Författare Ämne: Förbrukning juli månad 2010  (läst 23383 gånger)
SV: Förbrukning juli månad 2010
« Svar #30 skrivet: 04 augusti 2010, 13:19:21 »
Ny eller gammal elpanna i 2 dgr lär nog inte skilja mycket, skall vara ev lite mer isolering..
Den gamla var ingen riktig elpanna, utan en 1000l acktank med en 9kW elpatron (kopplad till en flispanna som bara används vintertid). Dessutom fyllde jag på 30 liter kallvatten per dygn i den pga läckage...
Mer info om den finns på min blog...
« Senast ändrad: 04 augusti 2010, 13:23:05 av purjo__ »
« Svar #31 skrivet: 04 augusti 2010, 13:22:09 »
Du skrev ju totalförbrukningen, det enda intressanta
Jaja. Jag tycker iallafall att det är intressant att se skillnaden mellan nya och gamla systemet...
Jag kommer kanske inte ner i din asketiska förbrukning, men nu finns iallafall förutsättningarna för att komma i närheten.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #32 skrivet: 04 augusti 2010, 14:01:11 »
2 dagar säger inte så mycket, men blir kul att se nästa månad..
« Svar #33 skrivet: 04 augusti 2010, 14:02:50 »
Nej, precis. Dom två dagarna är ju inte heller representativa eftersom jag fyllde systemet med 14 ºC vatten två gånger....
Dagarna direkt efter är väl egentligen inte heller representativa eftersom jag höll på att mecka med olika inställningar.
« Senast ändrad: 04 augusti 2010, 14:04:26 av purjo__ »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #34 skrivet: 04 augusti 2010, 14:17:22 »
Jag var intresserad om den nya pannan verkligen förbrukar så mycket med en vp. Där av min fråga.
« Svar #35 skrivet: 04 augusti 2010, 14:37:38 »
Sista veckan, efter att ha tunat VV-inställningarna lite mer, så tror jag inte elpatronen har gått en enda sekund...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #36 skrivet: 04 augusti 2010, 16:05:20 »
Nice purjo  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
« Svar #37 skrivet: 04 augusti 2010, 18:00:55 »
Elförbrukningen blev totalt 349 kwh i juli månad.
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #38 skrivet: 04 augusti 2010, 20:11:53 »
Totalt 421Kwh för juli.
Har nu bott i huset i ett år och årsförbrukningen hamnade på 14883 kwh trots att vintern var lite bistrare i år.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #39 skrivet: 05 augusti 2010, 23:19:39 »
VP = 149 kWh (varav 15 kWh tillsats)
HH = 697 kWh (varav pool 102 kWh)
Totalt = 846 kWh
VPdatamånad
Drifttid kompr (h)61
starter kompr309
drifttid VV (h)61
drifttid VB (h)0
drifttid tillsats (h)1,7
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad rillen
  • Antal inlägg: 29
« Svar #40 skrivet: 06 augusti 2010, 12:14:03 »
Totalt juli: 306kwh.
Ctc Ecoel+ Ecoair 105.
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #41 skrivet: 08 augusti 2010, 16:04:50 »
Hallå
En liten fråga:
Varför tycks det vara så att "totalförbrukningen/mån/år"verkar vara så viktig? Sc:,h
Jag menar om en familj aldrig lagar mat hemma och bor mestadels i husvagn,är det intressant för andra vad totalförbrukningen hos dom är?
Är inte det viktiga vad v/p:n och elpannan och vvb:n drar/kostar?
Det finns en del som bara redovisar t.ex v/p-vv sommar halvåret,det är det jag tycker är intressant. Thumbsup
Hur mycket lampor,spis,datorer,tv drar hos andra är enl.mitt tycke inte alls intressant.
Jag kan ju ändra mej om det finns ett bra svar....
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad NiklasH
  • Stad/land: SKåneland
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« Svar #42 skrivet: 08 augusti 2010, 16:25:48 »
Totalt juli  320 kwh
Kan man se nånstans på NIBE 1245  hur mkt anläggningen har dragit ?
mvh
NIBE FIGHTER 1245-8
Utloggad "joka"
« Svar #43 skrivet: 08 augusti 2010, 18:36:54 »
Hallå
En liten fråga:
//Thommy J
Jag har inga separata mätare till VP och panna, därför blir det totalen jag redovisar.
Grunnar på att sätta en mätare på VP och en på pannan för att kunna se tydligare.
När jag gjort det skall jag redovisa var för sig  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #44 skrivet: 08 augusti 2010, 20:40:34 »
Har 452 kwh men då är det säkerligen 100h värme(ca 150kwh).
Maken till kall Juli har väl knappast skådast i mannaminne, värmebehov i stort sett varje natt.
