Författare Ämne: Fler annonser?  (läst 47893 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Fler annonser?
« Svar #60 skrivet: 08 augusti 2010, 16:28:50 »
Jag kan inte ett skit om hur man programmerar hemsida, men ska det vara nödvändigt att fylla högersidan också med annonser ?
Om du kollar på de print som jag gjort på just denna tråd (sidan 6) kommer du att se att halvvägs ner så upphör annonserna på vänstra sidan, går det inte att lägga in en kod så att annonserna hänger med ner ju längre sidan blir. Sen ser du att det också är lite tomt just nu ovanför rubriken.
Återigen tror jag mer på en optimering där L/L-annonser hamnar på L/L-sidor osv för bästa "impact".
Går det inte att fixa så att blinket istället långsamt ändrar färg (fading) eller byter stil/teckensnitt från tex tahoma till arial.
Jag tror du kan optimera det du redan har, annonser på höger sida medför ju då att texten kortas av så att inlägget får större höjd istället, tänk vilken pärs det blir på stora trådar över 10 sidor, kan du inte labba lite och testa på oss läsare innan du tar ett definitivt beslut ?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Fler annonser?
« Svar #61 skrivet: 08 augusti 2010, 20:03:27 »
Än en gång, det finns flera skäl till att jag inte använder Flash, men jag har förstått att du gillar tekniken.
Jag gillar flash när den används på ett bra sätt. Man kan använda javascrip till mycket, bla till att byta bilder efter sidlandning. Borde gå att använda Php och javascript för att dirigera om händelser och adresser så att googel indexet får sitt som du önskar. Bilden som skall föreställa en annons med länk som i själva verket "klickar" via javascript på en dold "hårdkodad" länk.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Fler annonser?
« Svar #62 skrivet: 08 augusti 2010, 21:18:25 »
Vilken webläsare använder du? (version)
Annonserna längst upp skall inte byta rad som de gör i din webläsare, utan de två som ligger under de andra tre annonserna skall försvinna om de inte ryms i en rad.
Har du javascript avstängt?
Eller någon annan konstig inställning?
Att förminska sidan till 25% av normalstorlek för att visa på att man skulle kunna få in fler annonser i vänster kolumn förstår jag inte riktigt vart du vill komma med.
Utloggad MGKea
SV: Fler annonser?
« Svar #63 skrivet: 09 augusti 2010, 05:43:39 »
Skumt. Borde inte vara möjligt. Du har inte fått in någon bobba i din maskin? Kanske du tryckt "ctrl"+"-"? Ser att du har en del toolbars... ingen direkt vän av sådana.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Fler annonser?
« Svar #64 skrivet: 09 augusti 2010, 09:45:30 »
Jag får två rader jag med om jag kör IE8. Om jag kör Compability view för denna site så blir det en rad som det ska.
SV: Fler annonser?
« Svar #65 skrivet: 09 augusti 2010, 10:17:30 »
OK, ser att jag får samma sak.
Någon som kan modifiera scriptet så att det fungerar?
<script type="text/javascript">
   function checkBrowserWidth()
      var theWidth;
      if (window.innerWidth)
          theWidth = window.innerWidth;
      else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth != 0)
          theWidth = document.documentElement.clientWidth;
      else if (document.body)
          theWidth = document.body.clientWidth;
      return theWidth;
   if((checkBrowserWidth() >= 1180) && (checkBrowserWidth() < 1430))  // Browser width equal to or greater than 1180 and less than 1430
      document.write('<td width="250"><div align="left"><!-- START 250x90 AdPeeps.com Code --><a href="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=clickad&amp;uid=100000&amp;bzone=Top4&amp;bsize=250x90&amp;bmode=off&amp;btype=1&amp;bpos=default&amp;ver=2.0" target="_blank"><img src="http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/adpeeps.php?bfunction=showad&amp;uid=100000&amp;bzone=Top4&amp;bsize=250x90&amp;bmode=off&amp;btype=1&amp;bpos=default&amp;ver=2.0" width="250" height="90" alt="Click Here!" border="0" />[/url]<!-- END AdPeeps.com Code --></div></td>');
   else if(checkBrowserWidth() >= 1430) // Browser width equal to or greater than 1430
      document.write('<td width="250"><div align="left"><a href="http://www.billigtvvs.se" target="_blank">nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi" width="250" height="90[/url]</div></td>');
   // Uncomment below to debug, this will show a popup box with current browser width - only for use in test environment!
 //alert("Browser width: " + checkBrowserWidth());
</script>
/Rickard
Utloggad MGKea
SV: Fler annonser?
« Svar #66 skrivet: 09 augusti 2010, 10:21:17 »
Jag har testat IE8 med och utan kompvyn och det funkar för mig på alla mina maskiner på jobbet.
SV: Fler annonser?
« Svar #67 skrivet: 09 augusti 2010, 10:22:35 »
Har du minskad ned fönsterstorleken till mindre än 1180 px när du testat (och uppdaterat sidan)
Utloggad MGKea
SV: Fler annonser?
« Svar #68 skrivet: 09 augusti 2010, 10:24:17 »
      var theWidth;
      return theWidth;
</script>
/Rickard
Det är en viss skillnad mellan webläsarna när det gäller javascript. MS vill ofta ha "document.body.offsetWidth;" istället för "window.innerWidth;". Du får lägga till kod som läser av värden efter webläsare.
Utloggad MGKea
SV: Fler annonser?
« Svar #69 skrivet: 09 augusti 2010, 10:26:51 »
Tvärt om menar du kanske?
Om checkBrowserWidth är större lika med 1180 och checkBrowserWidth är mindre än 1430 ....  ingen händer som det är mindre. bara större via
Sätt vänster och kommande höger sida till fast 250px. Resten får flyta efter storlek på skärm utan java.
« Senast ändrad: 09 augusti 2010, 10:31:00 av MGKea »
SV: Fler annonser?
« Svar #70 skrivet: 09 augusti 2010, 10:27:51 »
Nej.
Scriptet är till för att plocka bort de två annonserna till höger om besökaren har liten bildskärmsupplösning.
Det skall inte bli radbrytning.
Annonspriserna är naturligtvis justerade för det färre antal annonsexponeringar som detta medför.
« Senast ändrad: 09 augusti 2010, 10:29:37 av Rickard »
SV: Fler annonser?
« Svar #71 skrivet: 09 augusti 2010, 10:30:51 »
Tack för tipset om den nya koden, tyvärr är det överkurs för mig att lägga till den typen av webläsarunik kod, så om det är någon som kan tänka sig att knacka ihop något att testa så skulle jag uppskatta det.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Fler annonser?
« Svar #72 skrivet: 09 augusti 2010, 11:35:20 »
Har IE8, med Zonealarm aktiv.
Ville bara visa att jag hade blankt på v-sida halvvägs ner i tråden, därför körde jag på 25% så att du skulle få bättre överblick på raderna.
SV: Fler annonser?
« Svar #73 skrivet: 09 augusti 2010, 11:37:02 »
Mmm, jag har plats för fler annonsörer, men de vill inte annonsera så långt ned.
I ämnen med få inlägg kommer inte annonserna ens att visas då besökarna inte scrollar ned så långt.
Utloggad MGKea
SV: Fler annonser?
« Svar #74 skrivet: 09 augusti 2010, 12:10:55 »
Här har du lite exempel
http://www.javascripter.net/faq/browserw.htm
