Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Gavel eller långsida?
Ämne: Gavel eller långsida? (läst 2833 gånger)
Avemo
Nybörjare
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 7
Avemo
13 augusti 2010, 21:42:48 »
Jag överväger att skaffa en luftvärmepump. Jag antar att vardagsrummet är bästa placeringen. Jag funderar på om den antingen skall sitta mitt över fönstret på gavelväggen eller om den skall sitta på långväggen närmast köket. Kanske någon annan stans?
Huset är ursprungligen ett fritidshus från 1969, men är aningen tilläggsisolerat. Ytan är c:a 64 kvm. Hur stor pump bör man satsa på?
Finns det någon variant som inte har fjärrkontroll? Jag skulle föredra en väggfast termostat, men har inte sett någon apparat som har detta.
Tack på förhand.
Erik.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Gavel eller långsida?
13 augusti 2010, 22:24:17 »
Vardagsrummet verkar ju mest logiskt.
Sanyo har termostaten i fjärrkontrollen (kanske finns fler) och det fungerar riktigt bra.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Reas
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Reas
14 augusti 2010, 15:06:29 »
Fick själv hjälp med placering via ett hembesök, det kändes mest seriöst för att inte missförstå och vissa tekniker har jag hört gör det lätt för sig vid en installation kan vara bra att ha mer "kött" på bena i fråga om var man ska placera då.
Nöjd!
/Reas
Senast ändrad: 15 augusti 2010, 12:43:15 av Rickard
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
14 augusti 2010, 15:48:16 »
Möjligen matrummet, men där vill man kanske inte ha den.
Fjärren kommer med en hållare att sätta på väggen oftast.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
14 augusti 2010, 17:59:44 »
Njae ingetdera, jag skulle nog sätta pumpinnerdelen på ytterväggen i hallen förstås, och mitt för dörren/öppningen in till vardagsrummet då givetvis. Öppningen ser ju dessutom ut att vara ordentligt bred och bra så det bör inte vara några som helst problem att kunna blåsa in ordentligt med varmluft till vardagsrummet och därmed för spridning till övriga utrymmen i huset. Man skall så långt det är möjligt försöka undvika pumpinnerdelar i vardagsrum anser jag, så en placering i hallen är mitt råd, den kommer dessutom att störa allra minst med den placeringen även om man använder pumpen/fläktmotorn lite mer ordentligt s.a.s.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 14 augusti 2010, 18:08:33 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Avemo
Nybörjare
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 7
Avemo
14 augusti 2010, 18:37:58 »
Tack så mycket för synpunkter. Jag brukar ha dörren stängd till hallen och värmen avstängd där. Dels är golvet i hallen dåligt isolerat och dels vistas man endast tillfälligt där. Onödigt att värma upp ett rum där man bara förvarar ytterkläder. Matrummet har jag också tänkt på som en möjlighet. Det är ju ganska öppet mellan vardagsrum, matrum och kök. Skall man tro att det kvittar för värmespridningens del var den sitter så att man sätter den så långt som möjligt från där man brukar sitta? Det skulle i så fall vara ytterväggen närmast köket i vardagsrummet.
Vad skall man tro om effekt på pump? Huset är på 64 kvm och har c:a 17 cm isolering i väggarna. Jag tror det är omkring 25 cm lösull på vinden.
Erik
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
14 augusti 2010, 19:08:31 »
Vardagsrum....men ej ovanför TV-soffan.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2383
användare: 2
tyke
BiggerDigger
