handsken när det är varmt ute (frysrisk/läckage).
Jag skulle nog också låta maskinen stå stilla först så att trycket sjunker.
mvh kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad fjanken
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2010, 22:56:35 »
jag läste någonstans att man skulle köra den på kyla eller avfuktning innan eller är det helt fel???
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2010, 11:00:26 »
hej
tror inte det har någon betydelse i detta fallet eftersom gastrycket finns ju på båda sidor om anslutningen när den tas isär.
Enda som kan hända är ju att ventilerna inte stänger men risken är liten om du gör det innan kylan kommer.
Kanske vet någon annan bättre jag skulle nog göra som i tidigare inlägg
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2010, 11:29:27 »
Låt trycket utjämna sig, sen ta isär, det borde vara bästa sättet, hör du sedan inte att det pyser ut nåt så bör det vara lungt att flytta den.
