Författare Ämne: Provtryckning med tryckluft  (läst 21256 gånger)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
SV: Provtryckning med tryckluft
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2014, 17:36:23 »
Så nu har jag fixat läckan jag hittade och ännu en annan som jag fann på nästan samma ställe. Det kunde man ju lista ut redan från början. Var ju kopplingen från Vatette (PE-CU) som var så vansinngt tight så den helt bar knapp gick att skruva på påfyllningssatsen. Så där fick jag knappt in något lin första gången. Men nu tog jag i med hårdhandskarna så ;)
Så nu håller jag på att provtrycka igen med 4 bar och kör innerdelen av KB-slingan för sig, och utedelen inkl. borrhål för sig - SAMTIDIGT! - visst är det underbart med ventiler?  tummenupp
Ser ju väldigt stabilt ut än så länge.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2014, 18:22:56 »
Ta det lite lugnt med trycket brukar vara max 6 bar i slangen i borran har jag för mig.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #17 skrivet: 12 februari 2014, 18:33:09 »
Men 4 bar som jag trycker i borde väl vara ok? Säk.ventilen öppnar ju vid 3 bar, så det är bara 1 bar över. Menar du att det kan vara dåligt att trycka i 4 bar?
« Svar #18 skrivet: 12 februari 2014, 18:38:00 »
Tyckte jag läste nått om 8 bar ? jag skulle inte trycka i mer än 3 bar finns ingen anledning till det även om det troligtvis håller för mera.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #19 skrivet: 12 februari 2014, 19:23:54 »
Ja det stämmer, men det var bara CU slingan inomhus (exklusive VP), allt koppar och mässing. Kulventilerna är nog specade till 16 bar tror jag, och lödade kopparrör bör ju tåla 8 bar utan problem. Och det gjorde den också, inte ett pys och trycket hölls.
Jag skulle aldrig få för mig att trycka i 8 bar i kollektorn :). Däremot 4 bar som jag har tryckt i. Det är vad trycket är i kallvattenledningen (kommunal), så det måste ju en PE slang klara. Klarar den inte trycket från en vanlig kommunal färskvattenledning, det man har i kranen alltså, ja då är det nog bäst att byta kollektor :)
Hittils har trycket hållts rätt bra. CU slingan verkar ju vara 100%, medan kollektorn utvändigt är jag inte 100% säker på ännu, men jag har kollat av det två gånger nu (får öppna en kran mot slingan invändigt) och det verkar lovande. Sist jag öppnade kranen sjönk nålen nästan ingenting. Så jag antar att trycket håller på att stabilisera sig i kollektorn. Kan tänka mig att det blir lite lägre tryck när den varma luften från kompressorn kyls ner i kolletorn under mark, så det är nog det som håller på att hända. Annars är det ju något fel på kollektorn o det är ju utanför mitt område - inte mycket jag kan göra åt alltså.
« Svar #20 skrivet: 12 februari 2014, 20:06:00 »
8 Bar i koppar rör är inga problem tummenupp En berg och jordvärme kollektor brukar vara av tunnare material och brukar vara klassad för ca 6 bar så 4 bar ska inte vara några problem om inte vp är inkopplad.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #21 skrivet: 12 februari 2014, 21:28:17 »
Undrar vad VP'n är klassad för? Där är enbart koppar, mässing och eventuellt rostfritt vad jag vet. Sedan finns ju cirkpumpen och den bör väl också tåla rätt högt tryck tycker jag?
Några 8 bar skulle jag visserligen ej våga blåsa in i pumpen :D
« Svar #22 skrivet: 12 februari 2014, 21:33:53 »
Antar att den är klassad för max 3 bar eftersom säkerhetsventilen på 3 bar följer med vp men sen håller den naturligtvis för högre tryck lite säkerhet bör dom ju ha räknat med.
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #23 skrivet: 13 februari 2014, 02:26:01 »
Jaha så kanske det är. Trodde säkerhetsventilen var till för nivåkärlet eftersom det är av plast - inte roligt om den exploderar i ansiktet på en  :o
Men det kan nog vara som du säger.
« Svar #24 skrivet: 13 februari 2014, 06:28:30 »
Det håller nog en hård petflaska håller för mer än 8 bar  :)
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #25 skrivet: 13 februari 2014, 14:12:04 »
Är det så? Damn :D det visste jag faktiskt inte!
Är min fina VP klenare än en PET-flaska?! Nä nu blir jag ledsen  :'( :D
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #26 skrivet: 13 februari 2014, 14:23:33 »
Suck. Nu har jag trycktestat i nästan 22 timmar och trycket sjönk från 4 bar till 3,5 bar. Alltså 0,5 bar på 22 tim. Och nu märker jag att den tillfälliga gängtejptätningen vid manometern pyser! Det måste den ha börjat göra senare, då den ju var tät från början.
Så nu vet jag inte till 100% i alla fall om systemet är tätt och jag orkar definitivt inte börja om från början. Nu får det vara. Jag som trodde gängtejp var bra att använda tillfälligt. Inte ens tillfälliga tätningar duger det ju till. Värdelöst.
  • Antal inlägg: 36569
« Svar #27 skrivet: 14 februari 2014, 08:14:39 »
den vanliga "billiga" gängtejpen skall man aldrig använda, men det finns många bra sorter, lite tjockare teflontejp (PTFE) brukar jag köra med, och det läcker väldigt sällan.
Har använt det i 20 år på mitt tidigare jobb inom industrin, det tätar.
http://www.unipak.dk/sv/node/239
Utloggad Flinta
  • Antal inlägg: 628
« Svar #28 skrivet: 14 februari 2014, 16:31:16 »
Har nog lite blandade kvalitéer hemma, och jag tog bara den som var lättast tillgänglig. Kan vart den billigare i så fall. Fast nu tätade jag nog med samma tejp i alla fall (tänkte ej på kvalitétsskillnad vid tillfället) fast gjorde på ett litet annorlunda sätt. Så än verkar det ju hålla tätt i alla fall.
I värsta fall får jag väl ta något lim typ loctite för vvs kopplingar.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #29 skrivet: 14 februari 2014, 19:01:45 »
Min erfarenhet av att försöka få vakumkopplingar riktigt tätt är att skippa teflon-gängtejpen och istället köra med gängtätning typ loctite 561, 577 eller 567.  körde upp i stort sett 3 rullar på en manometeranslutning och provades med både vakum och tryck och konstaterade slutligen att det går fanimig inte att få det helt tätt med teflontejp...
« Senast ändrad: 14 februari 2014, 19:05:53 av xxargs »
