Författare Ämne: Vad bör man investera i?  (läst 10553 gånger)
Utloggad nobyman
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 04 augusti 2010, 12:49:40 »
Har fått uppdraget utav nära o kära att kolla upp vilket sätt är bäst att värma upp ett 300m2 villa som har 3 plan (källarplan + 2 plan). Idag har de en oljepanna som går att köra på villaolja samt EL. Idag kör de olja och då är de 3 personer som sparsamt använder varmvattnet. De har en oljetank på 3000L som dem gör av sig med på 1 år dvs en kostnad på ca 35.000kr.
Vad bör de investera i för att få ner förbrukningskostnaderna?
MVH
« Senast ändrad: 04 augusti 2010, 14:31:28 av NOBY »
SV: Vad bör man investera i?
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2010, 12:54:28 »
Bäst på sikt är bergvärme, 2'a jordvärme. På tredje plats Luft/vatten VP - Antingen dockad mot befintlig panna eller med en ny elpanna.
Lutf/luft skulle iofs funka för att kapa de värsta kostnaderna, men förutom att du säkert behöver en per våning så ger dom inget varmvatten...
En viktig fråga är hur varmt vatten radiatorerna behöver när det är som kallast ute.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2010, 13:15:17 »
Var finns fastigheten?
Rent generelt skulle jag välja luft/vatten om fastigheten fanns i Blekinge/Skåne/Halland eller Bohuslän
och Jord/Berg värme om den låg i Småland/Dalsland/Värmland och Övriga Sverige.
Om man skall docka till befintlig värmepanna gäller att den inte är för gammal (max7-10 år) men man får ändå räkna med en hel del förluster så enklast/billigast är att köpa komplett paket med Värmepump och Elpanna
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 04 augusti 2010, 13:16:36 »
Beror som sagt på hur många 100' de vill installera för, och med låg förbrukning av vv så funkar det med luft/luft, om de ligger så lågt som 16' kwh idag..
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2010, 13:24:24 »
16MWh + 3000l olja...
Utloggad nobyman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2010, 13:26:33 »
Purjo: Bergsvärme pratas det mycket om men långsiktigt hur många år pratar vi om för att det ska gynna dem? För har hört ifrån vissa att bergsvärme är inte alls så ekonomiskt om man inte pratar om 20+ år.
Lmf: Fastigheten finns i Stockholm
Apan: En budget på runt 50-100k vore tänkbart, måste som sagt löna sig i längden och då menar jag inte 50 år. Förbrukningen 16.000kwh ligger de på idag och tror inte det blir så mycket mer.
Utloggad nobyman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2010, 13:29:57 »
Måste fråga dem om det är 16k + olja för nu vart jag osäker! Återkommer.
« Svar #7 skrivet: 04 augusti 2010, 13:43:20 »
Om man utgår ifrån att det är 16MWh + 3kbm olja så behövs det en lite större pump än 'standardmodellerna'.
Det blir svårt att komma under 100kkr...
Bergvärme ger den största besparingen per år, men innebär också den största investeringen. För en så stor fastighet får du nog räkna med minst 150kkr inkl ROT.
Markvärme några 10kkr lägre, men billigare om man kan göra grävjobbet själv. Förutsätter att man har en stor gräsmatta man vill 'offra'.
Luft/Vatten är ytterligare lite 'billigare', men å andra sidan så blir den årliga besparingen lite mindre - ca 100kkr eller strax över för en komplett lösning installerat och klart.
Luft/Luft är relativt billigt, men räkna med 20-25kkr installerat och klart för en bra pump. MEN, då har du inte löst varmvattenproduktionen, så årsbesparingen blir den minsta.
« Senast ändrad: 04 augusti 2010, 13:45:08 av purjo__ »
Utloggad nobyman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 04 augusti 2010, 14:33:16 »
Ledsen, satt med fel info innan, de förbrukar ENDAST 3000L olja per år. Har editerat först posten.
Dvs en kostnad på ca 35.000kr/år för 3 personer med sparsam varmvatten förbrukning.
Utloggad nobyman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 04 augusti 2010, 14:36:15 »
Hur stor besparing samt hur många år ser payback planen ut för en sådan investering?
Hur ser besparingen i markvärme samt hur många m2 gräsmatta bör man offra, antar att man kan plantera om?
« Svar #10 skrivet: 04 augusti 2010, 14:44:46 »
Passade du på att fråga vilken radiatortemp de behövde i vintras?
Utloggad Lmf
« Svar #11 skrivet: 04 augusti 2010, 15:26:40 »
3m³ Olja är ca 23500kWh
med den förbrukningen och med fastigheten i Stockholms området skulle jag nog titta på en Luft/vatten anläggning.
Daikin,Euronom,Ivt,Ctc märket spelar inte så stor roll om man tar en enhetslösning bara pumpen är avpassad storleks mässigt för fastigheten.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 04 augusti 2010, 15:51:07 »
 visst är  1kbm olja 9900kwh? Sen många faktorer som spelar in..
« Svar #13 skrivet: 04 augusti 2010, 15:52:41 »
Det beror på om det är villaolja eller Finsk fuldiesel  ^-^
Utloggad Lmf
« Svar #14 skrivet: 04 augusti 2010, 16:10:03 »
9800kWh per m³ olja och 80% pannverkningsgrad för dom som är intresserade hur jag räknat
Tror energi innehållet är i stort sett samma på villaolja och Finsk fuldiesel (har för mig att villaolja 10 eller vad den nu heter var i stort sett samma som diesel)
Västkusten.
"Dare Calor"
