Författare Ämne: Förbrukning juli månad 2010  (läst 23383 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 01 augusti 2010, 00:31:28 »
Här är vår elförbrukning för juli mån 2010.
Total elförbrukning: 382 kwh enl huvudmätaren = 12,3 kwh/dygn.  (Juli 2009 = 287 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 2 kwh enl separata Voltcraft-mätare. (Juli 2009 = 1 kwh)
Hushålls el och vv: 380 kwh, varav hh-el: 242 kwh och vv: 138 kwh. (Juli 2009 hh-el & vv = 286 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Aug -09 t.om idag den 1 Aug 2010 = 8375 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: Förbrukning juli månad 2010
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2010, 00:50:35 »
505 kWh, att jämföra med föregående år och då enbart elpanna: 565 kWh. Det är nästan bara varmvatten och hushållsel. Det blir inte mycket värme producerat på sommaren, inte.
Edit: förbrukning vp är 85 kWh = värme och vv.
« Senast ändrad: 01 augusti 2010, 01:19:40 av svartöra »
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2010, 01:08:15 »
juli 2010
medeltemp ute:  21,4 ºC
drifttid komp: 7h
VP:   21kWh
VVB: 72kWh
HH:   297kWh
Totalt: 390kWh
COP: 2010
jan 2,84
feb 2.82
mars 3,07
april 3,21
maj 3,01
juni 3,11
juli 3,52
/Pontus
« Senast ändrad: 01 augusti 2010, 08:19:09 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2010, 01:28:01 »
Förbrukning julimånad 2010
HH El   329 kWh
VP     96 kWh
Tot.   425 kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2010, 08:49:57 »
Förbrukning under juli
EcoAir:     98 kWh
EcoEl :       0 kWh
HH :        399 kWh
Tot :      497 kWh
//Ronnie
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2010, 09:19:06 »
Siffror för Juli 2010
Tot 459kwh
HH 305kwh
Vp 94kwh
FF ca 60kwh
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2010, 09:22:27 »
337 kWh (348 förra året). VP? För hög förbrukning men det beror på avfuktare som tar 50-100 kWh nu i fuktiga tider.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2010, 10:03:26 »
Totalt 242kwh..
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #8 skrivet: 01 augusti 2010, 11:19:19 »
Fasen va vattenfall e sega med att lägga upp förbrukningen på "mina sidor"  fiR:
Läste av mätaren runt midnatt och hamnar då på en förbrukning för Juli på 267kwh för HH och VP  Thumbsup
Lägger in en liten felmarginal på +/- 1-2kwh, korrigerar när jag vet exakt...
När på dygnet läser Vattenfall av mätarna?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 01 augusti 2010, 12:19:50 »
Hej Joka! Vattenfall läser av på natten direkt efter 12-slaget vid resp månadsskifte eller ivf mellan kl 00.00 och 00.30. Detta vet jag efter att ha jämfört deras siffror med mina egna eftersom jag brukar själv läsa av mätaren direkt efter kl 00.00 vid varje månadsskifte under förutsättning att jag är hemma och har möjlighet till avläsning vill säga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 01 augusti 2010, 14:23:41 »
Då är power concern bra, stämmer dygn och månadsförbrukning exakt..
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #11 skrivet: 01 augusti 2010, 15:09:29 »
Drifttid VP        22 h
VP         ca      77 KWh
HH         ca    360 KWh
Totalt            437 KWh
Medeltemp juli 20,5 ºC, måste vara högt för en svensk sommarmånad.
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 01 augusti 2010, 15:26:17 »
Mvh Raffen.
OK, tack Raffen  Thumbsup
Är alltid kul att veta då Vattenfall är sega med att uppdatera "Mina sidor".
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #13 skrivet: 01 augusti 2010, 19:12:59 »
Anläggning se nedan.
medeltemp i juli 18,6 ºC
682 kwh   totalförbrukning (jämför 2009, 804kwh med flvp)
151 starter (4,75/dygn)
32 drifttimmar (varav 30 för vv) 2,5 drifttimmar/dygn
De 10 månaderna jag haft nibben har jag sparat 8422 kwh jämfört med föregående år/månad. (Eldat ca hälften i kamin dessutom i vintras 3-4 kubik.)
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #14 skrivet: 01 augusti 2010, 19:14:38 »
hej
ligger på c:a 1000 kwh och det  för att poolvärmepumpen går när poolen är lägre än 27  ºC
hoppas att juli visar lite lägre siffror eftersom/tack vare att solen har hjälp till ganska mycket.
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
