Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Ström till utedel Q-630 ?
Ämne: Ström till utedel Q-630 ? (läst 2740 gånger)
krossaren4
Nybörjare
Antal inlägg: 2
krossaren4
08 augusti 2010, 10:16:24 »
Ska man ha strömmen kopplad direkt till utedelen och måste det vara från jordat uttag ?
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
SV: Ström till utedel Q-630 ?
08 augusti 2010, 10:47:31 »
ja strömmen anslutes till utedelen, och pumpen MÅSTE jordas, antingen sätter du ett IP44 uttag bredvid utedelen och en bit RKK med stickpropp till uttaget (halvseriös lösning) eller så installerar du en 2-polig brytare bredvid utedelen och ansluter pumpen fast via denna brytare.
pi.r
Ingen riktig
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
08 augusti 2010, 17:02:18 »
...eller så ansluter man den i ett jordat vägguttag på insidan där rören går genom väggen (eller någonstans längs vägen där rören går).
Finns ingen större anledning att joxa med elanslutningar utomhus. Fördelen med stickproppsanslutning, förutom enkelheten, är att man enkelt kan sätta en el-mätare på pumpen, om man vill ha lite koll...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
kalle2345
Expert på värmepump
Antal inlägg: 297
kalle2345
09 augusti 2010, 12:01:59 »
Har också monterat jordade uttag på insidan vid innerdelen.
Funkar mycket bra tycker jag.
Jag tror att det bör vara en arbetsbrytare istället för stickpropp.
Vet att det debatterats flitigt här tidigare.
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
09 augusti 2010, 20:13:09 »
Det är nog enkelheten och flexibiliteten som jag tycker är största fördelen med stickproppslösningnen. Men fast installation är ju "snyggare", i alla fall ut teknisk synpunkt, och kanske något pålitligare.
Vill man ha en el-mätare
och
fast installation, kan man kan ju sätta in en billig begagnad "riktig" el-mätare, som man kan köpa av Rickard här på forumets webshop.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2448
användare: 0
