Författare Ämne: Fler annonser?  (läst 47833 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
Fler annonser?
« skrivet: 04 augusti 2010, 22:38:55 »
Sedan länge har jag mer eller mindre slutsålt på annonsplatser, men intresset är fortsatt stort från marknadens aktörer att synas på värmepumpsforum.
I www.poolforum.se och www.atvforum.se har jag en kolumn med annonsplatser även till höger om forumet, ingen klagar på detta, och jag funderar därför på att införa det även i detta forum.
Anledningen till att jag har slutsålt beror naturligvis på att jag håller låga priser, och jag vet att om jag höjde priserna skulle jag troligen kunna se en större omsättning av annonsörer, och antagligen få högre intäkter, men som det nu är när jag bara har en deltidsanställd, så behöver jag egentligen inte höja priserna för att få större intäkter.
Jag skulle dock vilja ha en möjlighet att erbjuda fler intressenter en möjlighet att synas i forumet.
På något sätt anser jag att fler annonsörer som inte har så stor annonsbudget är ett värdefullt innehåll i forumet, här kan man se annonsörer som inte annonserar på något annat ställe, just för att jag håller låga priser som gör att även mindre och nya aktörer kan anse sig ha råd att synas inför en större publik.
Vad tycker ni, känns det sniket att jag inför detta, eller känner ni att nyttjandet av forumet kommer att påverkas menbart?
Kom helt enkelt med era kommentarer.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Fler annonser?
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2010, 07:32:59 »
tryck till en höger med annonser som skiftar när man byter sida.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Fler annonser?
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2010, 19:24:55 »
Jag störs inte alls av annonser.
Tryck in en högerkolumn om efterfrågan finns.
SV: Fler annonser?
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2010, 19:42:02 »
Antalet annonser spelar inte så stor roll för min del. Dock störs jag en del av de blinkande/animerade annonserna...
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Fler annonser?
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2010, 19:51:10 »
Både annonsörer och läsare borde vara betjänta av att annonstypen hör ihop med trådens ämne. Dvs om tråden handlar om bergvärmepumpar så är inte annonser för luftvärmepumpar så intressanta, eller ...
Men detta har kanske inte stöd för detta?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
SV: Fler annonser?
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2010, 21:42:47 »
Nja, inte direkt, om jag skulle lägga in googleannonser så visas annonser som hör ihop med innehållet på just den sidan, men jag gillar inte riktigt googles affärsmodell, sen vill jag inte ha annonser som laddas från en annan server då det riskerar tröga ned sajten i sin helhet.
Animerade annonser kan vara lite irriterande, och jag försöker påverka annonserna så mycket jag kan att inte använda detta, jag kanske skulle kunna ha animationsförbud i höger kolumn...
SV: Fler annonser?
« Svar #6 skrivet: 05 augusti 2010, 22:00:30 »
Det behöver ju inte vara nån intelligent koppling till innehållet. Det räcker väl att utgå ifrån vilken 'tavla' man tittar på.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Fler annonser?
« Svar #7 skrivet: 05 augusti 2010, 22:48:50 »
Annonser stör ej, och märks ej..
SV: Fler annonser?
« Svar #8 skrivet: 06 augusti 2010, 06:40:38 »
Mmm, jag kan sälja annonsplatser för specifika tavlor, problemet med detta är att annonserna då hamnar i själva ämnestråden, som ett inlägg, vilket jag inte anser vara rimligt att drabba er användare av så länge jag inte är tvungen av ekonomiska skäl.
Jag skall kolla upp lite mer när det gäller ditt förslag, har faktiskt inte tittat så mycket på vad som är möjligt när det gäller just ämnesspecifika annonsplatser.
Skulle ju kunna prova lägga in en egen "annons" som ni får ta ställning till om jag hittar någon form av ämnesspecifika annonsplatser.
Utloggad MGKea
SV: Fler annonser?
« Svar #9 skrivet: 06 augusti 2010, 09:56:28 »
Det är ett dilemma när man måste ta hänsyn till en färdigprodukt som inte är så lätt att bygga om. En kontsant höger sida ala vänstern är väl enklast. Slumpa fram annonserna. Sälj dem efter tex 10000 unika visningar.
Funderat på att ha en ruta med privatannonser?
« Senast ändrad: 06 augusti 2010, 10:01:09 av MGKea »
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Fler annonser?
« Svar #10 skrivet: 06 augusti 2010, 10:59:41 »
Störs inte av annonser på ngt vis, är ju reklam och annonser överallt annars så varför inte här  :-\
För 10 år sedan skulle jag nog ha svarat "bort med skiten" eller nåt i den stilen men nu är man så van med annonser och reklam överallt att det inte spelar nån roll.
Så släng du upp en högerspalt med annonser med gott samvete.
Citat KGKea:
Varför det Sc:,h
Annonserna som är nu är ju relaterade till VP:s, ventilation och värme och hör dit.
En privat annons hör inte dit, vill du sälja gammal bråte privat finns det ju redan en köp & sälj avdelning på forumet.
Duger inte det finns både Blocket och Tradera  ;)
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
SV: Fler annonser?
« Svar #11 skrivet: 06 augusti 2010, 12:02:21 »
Precis blocket smäller nog högst..
Utloggad MGKea
SV: Fler annonser?
« Svar #12 skrivet: 06 augusti 2010, 14:45:45 »
Citat KGKea:
Varför inte? Här har du ju intresset för vp:s. Blocket på finns skojarna om inget kan om vp:s  ;)
Ser det mer som ett sätt att förfina redan befintlig möjlighet på forumet ... kanske blir det ingen hit ... bara ventilerade en ide.
Att via rutan sälja skumma frukter eller bilpåsar hade jag inte tänkt mig ...  ;)
Skall man resonera som du gör om privatannonser så kan man väl likväl hoppa överforumet och ta det med sin lokala VVS:are på en gång som de normala medborgarna gör.
Tänker inte jiddra om detta mer.  a:gl
Trevlig helg på Er!
/Magnus
« Senast ändrad: 06 augusti 2010, 15:03:06 av MGKea »
SV: Fler annonser?
« Svar #13 skrivet: 06 augusti 2010, 19:20:44 »
Som sagt, privatannonserna finns ju redan under köpes/säljes i forumet, och det blir för tidskrävande om jag skall debitera 20 kr/annons från privatpersoner.
Man skulle iofs kunna lägga in ett block som visade senaste inlagda annonsen i köpes/säljes,  bara för att lyfta intresset, men ta betalt kommer jag inte att göra.
Är i alla fall kul att det inte verkar möta så stort motstånd bland er "trogna" medlemmar, jag vet dock att många nykomlingar retar sig på alla annonser, främst de animerade, men å andra sidan tycker jag att jag erbjuder väl så mycket utrymme för forumdelen som de flesta andra som driver sina forum kommersiellt, t.ex. byggahus.se, aftonbladet, o.s.v. som bara har väldigt smala fasta utrymmen för forumet - oavsett hur stor bildskärm/vilken upplösning man kör på.
Min slutsats är: Ingen VILL ha fler annonser, men det är OK om det finns ett intresse från fler företag.
När det gäller din fråga tidigare MGkea, om det var någon som missunnade mig att tjäna pengar så måste jag säga att det inte är det, lite förvånande, men ändå.
Samtidigt känner jag att det är bra att jag tjänar pengar, anställde i februari en kille som jobbar åt mig (med elmätare, loggrar, tempgivare o.s.v.) och han var verkligen i behov av ett jobb.
Kul att kunna bidra även för någon annan.
Om någon duktig webutvecklare kring Piteå läser detta, och är intresserad av jobb så kan vi ta ett snack, jag tror jag skulle kunna sysselsätta även en sån, i så fall primärt arbete på distans (hemifrån alltså).
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
SV: Fler annonser?
« Svar #14 skrivet: 06 augusti 2010, 21:05:37 »
Du skall självklart peta in några extra annonser Rickard. Du skapar jobb och lite extra pengar åt dig själv.
Men inte några blinkande historier dock, stör en del.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
