Författare Ämne: handdukstork - elpatron ett måste?  (läst 42106 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: handdukstork - elpatron ett måste?
« Svar #15 skrivet: 09 augusti 2010, 22:45:14 »
Hur snabbt värmer den till att bli lagom?
På jobbet har vi rörelsesensorer till omklädningsrummets belysning, det kanske vore något ifall den värme snabbt nog.
Tänkte på detta att okej, 3 timmars timer, men då får man ju veta i förväg att man snart kommer gå in där.
Iofs, känns ju mer ekonomiskt än att den vevar igång varje gång någon är en snabbis på toan...
-inbyggd termostat lät iofs lockande, och som en standard ifall man köper en tork...
hum hum.. Jaa-a... Det känns lite bättre nu, får nog bli en sådan ändå då. :)
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #16 skrivet: 09 augusti 2010, 23:47:13 »
Så, de flesta handdukstorkar har inte inbyggda rör i sig, bara att de inte visar kopplingarna och så på sina bilder och på så vis får en diskretare look?
Så... Jag har en torkställning.. och troligen sådan koppling därunder...
för att få fler funktioner såsom timer så tar jag bort ratten och sätter dit en http://www.dinvvsbutik.se/termostalldon-230v-p-47924.html?osCsid=7u7ss4l697qhat7k3vcgjf3d41
det stod ingen beskrivning på den, hur funkar denna vita pryl då, timer i proppskåp och tjosan hejsan...  :D kanske ska bjuda hem vvsfirman och be dem tänka åt mig istället, hehe
*** bör en handdukstork gå på en egen säkring? ***
Ställdonet trycker in stiftet i radiatorkopplet när man koppar 230V till det, det fungerar precis som när man skruvar igen ratten. Kopplet har en justering så man kan justera in lagom flöde när ventilen öppen.
Eftersom vi rev vår bastu när vi gjorde iordning badrummet blev det en trefasmatning över och vi använde en av de faserna. Det behövs ingen separat matning, men jordfelsbrytare rekommenderas starkt, som tidigare nämnts.
Med MMA-kopplet kan man få en något "renare" installation, men man kan givetvis koppla diagonalt.
Att köra elpatronen en stund även på vintern känns skönt när man torkar sig. Det kan ju vara en relativt varm dag och med lågtemp-system blir den inte alltid så varm med enbart VP-drift.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #17 skrivet: 10 augusti 2010, 08:47:01 »
Det tar ungefär 20 minuter för handukstorken att bli ordentligt varm. När strömmen stängts av svalnar den på en halvtimme.
Naturligtvis sätter man inte på handukstorken i förväg, utan när vi vill torka blöta handdukar.
« Svar #18 skrivet: 10 augusti 2010, 10:22:15 »
Skönt med varm handduk när man kliver ur duschen  8)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 10 augusti 2010, 18:35:52 »
Elpatronen styr jag över en tryckknapps timer (3 timmar). Den har dessutom en inbyggd termostat.
Hur ser era speciella timrar ut.
Står och skissar på badrumsväggen hur stor handdukstorken blir, klurar lite på smarta eldragningar nu när väggarna är öppnade.
Har ni inbyggda saker i apparatdosor eller utanpåliggande historia?
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #20 skrivet: 10 augusti 2010, 19:13:11 »
Min handdukstork har stickpropp.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 10 augusti 2010, 21:41:28 »
rinkabyrör visade skiss där den var kopplad på varmvattnet istället för radiatorslinga...
vad är mest oekonomiskt,  kombinera med elpatron eller alltid köra på tappvattnet.. hur nu det cirkulerar det vet jag inte men.. kanske misstolkade deras bild..
« Svar #22 skrivet: 10 augusti 2010, 21:49:47 »
Om man har VVC (varmvattencirkulation) så kan man koppla in den där. Med en el-VVB så kostar det lika som elpatron, har man billigare varmvatten så är det en idé.
« Svar #23 skrivet: 10 augusti 2010, 21:50:02 »
Jag har en timer i en DIN-kapsling vid proppskåpet, inget i badrummet.
« Svar #24 skrivet: 10 augusti 2010, 21:52:09 »
Torkarna av den typ jag har kan inte kopplas på varmvattnet, den är inte rostfri och kräver syrefritt vatten. Tror det gäller för de flesta torkar av stegmodell.
« Svar #25 skrivet: 10 augusti 2010, 22:00:04 »
Min är rostfri (kanske det som skiljer den kromade från den vita?)
« Svar #26 skrivet: 10 augusti 2010, 23:20:54 »
Vad har du för tork?
Ingen av Svedbergs torkar är godkända för VVC-system.
"Vår handdukstork får endast kopplas på slutet system,
ej VVC-system."
Min är silver, vilket egentligen är mera gråmetallic  ::)
Utloggad larryd
« Svar #27 skrivet: 11 augusti 2010, 00:00:49 »
Inbyggd timer i apparatdosa i väggen typ:
http://www.tradera.com/Elektronisk-timer--auktion_301864_116543333
Skönt med sval handduk på sommaren. Varmt är skönt på vintern. Tycker jag.
Varm handduk när det är varmt är faktiskt litet läskigt och kvävande tycker jag. Men andra kan tycka annorlunda tydligen.
En handdukstork kopplad till varmvattnet (VVC system) är ingen höjdare. Dessutom dyr. Måste naturligtvis vara konstruerad för att klara högt tryck.
« Senast ändrad: 11 augusti 2010, 08:47:39 av larryd »
« Svar #28 skrivet: 11 augusti 2010, 08:36:16 »
ej VVC-system."
Jag hade fel, i manualen står det att den bara får anslutas till slutet system.  :-[
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #29 skrivet: 28 augusti 2010, 10:29:06 »
Nu är jag inte bara hungrig utan även stressad så det snurrar i huvudet.
Elektrikern håller på att dra el, jag framförde min åsikt att typ sätta en väggkontakt som hamnar bakom handdusktorken så man slipper ful kabel. Men då tyckte han att det var onödigt, han pratade något om att idag går torken rätt in väggen iaf, så en rörstump genom väggskivan var allt som behövdes.
-Så nämnde jag att jag ville ha en knapp någonstans, och han menade på att det styrs från elcentralen istället.. Jag fatta inget men minns vad ni hade skrivit här vilket var något likt...
Men, jag fick i uppgift att veta var denna tork skulle hamna då det tydligen var viktigt :)
Men jag har ju ingen susning än vilken jag ska köpa... Och jag vill vara säker på alla finesser man kan passa på att baka in då...
-Varför läser jag bara inte om alla era inlägg min lata jävel, nja, somsagt, hungrig och snurrig...
Behöver alltså en vettig tork, som kan stråla 330watt med värme, gå på radiator slinga och med elpatron... Sen att man passar på att förse den med massa smarta finesser...   Normalt utseende, eller ja, fint utseende till rimligt pris...
hjälp... hjälp...   *roflmao*
Själv får jag ta och äta något till att börja med...
  • Dot gäster: 1145
