Författare Ämne: Atlas eller Coolix ? eller nån annan för 5k?  (läst 14066 gånger)
Utloggad Fyrvaktaren
  • Antal inlägg: 7
SV: Atlas eller Coolix ? eller nån annan för 5k?
« Svar #15 skrivet: 20 september 2010, 22:54:24 »
Hälsar mig varmt välkommen till detta forum och inleder snabbt med en fråga:
Är Julas nya instegspump verkligen en on/off pump? Ser väldigt lik ut invertermodellen som finns här:
http://www.mideaaircon.de/en/products/split_inv.html
Någon som har en och kan bringa ljus i frågan?
Har i alla fall beställt en och hoppas kunna bidra med lite bilder och erfarenheter snart...
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #16 skrivet: 21 september 2010, 07:29:50 »
Det är en on/off pump. I övrigt håller jag med om att de är väldigt lika. Det som skiljer är även FP läget, dvs 8 ºC frostskyddsläge och installerad värmekabel.
Min gissning är att det i grunden är samma värmepump fast med den enklare styrningen för att hålla nere priset. Båda har Toshibakompressor.
Midea har beteckningen HRDN1 på inverterpumpar. HRN1 är on/off.
« Senast ändrad: 21 september 2010, 22:14:14 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #17 skrivet: 21 september 2010, 21:58:41 »
Om nån köpt o installerat så skriv vad ni tycker omgående...
Vill tex veta hur mycke den låter.. (hittar ingen info om det?)
Utloggad TorpAnders
  • Antal inlägg: 15
« Svar #18 skrivet: 22 september 2010, 14:23:00 »
Köpte en igår.. 40db enligt manualen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #19 skrivet: 22 september 2010, 14:41:55 »
Har tidigare tyckt att Atlas varit bästa alternativet pga. att det är en inverter
Pi.r köpte en och han fick en del problem
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35292.0
Skulle jag köpa ful pump idag faller nog valet på Julas Coolix trots att den är on/off eftersom den har bättre prestanda för samma pris ( och kanske en bättre fungerande reklamations avdelning)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #20 skrivet: 23 september 2010, 11:10:18 »
När du monterat o testkört får du gärna tala om vad du tycker, tex är den tyst? funkar allt som det ska, inga problem vid monteringen? osv..
