Författare Ämne: Nibe Fighter 200 med ett LVA 1 !??!  (läst 12299 gånger)
Utloggad Thane
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 13 augusti 2010, 23:42:27 »
ÅR 2007 monterade vi in en Nibe fighter 200P iställer för en CTC Master 104. Denna kopplades till CTC LVA 1. Detta verkade då vara det mest ekonomiska alternativet då vi kunde behålla LVA 1:an. Allt funkar och vi får varmvatten som det ska men vi tycker att ventilationen har blivit klart sämre. När vi hade CTC Master´n så var huset svalt inomhus på sommaren och hyffsat varmt på vintern. Nu är det rena bastun ibland trots att vi ställt ner tempen till minimun. ÄVen luften inomhus känns som att den blivit sämre. Min fråga är om detta är vanligt eller kan det vara så att firman som monterade FLVP kopplat fel eller dyl. Jag har kolla lite själv på de intruktioner som Nibe ger vid inkopplingen av dessa två ihop och det ser inte likadant inkopplat på min som i deras instruktioner (se bilder på min LVA1 kopplingspunkt samt länk till Nibe).
Finns det flera sätt att koppla ihop dessa?. Till saken hör att vi har fått en höfre elförbrukning nu mot vad vi hade med en halvkass Master 104. Något känns inte rätt, eller vad tror ni som kan detta bättre?
//Thane
Länk till NIBE http://www.nibe.se/Documents/nibe_se/LVA_F200P.pdf
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe Fighter 200 med ett LVA 1 !??!
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2010, 11:11:23 »
Vad jag kan se så är skillnaden att fas är inkopplad på L1 istället för L3, det ska inte göra någon skillnad. Jag tror snarare det är fightern som skickar värme till LVA:n. Om cirkpumpen står i "Auto" så bör termostaten på din LVA sköta om den ska gå eller inte, kolla att cirkpumpen står still då du inte önskar värme till LVA:n.
Utloggad Thane
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2010, 13:39:43 »
Jag ska undersöka detta med cirkulationspumpen. Vad beträffar ventilationen i huset, ni har inga svar på detta?
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2010, 13:41:23 »
Om luften inne värms på sommaren av LVA:n så blir det helt klart kvalmigare.
Utloggad Thane
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2010, 18:24:53 »
Det verkar som att den står stilla nu. Jag har satt ned termostaten till minimum. Det jag undrar över är varför Nibe skriver att det ska vara inkopplat på just L3. Jag kan inte detta med faser och nollor (vilket nog märks) men borde inte Nibe skrivit i sin instruktion att det inte spelar någon roll vilken fas man använd, eller är jag ute och cyklar? :o
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2010, 11:22:13 »
Som jag ser det så är det viktigaste att styrningen av pumpen är rätt inkopplad, och det tycker jag stämmer om man jämför bilderna. I alla fall på Mastern. På Niben måste ju ledarna från 14 och 15 kopplas in på rätt ställe samt att Niben är rätt omkopplad enligt instruktionen.
Sedan om matningen till pumpen kommer från L1, L2, eller L3 har ingen betydelse.
« Senast ändrad: 15 augusti 2010, 11:27:59 av 93turbo »
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad Thane
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2010, 13:14:54 »
Tack för svaret. Jag får grotta lite i det och kolla upp med firman som montera den. En fråga kvarstår dock, det är om Fighter 200p funkar på samma sätt som Master 104:an gjorde eller får jag förvänta mig att ventilationen styrs på annat sätt?
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2010, 14:00:52 »
Principen ska vara densamma, men ta dit en ventilationstekniker för att kolla upp att luftflödena är OK.
Utloggad Thane
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2010, 16:04:00 »
Tack för alla svar! Jag ska kontakta en ventilationsfirma som kan komma hem och undersöka flöden et.c.
Utloggad Thane
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 26 september 2010, 16:49:18 »
Skriver på tråden igen.
Jag har haft en vent. snubbe som kollade över systemet. Han skulle kolla upp hur den funkade och återkomma till oss.
Jag har ytterligare funderingar hur Lva 1 och nibe funkar ihop.  När vi hade CTC Master 104 inkopplad gick ventilationen liksom i cyklar d.v.s. att fläkten gick igång och blåste med högre effekt med jämna mellanrum.  Nu blåser det knappt ifrån tilluften och det går aldrig upp i effekt i fläkten. Vi har trott detta är så det ska vara med den nya nibe´n. Något känns dock fel. Vent. snubben kollade över luftflödena och fastslog att utluften var nästan ok men tilluften var lika med noll på vissa ställen (inte konstigt vi har haft dålig vent. inne  :o). Borde inte nibe´n styra LVA 1:an så den går i samma cykler som Master´n gjorde?
Ventilationsnubben återkommer i veckan (han hade väl inte sett denna inkoppling förut)  igen men det vore bra om ni som är insatta i detta kunde hjälpa mig att guida honom och mig själv till källan av felet.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #10 skrivet: 26 september 2010, 17:51:45 »
Hur kan frånluften vara bra men till luften lika med noll är det för mycket tillluft i några rum eller Sc:,h
Utloggad Thane
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 26 september 2010, 18:48:17 »
Jag tror det är så att LVA´n styr tilluften och nibe´n styr frånluften. Det verkar som att LVA´n inte får signaler att köra upp effekten el. dyl. Inget rum har överflöd av tilluft utan alla rum har =0 eller max 3.
« Svar #12 skrivet: 26 september 2010, 19:09:26 »
Vad jag vet kan inte nibe styra LVA:ns fläkthastighet, frågan är om Mastern gjorde detta eller det är nått inbyggt i LVA:n?
Det är kanske så att LVA:n varierar fläkthastigheten beroende på temperaturen på inkommande värmevatten?
Utloggad Thane
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 26 september 2010, 19:32:14 »
ok, jag förstår. Då borde man väl kunna ställa upp fläkten på LVA´n så den går i balans med frånluften som nibe´n suger in?  Konstigt bara att de inte funkar i cykler, varmvattnet bör ju ligga på samma nivå nu som då!? Förvisso gjorde installationssnubben som monterade nibe´n en egen lösning. Han körde inte in kylmedel i VP utan monterade på en frostvakt som ska på något sätt styra så det inte fryser igen. Kan detta påverka något??
« Svar #14 skrivet: 26 september 2010, 19:49:09 »
Frostvakt brukar vara ett spjäll som stänger inluften om temperaturen på värmevattnet i batteriet sjunker under en viss temperatur?
I så fall ska den inte påverka vid normal drift.
Behöver du högre tilluftsflöde?
Ventilations-snubben borde ju kunna mäta upp hur stort flöde som behövs tycker jag?
Men luftflödena borde ju sen vara konstanta, tycker jag.
