Författare Ämne: Gavel eller långsida?  (läst 2827 gånger)
Utloggad Avemo
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 13 augusti 2010, 21:42:48 »
Jag överväger att skaffa en luftvärmepump. Jag antar att vardagsrummet är bästa placeringen. Jag funderar på om den antingen skall sitta mitt över fönstret på gavelväggen eller om den skall sitta på långväggen närmast köket. Kanske någon annan stans?
Huset är ursprungligen ett fritidshus från 1969, men är aningen tilläggsisolerat. Ytan är c:a 64 kvm. Hur stor pump bör man satsa på?
Finns det någon variant som inte har fjärrkontroll? Jag skulle föredra en väggfast termostat, men har inte sett någon apparat som har detta.
Tack på förhand.
Erik.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Gavel eller långsida?
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2010, 22:24:17 »
Vardagsrummet verkar ju mest logiskt.
Sanyo har termostaten i fjärrkontrollen (kanske finns fler) och det fungerar riktigt bra.
Utloggad Reas
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2010, 15:06:29 »
Fick själv hjälp med placering via ett hembesök, det kändes mest seriöst för att inte missförstå och vissa tekniker har jag hört gör det lätt för sig vid en installation kan vara bra att ha mer "kött" på bena i fråga om var man ska placera då.
Nöjd!
/Reas
« Senast ändrad: 15 augusti 2010, 12:43:15 av Rickard »
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2010, 15:48:16 »
Möjligen matrummet, men där vill man kanske inte ha den.
Fjärren kommer med en hållare att sätta på väggen oftast.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2010, 17:59:44 »
Njae ingetdera, jag skulle nog sätta pumpinnerdelen på ytterväggen i hallen förstås, och mitt för dörren/öppningen in till vardagsrummet då givetvis. Öppningen ser ju dessutom ut att vara ordentligt bred och bra så det bör inte vara några som helst problem att kunna blåsa in ordentligt med varmluft till vardagsrummet och därmed för spridning till övriga utrymmen i huset. Man skall så långt det är möjligt försöka undvika pumpinnerdelar i vardagsrum anser jag, så en placering i hallen är mitt råd, den kommer dessutom att störa allra minst med den placeringen även om man använder pumpen/fläktmotorn lite mer ordentligt s.a.s. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 augusti 2010, 18:08:33 av Raffen »
Utloggad Avemo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2010, 18:37:58 »
Tack så mycket för synpunkter. Jag brukar ha dörren stängd till hallen och värmen avstängd där. Dels är golvet i hallen dåligt isolerat och dels vistas man endast tillfälligt där. Onödigt att värma upp ett rum där man bara förvarar ytterkläder. Matrummet har jag också tänkt på som en möjlighet. Det är ju ganska öppet mellan vardagsrum, matrum och kök. Skall man tro att det kvittar för värmespridningens del var den sitter så att man sätter den så långt som möjligt från där man brukar sitta? Det skulle i så fall vara ytterväggen närmast köket i vardagsrummet.
Vad skall man tro om effekt på pump? Huset är på 64 kvm och har c:a 17 cm isolering i väggarna. Jag tror det är omkring 25 cm lösull på vinden.
Erik
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2010, 19:08:31 »
Vardagsrum....men ej ovanför TV-soffan.
