Författare Ämne: Dimensionering  (läst 8314 gånger)
Utloggad odolph
  • Antal inlägg: 20
Dimensionering
« skrivet: 01 augusti 2010, 21:47:04 »
I höst ska den gamla pannan ut och en luftvärmepump samt ny panna in.
Bor i Malmö i ett 1-plans hus med inredd källare. 115+115 kvm. Nuvarande elkonsumtion ligger på c.a 24000 kwh.
Funderar på CTC Eco Air 107 + pannan 1550. (En kompis med liknande förutsättningar installerde en sådan och är nöjd)
Är det rätt dimensionerat, sådär mellan tummen och pekfingret?
Utedelen kommer att placeras i norrläge samt rördragningen mellan inne och utedel kommer att vara c:a 6 meter. Kommer detta att medföra några effektförluster?
Kompisens installation kostade runt 90000, men priset för panna+utedel ligger ju bara kring 64000, en dags installation + lite kringkostnader borde ju rimligtvis hamna lägre tycker jag.
Tacksam för lite input i frågan!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Dimensionering
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2010, 22:03:09 »
90lax måste väl ändå anses som väldigt billigt. Kan inte bli så värst mkt över på det.
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Dimensionering
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2010, 22:06:31 »
107:an känns som lite i underkant,du har ju trots allt 230kvm att värma upp om jag förstår rätt.
jag tycker att du ska satsa på 110:an,då klarar du dej längre utan tillskott.
men det är ju jag,lycka till med köpet *vinkar*
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Dimensionering
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2010, 22:09:10 »
Bara att hålla med T.Johansson.  Jag skulle oxå tagit en större.  och om den får problem att bli av med effekten kompletterat med en tank.   Bättre än att ge pengarna till eltjuvarna. Thumbsup
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Dimensionering
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2010, 22:13:05 »
VP ORAKLET
Här är handen *vinkar*,ber om ursäkt för hårda ord.
//Thommy J
Utloggad odolph
  • Antal inlägg: 20
SV: Dimensionering
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2010, 22:27:23 »
Ok
Kanske bäst att gå upp ett steg. Jag tänkte på att det dels inte blir så kallt i Malmö och att jag i dagsläget "bara" gör av med c:a 19000kwh i uppvärmning, så jag ville ju inte överdimensionera. dessutom så verkar ju kompisen klara sig utan problem i det något kallare Veberöd med nästan identiskt hus.
Vad kostar det att driva en större pump? Visserligen så sparar man på spetsel så det är kanske ändå lönsamt?
Sedan har vi ju den andra frågan 90000-640000 = 26000 för en dags installation?
Jag är medveten om att det tillkommer en del prylar, men ändå?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31226
SV: Dimensionering
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2010, 22:38:18 »
Enligt CTC:s rekommendation ska en 105:a räcka, jag skulle nog satsa på en 107:a.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Dimensionering
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2010, 22:45:09 »
Menar du att du själv köper v/p anl.?
Då kanske det blir svårt att få någon att installera prylarna.
bara en liten tankeställare Thumbsup
//Thommy J
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Dimensionering
« Svar #8 skrivet: 01 augusti 2010, 22:52:09 »
Hallå
Förstår att du kikade på ctc's lilla beräkningsprogram via nätet.
Då står det åxå att:
Tag kontakt med din lokala installatör för att dimensionera anläggningen korrekt efter din fastighets energibehov och temperaturer. Ovanstående beräkningsresultat utgår ifrån egna inmatade uppgifter och ska ses som en generell beräkning samt utgångspunkt för samtal med en fackman.
Programet säger 105 även om man flyttar huset till treriksröset,så man kanske inte ska lita på det.
//Thommy J
Utloggad odolph
  • Antal inlägg: 20
SV: Dimensionering
« Svar #9 skrivet: 01 augusti 2010, 22:57:43 »
Nä jag kommer nog inte att köpa den själv, men hos Bynor kostar det 64000.
Jag skulle väl gissa på att en istallatör dessutom har vissa rabatter och kommer ner ytterligare i pris på själva anläggningen.
Då undrar man ju hur slutpriset blir 90000 efter en dags arbete, även om det som sagt tillkommer en del extra prylar.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Dimensionering
« Svar #10 skrivet: 01 augusti 2010, 23:16:40 »
90000:- för en L/V monterat och klart är väl inte farligt eller  :D
I de 26000:- ingår det ju en del material oxå, elektrikern kanske??
Plockar han ut de gamla grejerna med eller?
Bär han in pannan åt dig?
Är priset inkl ROT?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Dimensionering
« Svar #11 skrivet: 01 augusti 2010, 23:17:05 »
Men köper man ifrån t.ex det företaget du nämner(vill inte nämna företagsnamn på forumet)och ett annat företag installerar,
då kommer antagligen 2 företag skylla på varann vid ett ev.garanti ärende.
dessutom så tror jag att vilken rörfirma som helst kan sälja samma för det priset.(utan montage)
vad jag tror att du och många andra hakar upp sig på är jämnförelsen internet och mont.och färdigt pris.
rör och rördelar kostar c/p kostar isolering kostar,kan tänka mej att 1st m 22cu isolerat och upphängt m arbete ligger på
ca 5-600:-,du nämner 6m mellan utedel och innedel där har du ca:3-3500:- på ett bräde.
Alla ska leva,du vill väl tjäna så mycket som möjligt åxå på ditt jobb.
Jämnför istället olika anbud och strunta i nät-affärena.
//Thommy J
« Senast ändrad: 01 augusti 2010, 23:21:29 av T.Johansson »
Utloggad "joka"
SV: Dimensionering
« Svar #12 skrivet: 01 augusti 2010, 23:20:08 »
Eller pruta, ge han ett skammbud och se  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Dimensionering
« Svar #13 skrivet: 01 augusti 2010, 23:32:58 »
T.JOHANSSON *vinkar*
 Thumbsup
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Dimensionering
« Svar #14 skrivet: 02 augusti 2010, 10:57:20 »
//Thommy J
CTC utgår från nuvarande förbrukning, när de föreslår anläggning.
En villa i Skåne har väl knappast samma förbrukning vid treriksröser, som den har i Skåne.
//Ronnie
