Författare Ämne: handdukstork - elpatron ett måste?  (läst 44042 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: handdukstork - elpatron ett måste?
« Svar #45 skrivet: 10 september 2010, 08:23:49 »
Ja - i princip. Men, då måste handukstorken alltid vara igång när värmebehovet överstiger det som radiatorn ger.
vadå, brukar ni bryta flödet på era torkar?
Jag bryter aldrig men min är bara vattenburen.
Jag tycks även haft väldigt tur i min installation, även på sommaren(när CP är avstängd)  blir den varm efter en varmvattenkörning.
Mantelvattnet expanderar ju då och detta tycks orsaka en cirkulation som gör handukstorken varm.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #46 skrivet: 10 september 2010, 16:53:27 »
ajust, det är ju rätt logiskt detta att inte ge den chansen att värma hela huset på den stackars patronen...
man får setill att komma ihåg att köpa stängare då också med andra ord. :)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #47 skrivet: 10 september 2010, 22:48:02 »
Däremot så har jag en egen fråga. Om man ska ha både el och vp:n inkopplad så måste man antingen ordna en lokal cirkulation i handdukstorken. Annas kommer ju hela radiatorsystemet att värmas av elpatron, och det blir ju inte speciellt billigt. Kanske det räcker med att cirkulationspumpen är avstängd. Om jag har förstått rätt så använder man enbart eluppvärmning på sommaren då övriga värmen är avstängd. Frågan är då om man måste skapa en lokal cirkulation i pumpen. eller möjligtvis ha ett par ballofixventiler så att man kan stänga av torken från det övriga radiatorvattnet.
Dom flesta L/V pumpar har en växelventil som automatiskt växlar vid sommardrift. Då cirkulerar inte radiatorvattnet i radiatorerna (och handukstorken) utan enbart mellan pannan och värmepumpen. Tex CTC.
En värmepatron (som placeras nederst) värmer bara upp handukstorken (+ cirka en halvmeter av returledningen i mitt fall) när växelventilen stängt av radiatorcirkulationen.
När det är kallare än +10 ºC ute så anser min L/V att det är slut på sommaren, slår om växelventilen och börjar att värma och cirkulera radiatorvattnet. Handukstorken blir varm utan elpatron. I det läget är det ganska meningslöst att starta elpatronen, eftersom den bara kommer att försöka värma huset.
En ballofix på handukstorkens returledning rekommenderar jag. En stor handukstork har lågt flödesmotstånd och kan kortsluta radiatorflödet rejält. Då hinner inte vattnet genom handukstorken svalna (7 ºC i mitt fall) och det kan  komma för mycket varmt returvatten tillbaka till värmepumpen, som får starta ofta. Med en ballofix kan man reglera flödet.
« Senast ändrad: 10 september 2010, 22:55:31 av larryd »
Utloggad Maskrosen
  • Antal inlägg: 21
« Svar #48 skrivet: 18 oktober 2010, 13:57:23 »
Jag hade en liten fundering :), jag har svedbergs kromade ventil med av på-funktion och tvårörssystem. jag skulle vilja strypa returen men vad jag förstått så kommer vattnet in med det långa röret och returen är i botten på det samma? Men kan man inte strypa lite genom att ställa över det något mot ettrörsystem så inte returen blir så varm, värmen rusar juh bara igenom torken?
Mv
Maskrosen
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #49 skrivet: 18 oktober 2010, 14:28:30 »
Mv
Maskrosen
Att ställa den som ettrörsventil blir ju ännu sämre, då går ju flödet direkt från tillopp till retur.
Vad har du för ventil?
Jag har en Svedbergstork med omställbar (1/2 rör)  MMA ventil, och den går att strypa som vanliga MMA radiatorventiler.
Utloggad Maskrosen
  • Antal inlägg: 21
« Svar #50 skrivet: 18 oktober 2010, 14:40:03 »
hej,
Jag har en sån MMA-kromad ventil, men var och hur stryper man?
« Svar #51 skrivet: 18 oktober 2010, 15:09:57 »
Om det är en sån här:
http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp?locator=07/920.htm
så läs monterningsanvinsningarna, det beskriver precis vad du behöver göra. Du behöver ett FN-2 MMA verktyg.
Utloggad Maskrosen
  • Antal inlägg: 21
« Svar #52 skrivet: 18 oktober 2010, 15:40:12 »
Jag har samma princip men snyggare kromad :)
Jag är med på hur man stryper nu men får inte loss handratten utan våld, ska man dra loss den utåt eller skruva ännu mer när ventilen är helt öppen för att gänga av ratten?
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #53 skrivet: 18 oktober 2010, 15:50:32 »
Jag tror man fortsätter skruva ut den för att få loss den.  :-\
Fast har du handratt så kan du strypa med denna, bara inga andra är där och pillar så ska det funka.
« Svar #54 skrivet: 18 oktober 2010, 15:56:26 »
En sån här kanske?
http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp?locator=07/904.htm
Kolla monterningsanvisningarna
Tror inte man bara kan fortsätta skruva, det bör finnas en mutter mellan ratten och ventilen som måste lossas.
Utloggad Maskrosen
  • Antal inlägg: 21
« Svar #55 skrivet: 18 oktober 2010, 16:45:18 »
hej igen,
Jepp, en sådan ventil är de!
Jag ser ingen skruv så ska försöka med lite mer våld att skruva av ratten. Det blir lite bättre om jag kan strypa på returen än att ställa ner ratten, jag vill nämligen ha lika kall retur som på elementen ca 23 grader då jag kör med fjärrvärme. Då kan jag öppna hanratten fullt å sen strypa på returen.
« Svar #56 skrivet: 18 oktober 2010, 17:09:14 »
hej igen,
Jag antar ratten är en sån här:
som du ser är det en gängad sexkantmutter som måste skruvas av för att få bort ratten.
Eftersom jag inte har en sån ratt vet jag inte hur man kommer åt muttern.
Har du testat att dra ratten rakt ut?
Utloggad Maskrosen
  • Antal inlägg: 21
« Svar #57 skrivet: 18 oktober 2010, 17:18:40 »
Jag hittade :)
När man öppnat ratten helt kom det fram en stor mutter längst in mot handdukstorken som ersatt den gråa hatten/locket på din bild. Så nu väntar jag på ett verktyg för att strypa returen som jag antar är rätt lätt bara man får bort "locket"?
Men nu  läste jag beskrivningen på den länken du skickat. Där står det att ventilens retur stängs av med en spindel under det runda locket, det msået väl vara det jag är ute efter, då kanske jag inte behöver rota under ratten då den verkar bara styra tilloppet?
« Senast ändrad: 18 oktober 2010, 17:28:27 av Maskrosen »
« Svar #58 skrivet: 18 oktober 2010, 18:02:03 »
Jag hittade :)
Du kan strypa både på returen och tilloppet. Att strypa på tilloppet kräver specialverktyget, medan att strypa på returen endast kräver en insexnyckel. Fördelen med att strypa med verktyget på tilloppet är att man kan stänga både tillopp och retur utan att påverka injusteringen. Användbart om man nån gång temporärt behöver plocka bort torken.
Utloggad Maskrosen
  • Antal inlägg: 21
« Svar #59 skrivet: 18 oktober 2010, 18:17:45 »
Hej Tipo!
Tack för all hjälp!
Men jag har en fråga till då jag vill förstå till 100%.
Jag förstår att man kan strypa returen på två sätt nu, men jag antar att det inte är på samma ställe i ventilen?
1. Då stryper man returen på tilloppet, den andra halvan av det långa röret man stoppar in i handdukstorken?
2. Då stryper man på returen av hela ventilen, på den övre insexen på vänster sida?
Sen kan man stänga ventilen för ev service av handdukstorken, så skruvar man in den tilloppsratten helt och den övre insexskruven på vänster sida helt.
Om jag fattat rätt tror jag att jag bara kommer använda mig av insexen/returen på vänster sida av ventilen då det bara är att komma ihåg hur långt utskruvad den var om jag behöver stänga vid ev service nångång.
