Installationsforum
(Moderator:
flytta en QC pump, kan man bara ta isär den??
Ämne: flytta en QC pump, kan man bara ta isär den?? (läst 1944 gånger)
fjanken
Nybörjare
Antal inlägg: 5
fjanken
15 augusti 2010, 15:10:53 »
Ska flytta eller sälja min QC pump ifrån Rusta, den fungerar perfekt men jag valde en dålig placering.
Kan man bara koppla isär den eller måste man köra den på något visst sätt innan avstängning???
tacksam för svar!
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
SV: flytta en QC pump, kan man bara ta isär den??
Svar #1 skrivet:
15 augusti 2010, 20:23:26 »
hej
efter vad jag kan förstå så är bästa tiden att flytta eller ta isär handsken när det är varmt ute (frysrisk/läckage).
Jag skulle nog också låta maskinen stå stilla först så att trycket sjunker.
mvh kjulakalle
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
fjanken
Nybörjare
Antal inlägg: 5
fjanken
Svar #2 skrivet:
18 augusti 2010, 22:56:35 »
jag läste någonstans att man skulle köra den på kyla eller avfuktning innan eller är det helt fel???
kjulakalle
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
gillar VP har 4 st
kjulakalle
Svar #3 skrivet:
19 augusti 2010, 11:00:26 »
hej
tror inte det har någon betydelse i detta fallet eftersom gastrycket finns ju på båda sidor om anslutningen när den tas isär.
Enda som kan hända är ju att ventilerna inte stänger men risken är liten om du gör det innan kylan kommer.
Kanske vet någon annan bättre jag skulle nog göra som i tidigare inlägg
mvh kjulakalle
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
19 augusti 2010, 11:29:27 »
Låt trycket utjämna sig, sen ta isär, det borde vara bästa sättet, hör du sedan inte att det pyser ut nåt så bör det vara lungt att flytta den.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 2121
användare: 4
svenske kocken
spånhyvel
Mike
Börje__
