Författare Ämne: Nibe Fighter 200 med ett LVA 1 !??!  (läst 12316 gånger)
Utloggad Thane
  • Antal inlägg: 9
SV: Nibe Fighter 200 med ett LVA 1 !??!
« Svar #15 skrivet: 26 september 2010, 20:22:49 »
Ok, så om jag förstår det hela rätt så ska han ställa in allt så det blir balans i till- och frånluft så bör det bli bra sedan. Han kommer komma i veckan, då ska han även byta kullager på fläkten i LVA 1:an så den blir tystare. Vi får hoppas att han reder ut det hela och att vi får ett bra inomhusklimat. En sista fråga har jag. Om man får balans i till- och frånluft så bör väl energiförbrukningen sjunka?
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #16 skrivet: 01 oktober 2010, 14:40:21 »
ok, jag förstår. Då borde man väl kunna ställa upp fläkten på LVA´n så den går i balans med frånluften som nibe´n suger in?  Konstigt bara att de inte funkar i cykler, varmvattnet bör ju ligga på samma nivå nu som då!? Förvisso gjorde installationssnubben som monterade nibe´n en egen lösning. Han körde inte in kylmedel i VP utan monterade på en frostvakt som ska på något sätt styra så det inte fryser igen. Kan detta påverka något??
Om du menar att han inte anslöt vattenbatteriet i LVA så är det inte konstigt att elförbrukning ökat. Detta innebär att LVA kör med sina elslingor för att värma huset på vintern. Då är inte LVA och Nibe rätt hopkopplade. Det är ytterligare en förändring som skall göras i LVA när den går mot Nibe och det är den högra plinten där det skall vara en bygel mellan plint 6 och 7 så att LVA inte tror att den kör mot Master 104.
http://www.nibe.se/Documents/nibe_se/LVA_F200P.pdf
Att LVA går cykler beror på att om det är lite värmebehov till huset så går fläkten ner i varvtal och sedan när cirk - pumpen i Nibe börja skicka på varmvatten så ökar fläkten till inställt värde. Om du inte har någon tilluft så står fläkten i LVA still eller går tungt beroende på dåliga lager. Jag har bytt lager två gånger på min LVA.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #17 skrivet: 01 oktober 2010, 14:49:32 »
Oj, är det så illa att han inte anslöt varmvattenbatteriet till Nibe200?
Jag fattade det som att han inte hällde glykol i vattnet? ???
