Författare Ämne: Förbrukning juli månad 2010  (läst 23386 gånger)
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
SV: Förbrukning juli månad 2010
« Svar #45 skrivet: 09 augusti 2010, 19:18:45 »
Här kommer siffror från norr.
Lite sent kanske.
Totalförbrukning Juli 445kwh
Medeltemp Juli 18 ºC
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #46 skrivet: 10 augusti 2010, 11:54:33 »
407 kWh Varav 100kWh är toppvärmning av varmvattnet i el vvb
« Senast ändrad: 10 augusti 2010, 13:17:25 av Hansson »
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #47 skrivet: 10 augusti 2010, 20:52:10 »
Då har vi 361kWh för Juli. Ingen uppvärmning alls, vilket gör att man kan anta att denna månad
är eller utgör hushållsström och varmvatten. Det skulle innebära att 361 x12 = 4332 kWh/år resten borde ju då utgöra ren uppvärmning av den totala årsförbrukningen. Målet är att gå från  20000 till 13400kWh per år, och det ser ut som att gå vägen. 13400-4332kWh = 9068kWh i ren uppvärming/år. Det är dessa kilowatt som jag nu jagar.....
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #48 skrivet: 10 augusti 2010, 21:15:00 »
Hej Borensbergaren!  Njae för sommarmånaderna juni/juli/augusti är nog hushållselen klart mkt lägre än för övriga månader på året enligt min egen erfarenhet ivf, och högst är den nog under de riktigt kalla, långa och mörka vintermånaderna. Så en snittförbrukning för helåret är nog att rekommendera för din del isf. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #49 skrivet: 12 augusti 2010, 05:39:44 »
9000kWh att värma upp ett hus på 180kvm helt eller delvis med vp är väl lite mycket?
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #50 skrivet: 12 augusti 2010, 19:41:11 »
Panasonic:en drog 1650kWh  januari-juni. ME:n kan ju knapppast dragit mer så antag att den drog lika mycket. Det skulle ge ca 3300kWh på 6 mån och vi har ju den lägsta förbruknings delen juli-dec kvar.
Låt säga 3000kWh. Det blir ca 6600/år och då var ju vintern rätt kall. Det blir kanske mer normalt. Det är en del av huset som forfarande värms med direktverkande el. Där har jag funderingar på att sätta in en LVP till.
Den delen har 3100W elradiatorer. Här tror jag att boven finns. fiR: Utrymmet är totalt på ca 40kvm och lite sämre isolerat.
Det återstå nu att se hur hösten blir.
Tack för synpunkterna :)
/Borensbergaren
« Senast ändrad: 12 augusti 2010, 19:43:12 av Borensbergaren »
Utloggad MGKea
« Svar #51 skrivet: 13 augusti 2010, 11:05:18 »
Första året med vp gick det åt 2500kWh för 170kvm för ett helt år utan tillskott. Andra året som inkluderar den senaste stränga vintern mumsade min vp 3800kWh + tillskott. Hoppas verkligen att kommande vinter inte blir som förra.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 13 augusti 2010, 12:04:00 »
Mina båda pumpar drog totalt 3306 kwh tillsammans mellan den 1 sept förra året och t.om den 1 juni i år för mina ca 160-165 m2 med källaren inräknad. Om jag räknar från den 1 augusti 2009 t.om den 1 augusti i år 2010 (helåret) så blev den totala förbrukningen 3320 kwh för båda pumparna, ingen extra tillskottsvärme har förekommit mer än viss eldning i braskaminen i ungefär samma omfattning som under de senaste 4-5 åren dvs runt eller något lite drygt 0,5 m3 ved. :)
Mvh Raffen.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #53 skrivet: 13 augusti 2010, 21:10:18 »
526kwh här i juli
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #54 skrivet: 14 augusti 2010, 21:09:53 »
tror det vore mera rättvist att alla redovisade  den totala förbrukningen samt specade upp vad den innehöll
//kjulakalle *vinkar*
« Senast ändrad: 15 augusti 2010, 16:24:05 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #55 skrivet: 15 augusti 2010, 00:22:32 »
tror det vore mera rättvist att alla redovisade  den totala förbruk ingen samt specad upp vad den innehöll
vad får man ut av att veta vad andra bränner i el?
vad är det ni jämnför?jag förstår inte,,,en ensam pensionär imot en 5 barnsfamilj?vad säger det....
ska man jämnföra något på ett värmepumpsforum,så tycker jag att det handlar om allt utom hh:elen.
det intressanta måste väl vara att jämnföra uppvärmningen o.vv prod.och inte glödlampor och spisar
men jag kan ändra mej..... ;)
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #56 skrivet: 15 augusti 2010, 08:06:10 »
[/quote]
Var och en har ju sin individuella förbrukning av hushållström, men att få en vink om hur mycket el går till uppvärmningen är ju intressant för mig. Det är inte fel att få synpunkter från andra, som kan hjälpa mig att se vad som jag kanske ska titta lite närmare på.Sen håller jag med om att olika uppvärmningssystem i samma hus kan vara svårt att jämföra med andra men totalförbukningen är ett bra mått i slut ändan.Man vill ju få ner totalkostnaden av energiförbrukningen.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #57 skrivet: 16 augusti 2010, 10:27:11 »
Hallå
En liten fråga:
Varför tycks det vara så att "totalförbrukningen/mån/år"verkar vara så viktig? Sc:,h
Jag menar om en familj aldrig lagar mat hemma och bor mestadels i husvagn,är det intressant för andra vad totalförbrukningen hos dom är?
Är inte det viktiga vad v/p:n och elpannan och vvb:n drar/kostar?
Det finns en del som bara redovisar t.ex v/p-vv sommar halvåret,det är det jag tycker är intressant. Thumbsup
Hur mycket lampor,spis,datorer,tv drar hos andra är enl.mitt tycke inte alls intressant.
Jag kan ju ändra mej om det finns ett bra svar....
//Thommy J
Ska man dra detta resonemanget ett steg till, så kan man isåfall inte jämföra luft/luft pump med exvis bergvärme eftersom den anläggningen även värmer varmvatten till dusch o bad. Sen sitter vissa människor med 18 grader inomhus på vintern medans andra har mer normala 21-22 grader.
Många eldar en hel del utan att redovisa det här. så att ha dessa förbrukningssiffror till nån sorts statistik över hur effektiva vissa system är kan nog ses som helt menigslöst. så vidare inte någon precis bytt uppvärmingssystem och därför vill redovisa skillnaden mellan det gamla och nya.
« Senast ändrad: 16 augusti 2010, 10:29:20 av whoppi »
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #58 skrivet: 16 augusti 2010, 11:40:09 »
Det är ju lite både-och vad gäller hushållselen. Man kan påstå att hushållselen är ointressant eftersom den inte tillhör uppvärmningen. Men ska man var riktigt korrekt så bidrar alla elektriska apparater till husets uppvärmning eftersom de avger värme inom väggarna.
Ett litet exempel; följande apparater är påslagna:
LCD TV 46 tum:    150 W
VVB 300 liter:       130 W
Kyl och frys:          50 W
Belysning:            100 W
2 st laptop:          100 W
SUMMA:                520 W (eller en liten elradiator).
Detta ger på ett år en förbrukning av 4555 kWh, och det är 100 % värme som i princip kommer husets uppvärmning tillgodo. Nu är detta kanske ett dåligt exempel eftersom man inte har TV och dator på dygnet runt. Det jag menar är att en person kan stoltsera med en enormt låg förbrukning på sin värmepump medan det i själva verket är plasma-TV:n som värmer hela vardagsrummet.....så jag tycker att hela bilden är viktig. Själv märkte jag att min LLVP fick svårare att värma huset när jag bytte till lågenergilampor.  ;)
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #59 skrivet: 16 augusti 2010, 11:44:00 »
[/quote]
[/quote]
Det är skillnaden efter en "åtgärd" som är både kul och intressant, något av detta är det väl som driver oss att skriva på detta forum. Sen att att få så mycket bra tips och erfarenhet av andra är ju ren bonus.Det småländska ekonomiska sinnet vill ju inte betala för mycket. ^-^
/Borenbergaren
