Författare Ämne: Provtryckning med tryckluft  (läst 21249 gånger)
Utloggad wendtm
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 13 augusti 2010, 17:15:22 »
Nu håller jag på att provtrycka slingan i marken med tryckluft, vad kan man förvänta sig för tryck i slangen efter 5 timmar?
luftyen är juh varm när man trycker in den och kyls ner av slingan med tiden så jag antar att det finns en naturlig trycksänkning i systemet.
Jag trycker med 4 bar och det såg inte ut som att nålen rörde sig de första 10 min så någon jätteläcka har jag inte iallafall  studs
  • Antal inlägg: 36569
SV: Provtryckning med tryckluft
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2010, 17:46:15 »
Har du fyllt över slangen?
Ett litet tryckfall får du om slingan kyls ned av luften eller av marken, men inte mycket.
Har du ett sjunkande tryck, avvakta med att återfylla, och kontrollera så att trycket ligger stabilt eller stiger i takt med temperaturen när det blir varmare imorgon.
Utloggad wendtm
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2010, 18:01:17 »
Jag pratade med slangleverantören och han sa att om det är över 0.5 bar imorgon  (efter 24h) så är det ok, slangen är inte gjord för att vara lufttät, vad det nu heter med finare ord.
Stämmer detta`?
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2010, 18:03:46 »
Kan så vara, att den inte är diffusionstät, men vattentät.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2010, 18:35:01 »
Lite vanskligt att fylla med tryckluft tycker jag?
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2010, 18:58:37 »
Men om slangen inte är luft tät då borde ju luften försvinna av sig själv vid ev höjdpunker alltså inget eller litet behov av avluftning Sc:,h Man brukar inte använda tryckluft till provtryckning men på en slang kanske det inte är så farligt.
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2010, 19:34:21 »
Vi använde tryckluft, och jag kan inte påminna mig att trycket sjönk just nåt, men då återfyllde vi å andra sidan i princip i samma veva som vi grävde.
Jag sprang in då och då för att kolla trycket, och det låg rätt stabilt, vi började gräva runt 7 på morgon och var färdiga kl 10 på kvällen.
Det är typ 9 år sedan, så jag kan inte minnas exakt hur många tiondels hekto trycket sjönk, men som sagt, det var inte mycket.
Utloggad wendtm
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2010, 19:54:42 »
Jag lånade delarna från en lokal värmepumpsinstallatör som sa att om det är tätt för luft så borde det vara tätt för vatten. Men sen ville jag dubbelkolla med er här på forumet ifall det är någon annan som har gjort såhär och vilka resultat de fick då.
Vad hadde du för utgångstryck när du började då?
« Senast ändrad: 13 augusti 2010, 19:57:48 av wendtm »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2010, 16:14:10 »
Pem slang är inte diffusionstät, porerna i plasten är större än syreatomerna dvs det läcker inte särskilt mycket.
Att du skulle märka en trycksänkning i slangen pga att den inte är diffusionstät är inte troligt.
Det är lättare att provtrycka med vätska för då blir systemet statiskt och en ev. trycksänkning märks direkt.
Over and out!
Utloggad wendtm
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2010, 17:28:24 »
Ok,  några tips på hur jag skall felsöka slangen? Känns som en förlorad  kamp just nu.
Jag tryckte upp den till 4 bar och på 24 timmar så försvinner trycket.
Jag har vatten på den nivån som slangen ligger på så det borde vara lätt att se läckan om man väl hittar den
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2010, 18:11:41 »
Spraya med diskmedel på kopplingar så ser man enkelt om det läcker
Over and out!
Utloggad Ludolf
  • Stad/land: Klöverträsk, Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #11 skrivet: 21 augusti 2010, 16:47:59 »
En trasa med diskmedel och stryka efter slangen en går efter och kollar, men spraya kopplingarna till provtrycknings grejerna först med såpvatten.
Jag satte tryck på slangen när den var nerlagd dan efter hade jag samma tryck, när du fyller igen sjunker trycket lite pga kylan från marken.
Nibe F1245 12Kw 2x400m slang. Värmer ett hus byggt 1935 140+93 kvm samt ett garage 110 kvm
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2014, 14:41:47 »
Gammal tråd och jag har läst igenom den, dock handlar det om jordvärmeslinga så jag ger min fråga ett försök här.
Håller på och provtrycker en kollektor i borrhål, inklusive KB-slingan inomhus, dvs. alltihopa. Vill gärna göra detta innan jag fyller på med brine.
Kollektorn går 220m rätt ner i berg, samt ca. 10 m mellan borrhål och fasad. Sedan går den över till 35mm CU med mjuklödda kopplingar och lintätade skruvkopplingar.
1. Vid ett första försök provtryckte jag 35mm CU enbart från påfyllningssats nästan ända till VP (VP EJ inkopplat), och bägge sidorna, dvs. både KB IN och UT. Då körde jag på med lite drygt 8 bar och jag hörde inget som helst pys någonstans. Gjorde ej såpa på koppling-testet.
2. Vid försök nr två, med VP och nivåkärl inkl. säk.ventil inkopplat, körde jag bara i luft till säk.ventilen släppte, så där blev nästan 3 bar. Däremot så märkte jag att kopplingarna vid nivåkärl eller säk.ventil i sig läcker konstant, dock ganska lite men såpass att man såg trycket sjunka med ca. 3 minuters mellanrum.
3. Vid sista försöket tog jag bort hela nivåkärlet och pluggade, och körde i 4 bar istället. Exakt 4 bar. 7 tim senare ligger trycket på knappt 3,7 bar.
Vid alla försök provtryckte jag med LUFT endast, däremot finns brine i kollektorn hela vägen upp till borrhålets topp. Sedan är det bara luft fram till huset samt även luft i KB-slingan inomhus.
Vad tror ni? Är det acceptabelt? Kan trycksänkningen bero på att luft kylts ner i kollektorn mellan hus och borrhål? Det är dock ej så att trycket sjönk snabbt till 3,7 bar och stannade där, utan det har sjunkit lite i taget. Efter ca. 4 timmar var trycket drygt 3,8 bar om jag inte minns fel (antecknade dessvärre ej det värdet dum som jag var).
Eller måste jag vänta och vänta till trycket står stabilt på en viss nivå, i ett visst antal timmar minimum?
« Senast ändrad: 12 februari 2014, 14:43:51 av Flinta »
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2014, 14:52:30 »
Om du har trycksatt med luft och vätska får du ju den effekten att vätskan löser mer gas vid högre tryck, alltså sjunker trycket något av den anledningen också.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2014, 14:56:12 »
Ja fast hur länge sjunker trycket? Jag menar hur länge skall man vänta på att det stabiliserat sig?
Uppdatering #1: Hittade precis ett liiiiiiiiiiiitet läck på en lintätad skruvkoppling, den som är närmast anslutning till PEM på KB in. Skall genast åtgärda.
Men hur verkar det egentligen, är det så att slingan tätar bättre med vätska? Dvs, om jag hade provtryckt när hela slingan är fylld med brine, så kanske inte denna läckan hade uppstått? Eller hur fungerar det?
