Författare Ämne: Dimensionering  (läst 8642 gånger)
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Dimensionering
« Svar #15 skrivet: 02 augusti 2010, 12:17:05 »
jag kör en 107 till mina 250 kvm....tillskott från ca -5-6 ºC....jag skulle aldrig sätta en 110 till en som gör av med under 20000 kw.....
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Dimensionering
« Svar #16 skrivet: 02 augusti 2010, 12:27:08 »
I höst ska den gamla pannan ut och en luftvärmepump samt ny panna in.
Bor i Malmö i ett 1-plans hus med inredd källare. 115+115 kvm. Nuvarande elkonsumtion ligger på c.a 24000 kwh.
Funderar på CTC Eco Air 107 + pannan 1550. (En kompis med liknande förutsättningar installerde en sådan och är nöjd)
Är det rätt dimensionerat, sådär mellan tummen och pekfingret?
Utedelen kommer att placeras i norrläge samt rördragningen mellan inne och utedel kommer att vara c:a 6 meter. Kommer detta att medföra några effektförluster?
Kompisens installation kostade runt 90000, men priset för panna+utedel ligger ju bara kring 64000, en dags installation + lite kringkostnader borde ju rimligtvis hamna lägre tycker jag.
Tacksam för lite input i frågan!
En Ecoair värmepump sparar pengar på elräkningen...
och en stor pump sparar naturligtvis mer än en liten. Men kostar oxå mer i inköp. Vid -15 ºC stannar både dom stora och dom små. Och enbart Ecoel värmer huset på elpatron.
Så kolla tex med kompisen hur många vinterdagar hans 107:a gick 24h/dygn. (Senaste vintern var kall). Det är dom dagarna du kan spara någon krona/tim mer på en större modell.
(Om det var tex 10 dygn så hade du sparat 240kr/år med en större modell. Som kanske kostat 2500kr mer.)
6m ger inga förluster av betydelse om det är riktigt isolerat. Är det mesta av dragningen inomhus, så spelar det ingen roll alls.
Mina "kringkostnader" dvs mest rör, ventiler, smutsfilter, el och kopplingar gick på knappt 10.000kr. Installationen tog en vecka för mig (själv) men tar cirka 2 dv för proffs. Mycket lokalt beroende på håltagning etc.
Det finns säkert mindre rörfirmor/enmansföretag som gör installationen på löpande och är glada att du skaffar dom dyra grejorna själv.
Garantin skall inte behöva bli problem. CTC/Enertech står för garantin om installationen gjorts enligt anvisningen. Du kan sätta upp dig själv som ansvarig installatör på garantisedeln. (Det gjorde jag efter att kollat med CTC)
« Senast ändrad: 04 augusti 2010, 09:43:49 av larryd »
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Dimensionering
« Svar #17 skrivet: 02 augusti 2010, 13:48:06 »
CTC utgår från nuvarande förbrukning, när de föreslår anläggning.
En villa i Skåne har väl knappast samma förbrukning vid treriksröser, som den har i Skåne.
//Ronnie
hej du
nä det förstår jag med,men ökar man hans 19000kwh exkl.hh och skriver in 29000kwh exkl.hh och klickar på norrlandsdelen
så svarat ctc's program med en 105 i allafall (vilket jag aldrig skulle lita på)
men 10000kwh kanske inte räcker att spä på?????
//Thommy J
« Senast ändrad: 02 augusti 2010, 13:50:51 av T.Johansson »
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad larryd
SV: Dimensionering
« Svar #18 skrivet: 02 augusti 2010, 14:21:56 »
Räcker och räcker...
en LV värmepump räcker naturligtvis aldrig när det blir riktigt kallt. Hur stor pump man än har.
Men en stor pump kostar mer än en mindre och ger litet mer värmeenergi vid vissa ute-temperaturer. Tricket är att optimera, dvs hitta en lämplig storlek där man får tillbaka merkostnaden+vinst innan pumpen är utsliten.
Å andra sidan är det dumt att installera en för liten pump. Du får visserligen tillbaka pengarna snabbt. Men sparar litet mindre i långa loppet.
En del tillverkares dimensionerings-program "tar därför till litet extra".
« Senast ändrad: 02 augusti 2010, 15:16:24 av larryd »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Dimensionering
« Svar #19 skrivet: 02 augusti 2010, 14:33:39 »
//Thommy J
CTC:s dimensioneringsprogram drar bort 5000 kWh från det angivna som hushållsel. Skriver man 29000 räknar programmet med 24000 kWh.
« Senast ändrad: 02 augusti 2010, 14:37:27 av Carl N »
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Dimensionering
« Svar #20 skrivet: 02 augusti 2010, 15:40:43 »
Ja och det skilljer väl ungefär alltså 5000-10000kwh mellan norr och syd
beroende på vinter och förbrukare
vill bara påvisa att programmet tar till lite i underkant
//Thommy J
  • Antal inlägg: 19498
SV: Dimensionering
« Svar #21 skrivet: 02 augusti 2010, 16:09:14 »
Fråga till T johansson såg på din hemsida att du inte verkade gilla berg vp får man fråga varför?
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Dimensionering
« Svar #22 skrivet: 03 augusti 2010, 22:55:13 »
det finns många faktorer som spelar in i mitt val att sälja och montera,vill inte gå in på detaljer.
jag har satsat mitt krut på Luft/vatten - luft/luft - och frånluftsvärmepumpar,jag tycker att det räcker med det.
//Thommy J.
