Författare Ämne: Åsknedslag och konsekvenser...  (läst 12062 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 15 augusti 2010, 13:20:39 »
Hej alla:
Jag har sökt svar via google på en fråga och hamnat här där det verkar hålla till väldigt många inom värmepumpsområdet kunniga personer.
I förrgår slogs min värmepump ut av åskan och den har sedan dess gått enbart på elpatronen vilket jag naturligtvis vill åtgärda, så min fråga är således:
Vad är det som egentligen havererar i en pump vid åska? Jag har tittat lite i den och de olika komponenterna ser inte svårare ut än att jag skulle kunna byta dem själv, om jag bara har rätt utbytesdel vill säga. Det sitter ett litet kretskort bakom manöverpanelen som jag skulle gissa är vad som gått sönder, men att gissa är ett dåligt alternativ när man kan fråga och ta reda på saker.
Pumpen är en Nibe Fighter 1210 ca 8-10 år gammal.
Tacksam för de svar eller hänvisningar jag kan få
//Jocke
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Åsknedslag och konsekvenser...
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2010, 13:24:18 »
Du är nog inne på rätt väg när det gäller ett trasigt kretskort.
Frågan är hur värmepumpen körs som elpanna? Är det i reservläge/nödläge som du kör den eller går den som elpanna via menyvalen?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2010, 13:29:59 »
Jag satte själv över den på reservläge igår, och där hade jag den tills i morse då jag slog tillbaka den i ordinarie driftläge.
Efter kanske tio minuter så har tillsatsvärmen slagit på automatiskt och går ej att välja bort via kontrollpanelen som jag annars kan göra när pumpen är hel. Jag upprepade detta flera ggr, och varje gång gör den likadant.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2010, 14:08:18 »
Får du inget larm?
Kolla även i meny 13.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2010, 14:44:33 »
Tänk på att hemförsäkringen (brandförsäkringen) täcker åskskador. Var det något mera som gick sönder? En självrisk per åsknedslag täcker alla trasiga apparater. I alla fall är det så jag fått det beskrivet.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2010, 16:04:19 »
Nej, inget larm alls.
Jag skall kolla min hemförsäkring, men med åldersavdrag och firma som skall laga misstänker jag att det ändå blir dyrt, därav min tanke att själv byta vad som behövs. Men det kan å andra sidan kanske bli dyrare ändå?  Reservdelar till andra hushållsmaskiner tycker jag är förhållandevis överkomliga, men så kanske det inte är med värmepumpar?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2010, 16:54:23 »
Får du inget larm?
Nu har jag kollat meny 13, där står:
DriftP         1
HP/MS   1  LP 1
Säger mig ingenting ???
Och så har jag nu tittat på vad som egentligen händer; När tiden inför "uppstart" räknats ned så startar aldrig kompressorn, däremot efter bara några sekunder slår tillsatsvärmen på, antagligen för att pumpen inte gjort det. Jag kan heller inte via menyn blockera autopåslaget av tillsatsvärmen, något som går när allt är som det skall.
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2010, 18:37:35 »
Det säger mig att motorskyddet inte löst ut så det är nått annat som är trasigt. Styrkort eller nått annat.  :-\
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2010, 18:50:36 »
ok, kan man felsöka ett styrkort och ev laga det?
småkomponenter kostar ju bara några kronor, men ihoplödda på ett kort blir det tusenlappar... Sc:,h
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2010, 19:01:05 »
Kan man inte göra det själv så kostar det nog mer att felsöka och laga.  :'(
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2010, 19:38:49 »
Så är det säkert. Jag låter den gå med elpatron någon vecka och hoppas på att någon här skriver vad som "mest sannolikt" behöver bytas, och är det inga dyra bitar byter jag dessa på chans. Händer inget mer så får jag bita i det sura äpplet och ringa hem ngn. reparatör.
Tack ändå för feedbacken, verkar vara ett trevligt forum det här med mycket intressant läsning :)
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2010, 20:10:20 »
Har du testat att bryta strömmen helt en stund?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 15 augusti 2010, 20:18:05 »
Japp, flera ggr.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #13 skrivet: 15 augusti 2010, 22:31:08 »
Har du testat att trycka på återställningsknappen på motorskyddet?
Även om det inte visar att det har löst ut.
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 15 augusti 2010, 22:33:47 »
Ja, även detta flera ggr.
Jag hittade en finfin sida med sprängskisser och reservdelsnummer å allt man vill veta, men så fort jag tryckte på kolla pris var man tvungen att logga in. Är någon här behörig att logga in och kolla vad ett reläkort kostar?
