Författare Ämne: Fler annonser?  (läst 47864 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Fler annonser?
« Svar #75 skrivet: 09 augusti 2010, 12:15:49 »
Men kanske de som har problem en skärmupplösnings om är större än 14xx px? Då finns ingen kod som skickas in via javan.
Svårt att få till det, känns som du kokat ihop flera lösningar. Du skulle behöva gå igenom all hela din kod.
« Senast ändrad: 09 augusti 2010, 12:18:51 av MGKea »
  • Antal inlägg: 36657
SV: Fler annonser?
« Svar #76 skrivet: 09 augusti 2010, 12:25:59 »
Ja, det gör det:  else if(checkBrowserWidth() >= 1430) // Browser width equal to or greater than 1430
Utloggad MGKea
SV: Fler annonser?
« Svar #77 skrivet: 09 augusti 2010, 12:26:54 »
Prova med följande
<script type="text/javascript">
   function checkBrowserWidth()
      var theWidth;
      if (window.innerWidth)
          theWidth = window.innerWidth;
      else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth != 0)
          theWidth = document.documentElement.clientWidth;
      else if (document.body)
          theWidth = document.body.clientWidth;
      return theWidth;
   if((checkBrowserWidth() >= 1024))  // Om läsaren är större än lika med 1024px
      document.write('<td width="250"><div align="left"><!-- START 250x90 AdPeeps.com Code --><a href="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=clickad&amp;uid=100000&amp;bzone=Top4&amp;bsize=250x90&amp;bmode=off&amp;btype=1&amp;bpos=default&amp;ver=2.0" target="_blank"><img src="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=showad&amp;uid=100000&amp;bzone=Top4&amp;bsize=250x90&amp;bmode=off&amp;btype=1&amp;bpos=default&amp;ver=2.0" width="250" height="90" alt="Click Here!" border="0" />[/url]<!-- END AdPeeps.com Code --></div></td>');
   else if(checkBrowserWidth() < 1024) // Om läsaren är mindre än 1024px
      document.write('<td width="250"><div align="left"><a href="http://www.billigtvvs.se" target="_blank">nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi" width="250" height="90[/url]</div></td>');
   // Uncomment below to debug, this will show a popup box with current browser width - only for use in test environment!
 //alert("Browser width: " + checkBrowserWidth());
</script>
SV: Fler annonser?
« Svar #78 skrivet: 09 augusti 2010, 12:31:31 »
Det där fungerar ju inte (som jag vill) men du kanske bara vill testa?
Tanken är att bara banner 4 skall visas om upplösningen är större än 1180 men mindre än 1430 px och att både banner 4 och 5 skall visas om upplösningen är högre än 1430 px.
Hinner inte göra det nu, skall iväg på Stora Nolia strax, sen är det fotboll för dottern, men kanske typ 8-9 ikväll om jag ser att du är online.
Utloggad MGKea
SV: Fler annonser?
« Svar #79 skrivet: 09 augusti 2010, 12:31:53 »
alt
if((checkBrowserWidth() >= 1024 || checkBrowserWidth()  != null))  // Om läsaren är större än lika med 1024px eller att widen inte kan läsas av
Utloggad MGKea
SV: Fler annonser?
« Svar #80 skrivet: 09 augusti 2010, 12:34:08 »
ok. skall fnula lite
Utloggad MGKea
SV: Fler annonser?
« Svar #81 skrivet: 09 augusti 2010, 13:06:38 »
else if(checkBrowserWidth() > 1180 || checkBrowserWidth()  != null) // OM läsaren är mindre än 1180px eller lika med null (inget värde)
      document.write('<div>Do your shit here</div>');
« Senast ändrad: 09 augusti 2010, 13:08:34 av MGKea »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Fler annonser?
« Svar #82 skrivet: 09 augusti 2010, 13:22:01 »
Jag har testat IE8 med och utan kompvyn och det funkar för mig på alla mina maskiner på jobbet.
Jag har två maskiner med ie8 här.
1. Windows 7 X64  (med alla uppdateringar)  och där visar ie8 allt korrekt utan comp vyn. (och med 32bitars ie)  även om jag går ner lägre i upplösning än på maskin nedan.
2. Windows Vista (med alla uppdateringar) och där blir det två rader med anonser på. (upplösning 1440x900)
Utloggad MGKea
SV: Fler annonser?
« Svar #83 skrivet: 09 augusti 2010, 13:33:39 »
Kör XP.
Så som jag tolkar Rickards sump så finns det ingen kod för under 1180 och ej för null resultat. Du stöter nog på null när det inte blir som det ska. Har en urbuggad Vista maskin hemma som inte visar samma i IE8 som mina nadra maskiner med Vista och IE8. Men jag tror mer på null värdet.
Tar tillbaka
« Senast ändrad: 09 augusti 2010, 14:56:24 av MGKea »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Fler annonser?
« Svar #84 skrivet: 09 augusti 2010, 13:41:40 »
Kör XP.
Jag har ju 1440 på bredden så de sex annonserna borde ju få plats. Men det blir två rader.
« Senast ändrad: 09 augusti 2010, 13:44:04 av MangeH »
SV: Fler annonser?
« Svar #85 skrivet: 09 augusti 2010, 13:44:18 »
1440 är väl skärmupplösningen? Sen 'stjäl' fönsterramen några pixlar.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Fler annonser?
« Svar #86 skrivet: 09 augusti 2010, 13:50:39 »
Ja, fönstret kör dock maximerat. 100% zoom.
Gör jag samma på min win7 maskin och drar ner upplösningen till 1360x768 maximerat, full zoom så visas samtliga 6 annonser på en rad.
Börjar jag dock resiza ner webläsaren när sidan redan är laddad så blir det två rader även på denna.
(Tar jag reload när den är "nedsizad" så försvinner någon annons och allt passar på en rad)
Utloggad MGKea
SV: Fler annonser?
« Svar #87 skrivet: 09 augusti 2010, 13:57:19 »
Värst är det väl att man inte ser koden så lätt när man knuffar in den med javascript. (Visa kälkoden och sök på "START 250x90 AdPeeps.com Code") Befarar att du får null värden för checkBrowserWidth()
Exakt är det som purjo skriver max vidd-(höger och vänster ram).
Finns troligen en och en annan div som inte är rätt som gör att saker och ting flyttar på sig. Knepigt det där med HTML och allt där till.
Tar tillbaka
« Senast ändrad: 09 augusti 2010, 14:56:46 av MGKea »
Utloggad MGKea
SV: Fler annonser?
« Svar #88 skrivet: 09 augusti 2010, 14:07:04 »
Man kan kontrollera med följande POPUP innan ifsatserna.
alert(checkBrowserWidth() );
Om inget värde visas är det Null.
Null är inge bra frör Rickards kod.
« Senast ändrad: 09 augusti 2010, 14:57:06 av MGKea »
Utloggad MGKea
SV: Fler annonser?
« Svar #89 skrivet: 09 augusti 2010, 14:27:46 »
Ligger det inte en första banner konstant? Tror nog det måste finnas en under ifsats 1180 också. Alt så måste man mäta av widen på korrekt sätt.
Följande jäckar:
<td width="250">
           <div align="left">
<a href="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=clickad&amp;uid=100000&amp;bzone=top1&amp;bsize=250x90&amp;bmode=off&amp;btype=1&amp;bpos=default&amp;ver=2.0" target="_blank">
<img src="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=showad&amp;uid=100000&amp;bzone=top1&amp;bsize=250x90&amp;bmode=off&amp;btype=1&amp;bpos=default&amp;ver=2.0" width="250" height="90" alt="Click Here!" title="Click Here!" border="0" />[/url]
          </div>
        </td>
       <td width="250">
           <div align="left">
<!-- START egen5 Code -->
<a href="http://www.polarpumpen.se" target="_blank"><img src="http://www.varmepumpsforum.com/bilder/polarpumpen250.gif" width="250" height="90" border="0" title="luft luft, luft vatten, panasonic värmepump, värmepump luft luft">[/url]
<!-- END egen5 Code -->
               </div>
            </td>
          <td width="230">
           <div align="left">
            <!-- START 230x90 AdPeeps.com Code -->
<a href="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=clickad&amp;uid=100000&amp;bzone=text3&amp;bsize=230x90&amp;bmode=off&amp;btype=1&amp;bpos=default&amp;ver=2.0" target="_blank">
<img src="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=showad&amp;uid=100000&amp;bzone=text3&amp;bsize=230x90&amp;bmode=off&amp;btype=1&amp;bpos=default&amp;ver=2.0" width="230" height="90" alt="Click Here!" title="Click Here!" border="0" />[/url]
          </div>
            </td>
Det måste vara webbläsaren som strular och lurar javan. Test med en alret och se vad widen blir vid olika lägen.
Nästan
« Senast ändrad: 09 augusti 2010, 14:57:30 av MGKea »
