Författare Ämne: EcoTherm 2034, går igång var tionde minut - normalt?  (läst 6095 gånger)
Utloggad Skogsmulle
  • Antal inlägg: 5
Morsan har en EcoTherm 2034 installerad -05, angiven effekt 9,1kW. Det har varit en del strul med luftningar och påfyllningar och justeringar och långa telefonsamtal med servicetekniker, men nu har den skött bra sig det senaste året. Men nu när jag varit hemma på besök en vecka har jag lagt märke till att den går igång nästan exakt var 10'e minut, och går då ca en minut. Detta även mitt i natten när ingen använder varmvatten. Rumstermostaten är satt på 15 grader nu över sommaren, och huset ifråga ligger i Skåne och det är typ 20-25 grader varmt inomhus dygnet runt. Så varför går kompressorn igång så ofta...? I mina okunniga öron låter det mycket märkligt att det skulle vara normalt? Skall tillägga att pannan är kopplad till en Strömsnäspannan ackumulatortank (500 liter har jag för mig).
En annan grej jag lade märke till nu när jag var ner och kollade modellbeteckningen var att på pannan står det inristat "Mängd köldmedium R407c: 1,6 kg". Men när man går in på EcoTherm's hemsida (http://www.ecotherm.se/2000/prod_vatten_vatten.htm) och läser så skall modell 2034 ha 2,0kg. Inte ens deras minsta modell ska ha 1,6 kg  ??? Är det möjligt att de har fyllt på för lite köldmedium vid installationen?
SV: EcoTherm 2034, går igång var tionde minut - normalt?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2010, 12:04:48 »
Det skulle kunna vara för liten skillnad mellan start- och stopptemperaruren för varmvattenproduktionen.
Min panna var ställd på endast en grads skillnad fån fabrik vilket gav just det fenomenet.
Utloggad Skogsmulle
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2010, 20:34:09 »
Ja det låter troligt. Tyvärr följde det inte med några instruktioner till anläggningen (det kanske är brukligt i värmepumpskretsar att man inte ger ut skrivna instruktioner och/eller märker ut vad strömbrytare och knappar går till?). Det finns 3 olika ställdon/termostater med tempgivare och två inställningar: Range och Diff. De är inställda på följande:
Givare ansluten på rör till kompressor: Range 15 ºC, Diff 2.5 ºC.
Givare ansluten på rör mellan nåt som ser ut som en slags värmeväxlare (?) och shuntventilen: Range 60 ºC, Diff 4 ºC.
Givare på ackumulatortank: Range 52 ºC, Diff 4 ºC.
Sedan finns en timerdosa i kopplingsskåpet som det står "EVR" på, och den har följande inställningar:
Natt: 0 ºC
Dag: +5  ºC
Kurvlutning: 1
Timern är inställd på "0", dvs. Dag (det finns tre lägen, Dag, Natt och Auto), alla "taggarna" runtomkring klockan verkar vara i innersta läget, osäker på vad det innebär.
Det finns tre lysdioder på denna dosa också, två röda märkta "+" och "-", och en grön i mitten märkt "0". Den röda som är märkt "-" har lyst varje gång jag öppnat på skåpet under dagen. Vad nu det betyder...
Tempmätarna på ack.tanken har följande temperaturer:
Uppe: 50 ºC
Mitten: 46 ºC
Nere: 44 ºC
Mätarna rör sig möjligtvis någon mikroskopisk del av en grad strax efter att pannan stängt av... men det kan lika gärna vara mina ögon som går i kors efter att ha stirrat på tempmätare i en kvart  :D
Innetempen är som sagt inställd på 15 ºC enligt morsan. Inte heller denna termostat har några som helst siffror på sig, man ska tydligen bara "veta" att det ena strecket betyder 20 ºC och det andra 15 ºC... Så om morsan har fel kan den stå på i princip vad som helst. Det hela ger verkligen ett seriöst intryck! Thumbsup
« Senast ändrad: 08 augusti 2010, 22:11:15 av Skogsmulle »
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2010, 00:20:04 »
Prova öka diffen på "Givare på ackumulatortank: Range 52 , Diff 4" till 6 eller 7.
Det går ju alltid ställa tillbaks om det inte blir bra.
