Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
LP-Larm, Nibe F750
Ämne: LP-Larm, Nibe F750 (läst 4820 gånger)
JimmyP89
Nybörjare
Antal inlägg: 2
JimmyP89
LP-Larm, Nibe F750
10 augusti 2010, 20:20:50 »
Hej.
Var idag ute på en Nibe F750 som larmade på LP. Pumpen sattes in för 3 veckor sedan och fungerade då bra. Idag när jag kom dit kollade jag filtret som var kliniskt rent, kollade även trycket på både högtrycksidan och lågtrycksidan vilket var 3 bar(e) när kompressorn inte gick.
Jag testade att återställa larmet, men när det stod att kompressorn "Körs" så tog det bara ett par sekunder så larmade den igen.
Någon som har en aning om vad det kan vara?
Kan det vara LP-pressostaten som spökar?
Med vänlig hälsning
JimmyP89
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: LP-Larm, Nibe F750
10 augusti 2010, 22:09:53 »
Ja, det är väl troligast, eller att styrsystemet fått spunk.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
10 augusti 2010, 22:41:11 »
För litet frånluftsflöde kanske. Hur kall var avluften och hur kall får den va?
JimmyP89
Nybörjare
Antal inlägg: 2
JimmyP89
10 augusti 2010, 23:03:00 »
Tack för era svar!
hplp: Det är första gången jag är på en frånluftsvärmepump, så jag har inte riktigt koll på de sakerna som du nämner. Berätta gärna lite närmare, det jag gjorde nu var att jag lät elpatronen värma upp varmvattnet så länge.
Jag ska dit igen på torsdag och tills dess ska jag försöka ha samlat på mig lite mer information om pumpen och hur jag kan testa mig fram till vad felet är.
Kan man läsa av avluftens temperatur på pumpen?
Har ni fler tips som jag kan kolla?
Tack på förhand
MVH
Jimmy
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
11 augusti 2010, 08:46:18 »
OK, jag trodde att du kollat att fläkten går som den ska. Jag tror att man i meny 3.1 kan se avluftstemp.
hplp
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
11 augusti 2010, 12:42:55 »
Hämta manualen på NIBES hemsida och kolla igenom om du inte redan gjort det. Verkar finnas en bra felsökare inbyggd i vp. En maskin som talar om vad som är fel och föreslår åtgärd, starkt. Thumbsup
Nibe
Rickard
LP-Larm, Nibe F750
gäster: 2849
användare: 2
Raketost
Timmer
