Författare Ämne: Kluckande avlopp  (läst 58550 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
Kluckande avlopp
« skrivet: 31 juli 2010, 18:05:54 »
Har fått ett kluckande ljud i köket efter att man hällt vatten i diskhon det är inte stopp rinner bra. Kluckar på slutet när vattnet är slut vad beror det på gillar inte mystiska ljud.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Kluckande avlopp
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2010, 18:21:26 »
Blir till att riva ur hela köket, köpa nytt och göra om hela rasket, tyvärr...  :D
Nej då, skoja bara  ;)
Slänger du kaffesump i slasken?
Häll i rikligt med kaustiksoda och på med hett vatten, brukar "lösa" sig då  Thumbsup
Annars vet i katten vad det kan vara, tyvärr.
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2010, 18:23:57 »
första tecknet på att avloppet håller på att bli igensatt, ge det några veckor till så har du stopp ;)
Det kan också bero på dålig avluftning, att en vacuumventil slutat fungera eller en avluftning blivit igensatt.
Over and out!
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2010, 18:36:07 »
Som cougar skriver ditt avlopp håller troligen på att sättas igen när, du spolar rinner inte vattnet undan utan det bildas ett "tryck" i röret. Trycket i avloppsröret trycker upp luften genom vattenlåset och det kluckar. Stoppet sitter säkert utanför huset, har du egen avloppsanläggning eller kommunalt?
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2010, 19:12:28 »
Kan inte vara stopp utanför huset för i källaren går köket och toan ihop och toan funkar kan vara igensatta vattenlås för den ena hon fick jag inte upp så jag kunde rensa bottenpluggen satt som tusan. Det kluckar även när diskmaskinen pumpar den är inkopplad mellan ho klumparna i uttaget där det suttit en rens propp har funkat ljudlöst i många år.  Har kommunalt avlopp
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2010, 20:10:24 »
Jag har också fått kluck i köket. Hade samma fenomen för ett par år sedan. Köket ligger på övervåningen och hade nästan stopp i röret under bottenplattan. Fick bort klucket med mycket hett vatten och diskmedel. Det var samtidigt stopp i ett par golvbrunnar i källaren, som jag fick rensa utloppet på. Har hört sägas att diskmaskiner rensar avloppet, men det har inte räckt till här. Det var en propp med klet. Fett, ris mm mm.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
« Svar #6 skrivet: 31 juli 2010, 20:40:26 »
Ska prova kausticsoda och hett vatten ikväll lördagsgrogg *roflmao*
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2010, 21:41:13 »
spolbil med hetvatten är rätta medicinen  Thumbsup
cocacola
« Svar #8 skrivet: 29 juli 2011, 09:50:34 »
Har byt vattenlås och avloppsrör nu är kluckandet borta Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 29 juli 2011, 10:04:34 »
Det var snabba ryck Thumbsup ;) ;)
« Svar #10 skrivet: 29 juli 2011, 10:17:40 »
Gjorde en ny toa på övervåningen och drog nytt avlopp och det går förbi köket så jag kunde inte låta bli att byta vattenlås när jag ändå var igång hålet i det gamla vattenlåset var nog 10mm hyffsat igensatt *vinkar*.
« Senast ändrad: 29 juli 2011, 13:22:16 av smurfen72 »
« Svar #11 skrivet: 29 juli 2011, 13:06:27 »
Billy99
Billy99
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2015, 10:21:55 »
Bor i souteränng-villa, byggd 2000. Har skumt kluckade ljud i köksvasken. Hade ett stopp för ett par år sen, vilket spolbilen kom och åtgärdade. Nu kluckar det igen, men det är inga problem med avrinningen. Jag har kört med högtryckstvätt. Kommer ca 8 m in med slangen, innan det tar stopp (böj?). Hjälper dock inte nämnvärt. Hade spolbilen på besök och han kom ungefär lika långt med sina grejor. Han spolade även i avloppen i tvättstugan på nedre plan, men det var inga stopp där. Det är bara i köksvasken som det kluckar. Inget på toaletter eller golvbrunnar. Ingen dålig lukt heller.
Är det stopp på gång, eller kan det vara ngt annat? Det sitter ju en "luftventil" på taket, kan en sådan avar igentäppt och orsaka kluckandet?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2015, 13:27:34 »
Kaustiksoda... går väl lika bra med bikarbonat och ättika. :)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2015, 17:59:12 »
De som haft återkommande "kluckande" avlopp har fått sitt avlopp spolat samt filmats:
- Avloppsrören sätter sig under husen när endera huset flyttar sig eller fyllningen under plattan sjunker undan
- Rören kan brista/ spricka av belastning
Om du kommer in med spolslangen ca. 8 m, var är du då?
Om du har ritningar, mät på ritningen var det tar emot, i nyare hus bör det alltid finnas en kontrollbrunn på utsidan av huset. Sätt in spolslangen den vägen och se hur långt det går. Om det är närapå samma ställe är det bäst att kontrollera med kamera, den berättar det du inte visste
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
