Författare Ämne: Vad bör man investera i?  (läst 10565 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vad bör man investera i?
« Svar #15 skrivet: 04 augusti 2010, 16:54:49 »
Mer effekt i villaolja än svensk diesel, men finnolja är nog sama som villaolja, körde villaolia och finnolja i dieselbil, ryker mer än svensk diesel, och märkbar högre effekt..
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 05 augusti 2010, 23:58:46 »
Arbetar inte Oraklet i Sthlm trakterna???
Bjud hem honom så kan du få en lektion i Thermia och "dopade" VP:s från Thermia ;)
Vad som helst är väl bättre och mer lönsamt än olja, men håll kvar vid vattenburet och klämm inte in full kåken i luft/luft.
Billigaste lösningen är en luft/vatten, en grävare för jordvärme i Sthlm är väl svindyrt?
Sen har du bergvärme, dyrare installation men ska spara mer på året...
Får du en luft/vatten installation till en bra peng skulle jag satsa på det, inte lika mkt att hosta fram i pengar och du kommer att spara mkt pengar på det med.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 06 augusti 2010, 21:20:27 »
Det går bra med luft-vatten i Sthlm  Thumbsup Klimatzon 1
rätt dimensionerat och om det finns plats skiljer det väldigt lite på bergvärmen och luft-vatten .
det finns hopp för dig .
vilken dimesionerande temp på radkretsen har du ?
cocacola *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 06 augusti 2010, 21:30:28 »
Du är rolig du JOKA *roflmao*
Klart man kan dopa till en Thermia ;D  eller något annat märke för den delen. Normalt dimensionerad BV har en årsmedel temp på KB på 0 vilker ger en förångningstemp på c.a -7  Årsmedel temp i STHLM är väl runt 7 vilket ger eb förångningstemp på runt 0.   Alltså är LV smartare om vi bortser från spetsen när det är kallt ;D
Lite trixande så blir LV KANON Thumbsup
  • Dot gäster: 2094
