Författare Ämne: handdukstork - elpatron ett måste?  (läst 44074 gånger)
Utloggad gustavk
  • Antal inlägg: 3
SV: handdukstork - elpatron ett måste?
« Svar #30 skrivet: 29 augusti 2010, 10:42:31 »
Vi installerade Inr Line's (http://www.inr.se/sv/produkter/handdukstorkar/el-handdukstork-line/) 1720 el-handdukstork vid förra badrumsrenoveringen. Den drar 29W vilket känns hanterbart och handuken blir torr. Har stått i valet och kvalet vid renovering av badrum nummer två om vi skulle köra med något annat alternativ denna gång men kör på Inr'en även denna gång fast två stycken.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #31 skrivet: 30 augusti 2010, 22:23:22 »
Jag bytte ut gamla rad. i våra 2 badrum mot Julas vita handdukstorkar (http://www.jula.se/handdukstorkar-128514), och vattenburen golvvärme. I sommar har jag kört med stängda raddar i hela huset förutom badrum och tvättstuga och det har funkat utmärkt! Sätter in en höjning av rumstemp kl 04-07 till 25 ºC, så är handdukar och badrumsgolv varma till morgonduschen!  Thumbsup
Får kanske 45 grader på handdukstorken, räcker bra tycker jag...
Sen har jag kvar termostaterna i de rum som solen värmer mest, funkar alldeles utmärkt!
COP 3,4
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #32 skrivet: 30 augusti 2010, 22:49:10 »
Strunta i handdukstorken och satsa pengarna på frikyla istället, du ska ju ha bervärme. Då får du torrare luft i huset och den/du mår säkert bättre + att handdukarna torkar fort. Varför ska man ha varma handdukar när man torkar sig?
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #33 skrivet: 30 augusti 2010, 22:51:18 »
I mitt tycke så ser det roligare ut än en radiator. Sen att man kan hänga handdukarna på den var en bonus.
frikyla lär jag inte ha råd med iaf, haha
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #34 skrivet: 30 augusti 2010, 23:00:27 »
Ok. Thumbsup
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #35 skrivet: 31 augusti 2010, 20:51:17 »
fick ett tyskt dokument med vad viessmann hade att erbjuda, dock var deras priser likt andras.
förstår knappt något,
standard: 55/45c   750x1771 = 573w   (30 eller 66mm) - 254/263 euro
comfort: 55/45c   750x1713 = 604w   30mm - 443 euro
comfort: 55/45c   750x1900 = 750w   30mm - 504 eruo
utseendemässigt så var dessa två lika varandra så jag vet inte varför den ena är dubbelt så dyr
sisådär upp till 1500w patroner
Vad jag inte förstår är om man kan få det mesta dolt eller om all bröte kommer synas.
Är det värt att chansa på dessa eller klokast att köpa något lokalt som man får lite mer kläm på måntro
EDIT - de realistiska kandidaterna justnu
hafa
ELLIPS Handdukstork  *står inget om watt*
1600x600    ca 6300kr
Viessmann:
standard,(oval), 750x1771 = 573watt  263euro
komfort, (plan), 750x1900 = 750watt  504euro
Purmo
min 1705(oval) - 500x1750 = 397watt + 600wpatron 3133kr
flc 1506(oval) - 600x1537 = 437watt + 600wpatron 2879kr
« Senast ändrad: 31 augusti 2010, 22:07:08 av rallykalle »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #36 skrivet: 01 september 2010, 00:12:36 »
Försök på Hornbach...
där köpte jag min "ribbstolsmodell" till bra pris. Fanns både kromad och vitlack, rak eller halvrund i flera storlekar. Elpatronen med inbyggd termostat och indikeringslampa såldes separat.
Egentligen behöver ingenting synas. Fästena är dolda på baksidan. Elkabeln drar du ut genom en apparatdosa direkt intill elpatronen. (Tex Nedtill till höger). Elpatronen styr du via en timer i en apparatdosa på bekväm höjd intill torken. Framledningen ansluter du överst till höger via en liten ballofix. Returledningen nere till vänster. Om den tex kommer uppifrån drar du ner den på baksidan av handdukstorken så den inte syns så mycket.
Undvik elementkoppel och sådant bjäfs, syns, tar plats och kostar pengar till ingen nytta.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #37 skrivet: 01 september 2010, 00:33:06 »
Upptäckte nu att viessmanns effektstarka och billiga, inte var så billig för patronen fick man köpa vid sidan om vilket kostade mer än hela handdukstorken...
hafa
1600x600    ca 6300kr
Viessmann:
standard,(oval), 750x1771 = 573watt  263euro + patronen
elpatron säljes löst för ca 3000kr  400,700,1000,1500w
Purmo
De torkar jag hittat i vanliga butiker brukar visa sig rätt klena i watten, och ska jag nu sänka ut-temperaturen så måste jag ju ha rätt rejäl handdukstork från första början. (330 behöver rummet, 437 delat på säg 2,3 som jag vill minnas de nämnde i annat räkneexempel =190watt) kanske räcker för underhållsvärma badrummet men... nja... är det vinter så vill jag ha varmt...  Funderar på om jag skulle haft en liten vanlig ekelpanel radiator pluss torken..
Kollade Hornbach fast deras aktuella reklamblad innehöll inget sådant, får suga lite på om jag ska åka alla de milen för kolla i butik.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #38 skrivet: 05 september 2010, 10:08:00 »
Håller på att läsa igenom tabeller för att hitta en radiator+handdukstorkmix...
Badrumsbehover 330watt *1,43 = 471watt 45/40
Om jag har både radiator och en handdukstork, kan jag plussa samman deras watt?
c10 radiator = 281
Handdukstork = 294watt (300w elpatron)
281+294=575watt 55/45  (402w 45/40)
Eller är det inte realistiskt att få ut såpass genom samköra?
« Senast ändrad: 05 september 2010, 10:24:26 av rallykalle »
« Svar #39 skrivet: 06 september 2010, 09:01:11 »
Ja - i princip. Men, då måste handukstorken alltid vara igång när värmebehovet överstiger det som radiatorn ger.
« Senast ändrad: 06 september 2010, 09:03:07 av purjo__ »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #40 skrivet: 06 september 2010, 16:41:04 »
vadå, brukar ni bryta flödet på era torkar?
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #41 skrivet: 09 september 2010, 20:04:51 »
Hej alla VP entusiaster!
Nu är hösten här och man börjar snegla in i Värmepumpsforumet igen.
Jag köpte nyligen en  förkromad handdukstork 60 X 100 på Blocket av märket Svedbergs inkl. elpatron. Hela rasket för endast 500kr, nypris ca 5 400kr exkl. elpatron. Man kan säga att jag har haft tur som en tokig. Annars har jag tillbringat någon kvart om dagen på Blocket i sommar på jakt efter radiatorer typ Purmo C22 till mitt värmesystem. Även här har jag haft en fantastisk tur och gjort fantastiska fynd. Som t.ex det sista för ca en vecka sen, då jag kom över 4 st. Purmo C22 X 1100, 1200, 1400, och 1600 inkl. koppel mm. för 75 kr st. OTROLIGT! 300kr. för hela rasket. Nu har jag endast 2 st raddar kvar att byta ut. Sedan har jag förhoppningsvis ett komplett lågtemperatursystem och kan spara in ytterligare lite mer pengar.
Hälsningar Jarlen
« Senast ändrad: 09 september 2010, 20:17:57 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #42 skrivet: 09 september 2010, 21:31:02 »
um, okej... grattis... fast, um... har du ingen kommentar på mina frågor då? haha
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #43 skrivet: 09 september 2010, 23:43:29 »
Nej  jag har egentligen inte något svar på dina frågor. Eftersom många i tråden förfasar sig över de höga priserna på dylika handdukstorkar, så jag ville bara upplysa om att om man lägger ner lite möda och tålamod så kan man köpa förstklassiga prylar till fyndpriser. Däremot så har jag en egen fråga. Om man ska ha både el och vp:n inkopplad så måste man antingen ordna en lokal cirkulation i handdukstorken. Annas kommer ju hela radiatorsystemet att värmas av elpatron, och det blir ju inte speciellt billigt. Kanske det räcker med att cirkulationspumpen är avstängd. Om jag har förstått rätt så använder man enbart eluppvärmning på sommaren då övriga värmen är avstängd. Frågan är då om man måste skapa en lokal cirkulation i pumpen. eller möjligtvis ha ett par ballofixventiler så att man kan stänga av torken från det övriga radiatorvattnet.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #44 skrivet: 10 september 2010, 07:11:08 »
Om jag värmer torken med elpatron så måste man givetvis stänga flödet, annars kommer man försöka värma hela huset med en 300 W elpatron.  :P
