Författare Ämne: Fler annonser?  (läst 47848 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Fler annonser?
« Svar #90 skrivet: 09 augusti 2010, 14:53:22 »
Fnulat lite till, default bannern ligger i egen tabell medans om sidan är större än 1180 osv ... så är ligger de extra bannrarna i en egen tabell. Har svårt att tro att tabeller kan flyta bredvidvarandra som en div. Kolla koden nedan prova med att ändra det jag fetat till.
Det du skall göra är att öka på kolumnerna i en och samma tabell.
<table width="???896???" align="left" cellspacing="2">
       <tr>
           <td width="140"><img src="mkportal/templates/default/images/logo.gif" alt="V&auml;rmepump v&auml;rmepumpar" width="140" height="90" border="0"/>
          <td width="13"><img src="http://www.varmepumpsforum.com/bilder/annonser.gif" width="13" height="90" alt="annonser" /></td>
          <td width="250">
           <div align="left">
           <!-- START 250x90 AdPeeps.com Code -->
<a href="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=clickad&amp;uid=100000&amp;bzone=top1&amp;bsize=250x90&amp;bmode=off&amp;btype=1&amp;bpos=default&amp;ver=2.0" target="_blank">
<img src="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=showad&amp;uid=100000&amp;bzone=top1&amp;bsize=250x90&amp;bmode=off&amp;btype=1&amp;bpos=default&amp;ver=2.0" width="250" height="90" alt="Click Here!" title="Click Here!" border="0" />[/url]
<!-- END AdPeeps.com Code -->
          </div>
        </td>
       <td width="250">
           <div align="left">
<!-- START egen5 Code -->
<a href="http://www.polarpumpen.se" target="_blank"><img src="http://www.varmepumpsforum.com/bilder/polarpumpen250.gif" width="250" height="90" border="0" title="luft luft, luft vatten, panasonic värmepump, värmepump luft luft">[/url]
<!-- END egen5 Code -->
               </div>
            </td>
          <td width="230">
           <div align="left">
            <!-- START 230x90 AdPeeps.com Code -->
<a href="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=clickad&amp;uid=100000&amp;bzone=text3&amp;bsize=230x90&amp;bmode=off&amp;btype=1&amp;bpos=default&amp;ver=2.0" target="_blank">
<img src="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=showad&amp;uid=100000&amp;bzone=text3&amp;bsize=230x90&amp;bmode=off&amp;btype=1&amp;bpos=default&amp;ver=2.0" width="230" height="90" alt="Click Here!" title="Click Here!" border="0" />[/url]
          </div>
            </td>
        </tr>
      TAB BORT </table>
      <!-- Put more ads if there is space -->
       <table align="left">
      <tr>
          <td>
   <script type="text/javascript">
   function checkBrowserWidth()
      var theWidth;
      if (window.innerWidth)
          theWidth = window.innerWidth;
      else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth != 0)
          theWidth = document.documentElement.clientWidth;
      else if (document.body)
          theWidth = document.body.clientWidth;
      return theWidth;
   if((checkBrowserWidth() >= 1180) && (checkBrowserWidth() < 1430))  // Browser width equal to or greater than 1180 and less than 1430
      document.write('<td width="250"><div align="left"><!-- START 250x90 AdPeeps.com Code --><a href="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=clickad&amp;uid=100000&amp;bzone=Top4&amp;bsize=250x90&amp;bmode=off&amp;btype=1&amp;bpos=default&amp;ver=2.0" target="_blank"><img src="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=showad&amp;uid=100000&amp;bzone=Top4&amp;bsize=250x90&amp;bmode=off&amp;btype=1&amp;bpos=default&amp;ver=2.0" width="250" height="90" alt="Click Here!" border="0" />[/url]<!-- END AdPeeps.com Code --></div></td>');
   else if(checkBrowserWidth() >= 1430) // Browser width equal to or greater than 1430
      document.write('<td width="250"><div align="left"><a href="http://www.billigtvvs.se" target="_blank">nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi" width="250" height="90[/url]</div></td>');
   // Uncomment below to debug, this will show a popup box with current browser width - only for use in test environment!
 //alert("Browser width: " + checkBrowserWidth());
</script>
         </td>
      </tr>
    </table>
« Senast ändrad: 09 augusti 2010, 15:46:28 av MGKea »
