Författare Ämne: Åsknedslag och konsekvenser...  (läst 12087 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
SV: Åsknedslag och konsekvenser...
« Svar #15 skrivet: 16 augusti 2010, 08:51:40 »
min pump gick sönder efter vad jag tror var åskpåverkan (Va inte hemma)
Den betedde sig så som du beskrev. Jag hade dock garanti så det var inga problem. Jag tror reparatören bytte 2 kort varav det ena var kortet med själva hjärtat (styrdatorn)
Funderar på att förse pumpen med ett åskskydd. Brukar stänga av den helt och bryta huvudströmmen men det är ju inte alltid man är hemma!
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 16 augusti 2010, 16:47:20 »
Jag har fått TV, Dvd-spelare, Modem ggr flera mm förstört av åska här hemma tidigare, så nu är jag väldigt noga med att dra ur all känslig apparatur när det är risk för åska.
Däremot har jag aldrig ens tänkt på att slå ifrån pumpen, något som jag skall göra fortsättningsvis.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #17 skrivet: 16 augusti 2010, 16:52:09 »
Var någonstans finns du fattiglapp?  Jag har ett styrkort till Nibe 1210 liggande på hyllan.  Om du fanns i Gbg-området så skulle du ju i alla fall kunna låna det för att se om det är det som är kasst.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 16 augusti 2010, 17:03:30 »
Jag skickar dig ett PM nu Ridax :)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #19 skrivet: 16 augusti 2010, 17:38:54 »
Jag fick ett styrkort förstört av åska för två år sedan, när pumpen var ny. Den betedde sig ungefär som din pump.
Det kom en snäll servicekille och bytte en timme efter felanmälan, han tog det som garanti trots att det med största sannolikhet var åskan som gjorde det.  Thumbsup Troligen för att pumpen bara hade gått några veckor.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 16 augusti 2010, 17:42:16 »
Bäst att tillägga att jag fortfarande är tacksam för tips och råd.(Jag vill ogärna låna ett kort och riskera att ha sönder någon annans dyrgripar, däremot kan jag tänka mig att köpa det om jag tycker det är prisvärt i förhållande till att det blir något av en chansning till reparation.)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #21 skrivet: 16 augusti 2010, 17:43:46 »
Tur i oturen mao. :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #22 skrivet: 20 augusti 2010, 17:28:19 »
Så, vad har då hänt med det här?
Jo, efter att min pump havererat fick jag ångest över att behöva ringa hit en reparatör och därmed behöva slänga ut åtskilliga tusen kronor. Jag sökte själv på Google och hittade hit, efter att spenderat några timmar här med att läsa och leta så skapade jag ett konto, ställde min fråga och fick hjälp näst intill omgående.
Döm om min förvåning när en för mig vilt främmande person erbjuder en för denne också främmande person att låna ett styrkort för att kunna avgöra om detta rättar till mitt problem. Jag skulle inte reagerat om jag hängt här med er andra en längre tid och byggt upp någon form av "igenkänningsfaktor" och förhoppningsvis ett bra intryck, men nu blev jag lite imponerad av folks generositet.
Iaf. jag har inte lust att låna något jag riskerar att ha sönder, så jag frågade denne Ridax om jag istället fick köpa kortet. En tusenlapp bytte ägare och bara två dagar senare låg det i min brevlåda.
Tidsåtgången för att byta det var mindre än tio minuter, och då ingick den tid det tog att skriva av de gamla logguppgifterna innan kortet för alltid togs bort.
Min pump är återigen  igång tack vare Värmepumpsforum och då särskilt Ridax.
 Tack för hjälpen studs
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #23 skrivet: 20 augusti 2010, 21:36:09 »
Kul.  Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #24 skrivet: 20 augusti 2010, 22:38:53 »
Kul.  Thumbsup
Ja, och även ett särskilt tack till dig också för det snabba utpekandet av troligt fel, bullseye på första försöket.  :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 09 september 2010, 22:19:52 »
En sak jag funderat över efter det att jag bytt kort:
Jag läste först av de gamla logguppgifterna och skrev ner dem, därefter utbyteskortets logguppgifter.
PÅ mitt ursprungskort kunde jag läsa följande:
VP Starter  4956
VP Tid     42 714
Och på utbyteskortet föjande:
VP Starter 10 412
VP Tid       24 523
Att utbyteskortet är begagnat stör mig inte det minsta, men jag har funderat lite på de olika driftloggarna.
Som det känns så är få starter och lång drifttid att föredra före många starter och kort drifttid. Är det så, eller tänker jag fel?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #26 skrivet: 09 september 2010, 22:31:00 »
Få starter och lång drifttid är att föredra
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #27 skrivet: 09 september 2010, 22:34:23 »
Tack, därmed bekräftas mina tankar.  :)
« Svar #28 skrivet: 10 september 2010, 09:17:20 »
Iofs, men tittar man på den statistik som finns (som är "riktig") så är det nästan 43000 timmar och 5000 starter.  Det betyder att den i snitt går 8.5 timmar per start!  Är inte det väldigt mycket och ett tecken på en något underdimensionerad pump?
Pumpen var väl ca 10 år gammal?  Räknar man bort 4 "sommarmånader" utan värmebehov och antar att du har 3 starter/dag och 30min/start under denna period, så är det 3 * 30 * 4 * 10 = 3600 starter och 3* 30 * 4 * 10 * 0.5 = 1800 timmar för detta.
Det betyder att 1400 starter och 41000 timmar används under värmesäsongen.  Det betyder att pumpen går nästan 30 timmar/start i snitt under värmesäsong och i snitt går den 41000timmar / 10år / 8mån / 30dagar = 17 timmar/dag från September till April.
Det hela ger ett intryck av en pump som går närmast konstant en stor del av säsongen.  Antingen är kanske pumpen underdimensionerad (är ju inte otroligt med tanke på att det är en 5kW pump) eller så ger den inte den effekt den skall (om man kan konstatera någon försämring från hur det var i början).
Men helt klart är det ju ett bra driftläge...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #29 skrivet: 10 september 2010, 09:49:02 »
Jo jag tror säkert helt klart att min pump är i minsta laget. Lite är det nog mitt eget fel för att jag sade till installatörerna att jag även tänkt komplettera med golvvärme på flera ställen, något som ännu inte blivit av. Jag har bara ett gäng vanliga radiatorer.
Dessutom så vet jag att pumpen gått konstant långa perioder när det varit riktigt kallt, det är först de senast 2-3 åren jag har låtit elpatronen stötta, och då verkar det inte lika ansträngt.
