Författare Ämne: VV start och stopp temp ändrar sig till fabriksinställning?  (läst 5214 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Vet i katten vad detta beror på, men kanske...
Det är så att VV start och stopp temp ändrar sig i menyerna, det ställer in sig på fabriksinställningarna vid 2 tillfällen  :-\
Vill ha start och stopp till VV på 46-50ºC, inte som från fabrik på start och stopp på 52-53 ºC  fiR:
KAN vara så att vid ett av dessa två tillfällen har jordfelsbrytaren löst ut och då kanske nollat pannan så den gått över till fabriksinställning på VV  Sc:,h
Vid det andra tillfället har jag en gång stängt av panna och VP i ett par dagar, kan det nolla pannan  Sc:,h
Vid det andra tillfället bröt jag strömmen både på "knappen" på pannan, på den extra monterade brytarn brevid pannan och även slog över de tre säkringar som går till pannan på Noll.
Nån som har en teori, eller kan jag ha rätt?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad meshugg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 41
SV: VV start och stopp temp ändrar sig till fabriksinställning?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2010, 08:39:07 »
När jag stängde av pannan igår för att rengöra partikelfiltret och sen satte på den igen, var tex. anslutningseffekt "nollat" så jag fick ställa om det igen... har inte kollat några andra inställnigar än.. har inte hunnit gjort några än... men det är ju skumt att den inte "kommer ihåg"
Bosch EHP 8 AW, CC 160 installerade 22/10 -10
1 plans hus med källare 95kvm +95 kvm
1 rörs system !!!
dränering och tilläggsisolering på grunden gjort 2010. Pordrän 1 lager med dränboxen
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2010, 11:45:53 »
Beror på hur du "bryter" strömmen.
Stänger du av VP:n på on/off knappen ska den inte nollas, men kanske däremot om du gör VP:n strömlös.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2010, 12:29:34 »
Jag har gjort min strömlös med arbetsbrytaren utan att instsällningarna har försvunnit.
Vad jag däremot har märkt är att driftstidsstatistiken blir konstig - Den nollas inte, men man tappar en massa timmar/kWh...
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2010, 13:18:26 »
Jag med, kanske beror på hur länge man bryter den.
Har som vana att kolla in VP-inställningarna vid spänningsfall, off/on:ad och bruten ström, för att va säker.
Dock brukar aldrig V/H-värdena ändras, endast VV start/stopp och en av de där stopptemparna.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad meshugg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 41
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2010, 17:18:45 »
stängde av på on/off knappen på pannan
1 rörs system !!!
