Författare Ämne: Kluckande avlopp  (läst 58556 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Kluckande avlopp
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2015, 20:59:54 »
Rören under  plattan ska klamras i armeringen/ betongen
Rostfri gängstång och rostfria klammer .
Så har jag fått gjort sen sent  70 tal då man
Fick va med på sina första grunder.
Har spolbilen en 3/16  slang ( hockad)
Med ett 3 håls dragande munstycke
Och möjlighet att kliva på med 450 bar
Går den genom flertalet  dim 75  90gradiga böjar
Kom hen inte längre en 8 meter från köket  misstänker
Jag att dom körde med en 1/4 slang
Och för lite tryck eller ett munstycke som kallas 3 - 1
Den tappar dragkraft  men skär i tvärstopp.
Det gäller att ha en Arsenal av olika munstycken
Med sig ut.
Cc
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2015, 22:52:15 »
Som någon nämnde tidigare i tråden, kolla att avluftningen är ok. En igensatt sådan kan orsaka detta kluckande..
Utloggad Billy99
  • Mr Street
  • Stad/land: West Coast
  • Antal inlägg: 6
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2015, 15:41:00 »
Provade nu med en USB-kamera. Kom dock bara nån meter, men det ser dock bra ut. Hällde på nån liter hett vatten med upplöst maskintvättablett, direkt i avloppsröret. Inte ett slurp hörs och det verkar rinna. På med vattenlås och häller ut nån liter. Då kommer klucket igen efter en  stund. Men jag har rensat vattenlåset, så det kan det ju knappast vara! Därför undrar jag om det kan vara avluftningen på nåt sätt.  Sc:,h
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2015, 15:55:35 »
Klucket beror på avsaknad av luft.
antingen går ledningen igen någonstans. ( litet bakfall och det blir ansamling som växer)
ventilationen i huset.. finns det flera ventrör upp på vinden eller är hela lagd på en?
Är det en samlad vent och oc den går igen borde du ha samma problem överallt.
Det troliga är en kortbit som håller på att växa igen ,,,
Med vänlig hälsning
cc
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #19 skrivet: 03 mars 2015, 16:05:28 »
När det kluckade i avloppet i stugan var det stopp nedströms en brunn ute på åkern.
Det svämmade över i tvättstugan när vi tvättade och vi tog dit spolbilen en söndag och de konstaterade att det var kommunens avlopp. Han spolade det och fick loss en propp. De fakturerade kommunen  ::)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 03 mars 2015, 18:18:21 »
Jag satsar på avluftningen.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 03 mars 2015, 18:37:19 »
Som Billy 99 skrev i sitt inlägg
Avluftning på taket .
Det indikerar öppen vent .
Vent på vinden med vakuum klocka
. Ja dom kan hänga sig .
Så om inte kråkan byggt bo i ventilationen
Eller ett gren som ligger ner och fyller ventilationens
Anslutning så gissar jag på en ansamling  :)
Cc
Utloggad Anders G
  • Antal inlägg: 32
« Svar #22 skrivet: 06 mars 2015, 10:22:11 »
Kaustiksoda... går väl lika bra med bikarbonat och ättika. :)
NEJ. Att neutralisera ättika med bikarbonat är ett svårutrotat idiot-tips i kvälls- och veckotidningars husmorsspalter. Acetat hjälper inte mot något.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #23 skrivet: 09 mars 2015, 13:31:18 »
Möjligt, tänkte om det var ett lättare stopp eftersom det kluckade, fast kaustiksoda kan göra saken värre i värsta fall
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #24 skrivet: 09 mars 2015, 19:51:39 »
Är problemet löst?
Utloggad Billy99
  • Mr Street
  • Antal inlägg: 6
« Svar #25 skrivet: 11 mars 2015, 08:34:38 »
Är problemet löst?
Nä, inte än. Det låter än mer nu, fast fortfarande inga problem med avrinningen. Hittade två SB-rör vid tomtkanten. Fyllde diskhon med vatten och tömde. Rusade ut och lyssnade i rören och i ett av dem hördes det när diskvattnet rann ut. Funderar på att gå in den vägen och se om jag kan rensa.
BILLY99
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #26 skrivet: 01 oktober 2016, 03:23:01 »
Har insett att jag också har problem i badrummet nere, men endast där, vattnet rinner undan OK men det är när det sista ska rinna ur vattenlåset under tvättstället det liksom står och sörplar bra länge efter vattnet runnit ner i själva vattenlåset.
Inget klägg i vattenlåset annars, det var helt rent där.
Förslag?
« Senast ändrad: 01 oktober 2016, 10:17:39 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #27 skrivet: 03 oktober 2016, 19:14:36 »
En liten uppföljning, när jag tittar ner i vattenlåset uppifrån verkar som det kommer luft från avloppsröret som gör att det bubblar till, kan det stämma? Hur får jag bukt med det?
Det kan hålla på och bubbla/sörpla till stötvis ganska lång tid efteråt.
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #28 skrivet: 03 oktober 2016, 20:24:23 »
När det kluckar hos mig så har jag stopp eller nästan stopp i avloppet och då komprimeras luften i avloppsröret när vattenvolymen i rören ökar och luft trycks upp genom vattenlåset. Att det kan bli tryck i rören beror på att jag har en vakumventil och inte en öppen avluftning.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #29 skrivet: 03 oktober 2016, 21:00:48 »
du får snart översvämning.........
.....det hade jag i köket i helgen...
....över en stor del av köksgolvet när diskmaskinen tömde.
Som tur är har jag avloppsrensningsmaskin......så det löste sig.
