Författare Ämne: Ström till utedel Q-630 ?  (läst 2736 gånger)
Utloggad krossaren4
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 augusti 2010, 10:16:24 »
Ska man ha strömmen kopplad direkt till utedelen och måste det vara från jordat uttag ?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Ström till utedel Q-630 ?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2010, 10:47:31 »
ja strömmen anslutes till utedelen, och pumpen MÅSTE jordas, antingen sätter du ett IP44 uttag bredvid utedelen och en bit RKK med stickpropp till uttaget (halvseriös lösning) eller så installerar du en 2-polig brytare bredvid utedelen och ansluter pumpen fast via denna brytare.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2010, 17:02:18 »
...eller så ansluter man den i ett jordat vägguttag på insidan där rören går genom väggen (eller någonstans längs vägen där rören går).
Finns ingen större anledning att joxa med elanslutningar utomhus. Fördelen med stickproppsanslutning, förutom enkelheten, är att man enkelt kan sätta en el-mätare på pumpen, om man vill ha lite koll...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2010, 12:01:59 »
Har också monterat jordade uttag på insidan vid innerdelen.
Funkar mycket bra tycker jag.
Jag tror att det bör vara en arbetsbrytare istället för stickpropp.
Vet att det debatterats flitigt här tidigare.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #4 skrivet: 09 augusti 2010, 20:13:09 »
Det är nog enkelheten och flexibiliteten som jag tycker är största fördelen med stickproppslösningnen. Men fast installation är ju "snyggare", i alla fall ut teknisk synpunkt, och kanske något pålitligare.
Vill man ha en el-mätare och fast installation, kan man kan ju sätta in en billig begagnad "riktig" el-mätare, som man kan köpa av Rickard här på forumets webshop.
  • Dot gäster: 2316
