Författare Ämne: Atlas eller Coolix ? eller nån annan för 5k?  (läst 14065 gånger)
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 11 augusti 2010, 10:15:37 »
Om man ska köpa en "ful" pump vilken e bäst?
Verkar vara fler som kör med Coolix än med Atlas här på forumet, men varför?
Atlas är ju inverter medans Coolix bara on/off, vad är det som gör Coolix så bra?
Jag är ute efter en liten pump o kollat på dessa:
Coolix 3520w på Jula för 4995kr
Atlas 3.5kw på Rusta för 4995kr
Vilken skulle ni välja?
Hur billigt kan man hitta en likvärdig "Märkes" pump?
tex hos priskonkurrenten:
Panasonic RE9JKX 3.2kw ligger på 6495kr men då blir det ju dyrare montering= mycke dyrare slut pris...
Finns det nån annan för runt 5-6k ni rekommenderar?
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
SV: Atlas eller Coolix ? eller nån annan för 5k?
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2010, 10:20:45 »
min personliga uppfattning om atlas och coolix har inte så mkt med pumparna att göra utan mer företagen som säljer dom.
Jag har mer förtroende för jula än rusta, vet inte men rusta känns som riktigt billighets affär.
Men pump mässigt tror jag och av det jag läst här på forum är dom rätt så lika, coolixen har blivit bättre för att de har varit mindre fel med den. (vad som har kommit upp här iallafall)
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2010, 11:33:51 »
Coolix=Midea
Atlas=Midea ;)
Samma tillverkare..
Men vill du ha en fulpump så köp en japanes.. *roflmao*
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2010, 10:47:51 »
Jag håller med om att Jula känns bättre att handla av än Rusta,
men kan ju vara därför Rusta säljer sin Inverter till så lågt pris..
Har tittat på pumparna i affärerna o dom ser ju onekligen lika ut..
Men när jag kollade Coolix hos Jula så hade den gått upp till 5995kr :( och kollar jag nu på Jula's hemsida så finns inte den kvar där??
utan nu finns bara dom större pumparna från 10k o uppåt..
Så frågan är har den sålt för dåligt så dom slutat sälja den eller är det på gång en nyare version av 3.5kw pumpen ?
http://www.jula.se/vvs/luftvarmepumpar/?sortorder=title-asc&pagesize=10&373-page=1
Utloggad ztrindberg
  • Antal inlägg: 356
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2010, 08:51:15 »
Vad jag har hört så är det bara en ny modell på gång.
Utloggad Unghanse
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2010, 10:51:30 »
Jag valde Atlasen eftersom den är en inverter och den ska sitta i en mindre lokal. Monterade den i måndags och allt gick galant. Den fungerade också.!!
Luftburen elvärme typ Bacho (använder den endast som värme förflyttare) och FTX Minivent. Kompletterad med en Luft/luft pump Electrolux ESD09HRA -09. 300 liters VVB som körs på timer 3 timmar per dygn. Braskamin Contura 550A. Väl isolerat hus på 140 kvm från -91 med 3 glas fönster samt en snickarverkstad på 30 kvm som värms med en luft/luftpump Atlas 42500014 (3,5 kW inverter). Krypgrunden kontrolleras av en Woods DS 28.
Utloggad Thomas.B
  • Antal inlägg: 44
« Svar #6 skrivet: 02 september 2010, 02:12:54 »
Konstigt att rustan gått upp, den kostade ju 4995 för mindre än en vecka sedan?
Jag skall dock installera min när jag renoverat klart hallen i källaren.
Utloggad wasp
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 02 september 2010, 23:11:44 »
köpte den lilla Atlas pumpen på rea förra sommaren, behövde en liten pump i källaren.
Den har gått utan problem hela förra hösten och vintern.  :)
Var tvungen att avisa 2-3 gånger men med tanke på hur vintern var så var det väl inget konstigt med det.
håller tummarna för ytterligare en problemfri säsong.
Utloggad johanfl
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 08 september 2010, 12:35:02 »
Hej.
Tittar precis på samma pumpar och reagerade också på att Jula slutat annonsera om den lilla pumpen.
Men Jula kommer att köra nån kampanj/demo av luftvärmepumpar i varuhusen och då skulle det vara konstigt om dom inte kombinerade det med ett bra erbjudande på pumparna.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #9 skrivet: 08 september 2010, 22:30:05 »
Jula har precis börjat sälja den lilla pumpen igen. Men nu är det en uppgraderad modell med annan innedel och högre effekt, 3810W. Fortfarande on/off och med FP (Frost Protection) dvs underhållsvärme +8 ºC. Priset oförändrat.
http://www.jula.se/luftvarmepump-3810-w-138567
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad johanfl
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 09 september 2010, 14:20:44 »
Kanon!
Men vilken är bäst funktionsmässigt? Inverter (Atlas) eller On/off (Jula)?
Utloggad Melpho
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 13 september 2010, 21:31:18 »
Den nya lilla ser bra ut.
Modellbeteckning JSC2-12HAN1-QE
Kompressor från Toshiba.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #12 skrivet: 14 september 2010, 21:47:55 »
Jag kommer precis från Jula, de hade fått hem några värmepumpar av den lilla modellen.  :)
Den såg fin ut, men jag köpte ändå ingen utan var där i andra ärenden.
Melpho, tror att du missat en bokstav och fått ett R till ett A.
I det varuhus jag besökte hette de JSC2-12HRN1-QE
Normalt står första bokstaven M för Midea. Undrar om Jula fått till en egen modell? I så fall kan man man anta att de köper in/säljer några stycken, läs mååånga.
Har kikat i Mideas katalog och tolkat typbeteckningen så här.
J = Jula
S = Split
C2 = Corona product series 2
12 = Size
H = Heat Pump
R = Remote control
N1 = Refrigerant R410A
QE= Quick Connect
Utloggad Melpho
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 15 september 2010, 20:23:28 »
Jag tog en bild med mobilen men såg inte just den bokstaven.
I vilket fall som helst så ser den finare ut än den tidigare modellen även om beteckningen är densamma.
Ska man ta och köpa en imorgon tro?
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 15 september 2010, 20:51:42 »
Är lite som skrytbilen Renault R4 med paraplykryckan till rattväxel... :D
Man rycks med i den allmänna euforin utan att fundera så mycket på om det verkligen är ett så bra val på totalen.
Lågt pris i inköp, dyrare drift och med avskalad teknik jämfört med de bästa.
Men har man behov som t ex värma ett garage, en källare eller ett uterum och där ett bättre alternativ känns både för dyrt och onödigt så visst... det är upp till var och en att göra valet ;)
