Författare Ämne: LP-Larm, Nibe F750  (läst 4812 gånger)
Utloggad JimmyP89
  • Antal inlägg: 2
LP-Larm, Nibe F750
« skrivet: 10 augusti 2010, 20:20:50 »
Hej.
Var idag ute på en Nibe F750 som larmade på LP. Pumpen sattes in för 3 veckor sedan och fungerade då bra. Idag när jag kom dit kollade jag filtret som var kliniskt rent, kollade även trycket på både högtrycksidan och lågtrycksidan vilket var 3 bar(e) när kompressorn inte gick.
Jag testade att återställa larmet, men när det stod att kompressorn "Körs" så tog det bara ett par sekunder så larmade den igen.
Någon som har en aning om vad det kan vara?
Kan det vara LP-pressostaten som spökar?
Med vänlig hälsning
JimmyP89
  • Antal inlägg: 31239
SV: LP-Larm, Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2010, 22:09:53 »
Ja, det är väl troligast, eller att styrsystemet fått spunk.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2010, 22:41:11 »
För litet frånluftsflöde kanske. Hur kall var avluften och hur kall får den va?
Utloggad JimmyP89
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2010, 23:03:00 »
Tack för era svar!
hplp: Det är första gången jag är på en frånluftsvärmepump, så jag har inte riktigt koll på de sakerna som du nämner. Berätta gärna lite närmare, det jag gjorde nu var att jag lät elpatronen värma upp varmvattnet så länge.
Jag ska dit igen på torsdag och tills dess ska jag försöka ha samlat på mig lite mer information om pumpen och hur jag kan testa mig fram till vad felet är.
Kan man läsa av avluftens temperatur på pumpen?
Har ni fler tips som jag kan kolla?
Tack på förhand
MVH
Jimmy
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2010, 08:46:18 »
OK, jag trodde att du kollat att fläkten går som den ska. Jag tror att man i meny 3.1 kan se avluftstemp.  Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2010, 12:42:55 »
Hämta manualen på NIBES hemsida och kolla igenom om du inte redan gjort det. Verkar finnas en bra felsökare inbyggd i vp. En maskin som talar om vad som är fel och föreslår åtgärd, starkt. Thumbsup
