Författare Ämne: Förbrukning juli månad 2010  (läst 23384 gånger)
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: Förbrukning juli månad 2010
« Svar #15 skrivet: 01 augusti 2010, 21:33:37 »
Juli
V/P-VV = 95kwh
HH = Har börjat kolla f.r.o.m 1 aug
Då jag har kontor och lager samt verkstad hemma så tror jag att jag slår er med hästlängder med HH:n.hehe :D
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #16 skrivet: 01 augusti 2010, 21:39:57 »
Hejsan!
Juli förbrukning blev 445 kWh varav min Nocria 14 LBC drog 44 kWh.
HH-el således 401 kWh.
MVH
//Thomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 01 augusti 2010, 23:24:03 »
Fasen va vattenfall e sega med att lägga upp förbrukningen på "mina sidor"  fiR:
Läste av mätaren runt midnatt och hamnar då på en förbrukning för Juli på 267kwh för HH och VP  Thumbsup
Lägger in en liten felmarginal på +/- 1-2kwh, korrigerar när jag vet exakt...
När på dygnet läser Vattenfall av mätarna?
Ack ack ack så fel jag hade, blev totalt för Juli 266 kwh  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #18 skrivet: 02 augusti 2010, 03:16:15 »
Hej !!
Total förbrukning Juli månad 243 kwh.
« Senast ändrad: 02 augusti 2010, 22:04:30 av Mr Anderson »
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #19 skrivet: 02 augusti 2010, 07:57:54 »
VP           0 kWh
HH       224 kWh
Värmepumpen har haft en vilomånad, då solfångaren har tagit hand om uppvärmningen av tappvatten. Thumbsup
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
« Svar #20 skrivet: 02 augusti 2010, 15:01:16 »
Värmekälla luftvatten
Nibe VVM300 innedel och Nibe Fighter 2025-6 utedel
Värme, Varmvatten och hushållsel
Fighter 2025-6 =113kwh
VVM300 =15kWh
Hushållsel =450kWh
Pool=99kWh
Totalt =677kWh
Medeltemp ute ca:20,5 grader
/Thomas
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #21 skrivet: 03 augusti 2010, 15:47:47 »
Med tappvatten avstängd under större delen av månaden så kom jag ner i tappra 575kWh för juli.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #22 skrivet: 03 augusti 2010, 20:42:16 »
Nämen, så får man inte göra! ;)  gör vi också om vi är borta i 3-4 dgr
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #23 skrivet: 03 augusti 2010, 21:20:31 »
329kwh inkl. allt
mvh sutarn
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
« Svar #25 skrivet: 04 augusti 2010, 11:22:46 »
Jag har bytt uppvärmning mitt i månaden och har redan kunnat dra en del positiva slutsatser...
Den gamla pannan som endast gick på el var i drift fram till den 17/7. Mellan den 17 och 19/7 'uppgraderade' jag till VP och ny elpanna. Nya elpannan har varit igång från den 17/7 och VP'n drogs igång den 19/7
Förbukningssiffrorna blev dessa:
Total elförbrukning hela månaden: 951kWh (juni: 1417kWh)
Gamla elpannan (1-17/7): 400kWh (Juni: 1064kWh)
Nya elpannan (17-31/7): 62kWh
Nya VP'n (19-31/7): 48kWh
 *vinkar*
Utloggad MGKea
« Svar #26 skrivet: 04 augusti 2010, 13:03:47 »
 *vinkar*
Vet du nya pannans förbrukning mellan 17-19 juli?
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 04 augusti 2010, 13:11:33 »
Ny eller gammal elpanna i 2 dgr lär nog inte skilja mycket, skall vara ev lite mer isolering..
« Svar #28 skrivet: 04 augusti 2010, 13:15:46 »
 *vinkar*
Ja, 45kWh.
Det borde jag så klart ha redovisat eftersom det är då den mesta elen gått åt - Dels för att VP'n inte var igång, men dessutom tömde jag systemet en extra gång för få in rent och fräscht radiatorvatten.
« Senast ändrad: 04 augusti 2010, 13:20:33 av purjo__ »
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 04 augusti 2010, 13:18:52 »
Du skrev ju totalförbrukningen, det enda intressanta
