Författare Ämne: Gurglande ljud i utomhusenheten  (läst 3755 gånger)
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« skrivet: 11 augusti 2010, 10:28:25 »
Min ena utomhusenhet ger ett svagt gurglande ljud när den är aktiv och levererar värme. Annars fungerar den bra och ger värme som den ska.
Kan det vara luft i systemet? Är detta något att bry sig om så länge som den fungerar bra för övrigt? Lämplig åtgärd?
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
SV: Gurglande ljud i utomhusenheten
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2010, 00:45:18 »
Har du en termometer ta temperaturen på tjock och tunna röret, samt utblåset från innerdelen och på ovansidan av den,
de låter som att de kan finnas luft i den, har du vakuumsugit innan du startade maskinen?
Innehavande av kat. 1
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2010, 10:09:40 »
hmm...hur menar du med att det finns luft i maskinen, skulle det skapa ett gurglande ljud?...och hur får man reda på om det är luft i maskinen genom att mäta utblåstempen? studs
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2010, 23:41:05 »
en av mina pumpar låter så när den går på låg effekt, och jag tror det är för att köldmedierören gör en tight S-kurva direkt efter utedelen.
(det fick bli som det blev när det inte blev som det skulle ;))
och ja, jag har vacuumsugit fackmannamässigt, så det beror inte på det..
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2010, 23:35:32 »
Maskinen installerades för 4 år sedan av professionella installatörer. Den fungerar bra för övrigt, det är bara ljudet jag funderar på. Kan inte säga om det har varit där hela tiden, har lagt märke till det nu när jag håller på med andra arbeten kring denna platsen. Inser inte heller hur en temperaturskillnad skulle kunna tala om för mig om det är luft i systemet?
Mina rör gör också ett par kraftiga svängar direkt närmast enheten. Kanske det påverkar...
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2010, 22:20:14 »
med all säkerhet är det krökarna som gör det.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2010, 23:41:15 »
 Vår pump på nedrevåning gurglar ochså med jämna mellanrum från innerdelen . I synnerhet vid varmare väder/ låg dellast .
   Rörena som är jättekorta , ca 1 meter gör en 90grader böj med liten radie .
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #7 skrivet: 08 september 2010, 07:47:58 »
Och hur får man reda på om det är luft i rören med den metoden?
