Författare Ämne: Kluckande avlopp  (läst 58563 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Kluckande avlopp
« Svar #30 skrivet: 03 oktober 2016, 21:01:34 »
Shelter
ring en spolbil ,, blås ut avloppen med hetvatten så fett och tvättmedelsrester som sitter som pimpsten i rören löses upp
och förvinner,  Det ska vara med högtryck från spolbil ,,,  inte en sån liten enfas på hjul som en del kommer med
ca 30 lpmin  och dryga 300 bar ,,,  först en stoppspolning med ett fast munstycke   ,,  sen en renspolning med ett roterande ,,
tjuter som fan tummenupp   kör man nu ca 70° och uppåt då är  röret lika rent som när det monterades ,,
Ta det innan det slår tvärstopp ,  det kan bli riktigt skitigt om man har otur
cc
« Svar #31 skrivet: 03 oktober 2016, 21:05:14 »
Det är ju bra att det finns den möjligheten COCACOLA, men hos mig kostar det typ 10 papp att bara få ut en spolbil med bilfärja, så vad har du för recept utan den möjligheten?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 03 oktober 2016, 21:09:42 »
ja  då får du köpa en tillsats till din lilla högtryck om det är så dyrt att få en merca 316 sprinter över till ön
Underhålls spola avloppen från kök och tvättstuga ,, Då hinner inte fett och tvättmedel bygga upp stopp i rören ,
 tummenupp
cc
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #33 skrivet: 03 oktober 2016, 21:24:50 »
rocas, jag har den pump och högtrycksslang som COCACOLA nyss dömt ut  ;) och jag har i ca 35 år klarat mig hyfsat genom att en gång på hösten och en gång på våren (när temperaturen ute är hyfsad) spola mina 15 meter. Vilket år som helst ska jag gräva upp ledningen som har ett lite för dåligt fall ca 3-4 meter från avloppsbrunnen och fixa fallet. men tills dess kör jag med min lilla Kärcher och kallvatten.  a:gl
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #34 skrivet: 03 oktober 2016, 21:30:41 »
tyckte du jag dömde ut den ??
Ska du som kund betala för en renspolning ska det vara med riktigar grejer ,,,
läser du inlägget till Bopakoster beskriver jag och rekommenderar  precis det du gör...underhållsspolning
Du kan prova med den lilla stackarn när du har ett Riktigt stopp  ,,  eller ett krav på filmning av en stam som en kund beställt
då du tex underhållsspolat en 400 lgh ,,
då förstår man skillnaden,,
sen löser du inget fett med  kallvatten,,,  en riktigt fylld ledning med kan ibland behövas ångas för att den ska bli ren
Längsta ledningen jag Ångat ren är en 150 ledning från 2 restauranger genom ett bostadshus  ca 50 m och sen från huset och ut till samlingsbrunnen  ca  50 m  till ...     :'(   fy fan va med diesel det gick åt ,,    ska man ta det med kallvatten får man köra med en rotskärare för att skära loss fettet och en djävla massa vatten
« Senast ändrad: 03 oktober 2016, 21:45:51 av COCACOLA »
« Svar #35 skrivet: 03 oktober 2016, 22:15:54 »
När jag läst om det som skrivits en gång till, och inte lika slarvigt, så tar jag tillbaka  :-X
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #36 skrivet: 03 oktober 2016, 22:31:48 »
jag har denna.....
https://www.globaltools.se/vaerktygj-555-4/Handverktyg/K%2045_se?gclid=CNz35Pa8v88CFeX7cgodiyoI_Q
Jag kallar den tampongrensare eftersom den fastnade i ett stopp med tamponger...hos en kund häromsistens.....
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #37 skrivet: 03 oktober 2016, 22:42:14 »
en mindre modell av den traditionella K50 som and vändes för decenier sen  :)
det blir bara ett hål i ett fettstopp,,,  du får snart  åka tillbaka och göra om det
Om du är välkommen  :)  det brukar bli skitigt något fruktansvärt med en spiral
Högtryck Rocas   tummenupp   rent och snyggt  både i och utanför rören
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #38 skrivet: 03 oktober 2016, 22:47:14 »
ska ske chefen.........om jag får in slangen genom de trånga  50 mm rören och böjarna.
Undrar vilken tomte som byggde det trånga avloppssystemet för 25 år sedan....
....aj då, det var visst undertecknad.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #39 skrivet: 03 oktober 2016, 22:49:38 »
50 rör
3/16 slang inga problem
1/4 slang nope   då börjar det kinkigt ,,
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #40 skrivet: 03 oktober 2016, 22:59:58 »
Shelter
cc
Ok, jo jag började fundera  åt det hållet med spolbil men jag kan ju inte påstå att vattnet rinner undan långsamt men det kanske det inte behöver göra för att det ska vara ett begynnande stopp?
Jag har provat lite vanliga metoder t.ex hetvatten och rengörningsmedel etc. men det bubblar fortfarande.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #41 skrivet: 04 oktober 2016, 23:11:08 »
Har man tur kanske det inte är fettstopp utan bara en massa "jox". När jag hade kluck i köket på övervåningen för några år sedan engagerade jag familjen för att få en störtflod fram till stoppet. Först peta med rens sedan kokande vatten med starka grejer och sedan hinktöming i fas och spolning i toaletterna. Det löste sig den gången.
« Senast ändrad: 04 oktober 2016, 23:22:46 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #42 skrivet: 05 oktober 2016, 16:40:59 »
Mm man kan prova
Det kan också sluta med en liten
Översvämning någonstans .
Det ska man ha i bakhuvudet vid den typen av manöver
Sen inga kemikalier . Det fräter på rören (gjutjärn ) och VA verket ska rena det. Tänk på att det mest vattnet kommer tillbaka
Mvh
Cc
« Senast ändrad: 05 oktober 2016, 16:43:36 av COCACOLA »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #43 skrivet: 05 oktober 2016, 22:29:28 »
Mmm, tar jag ur proppen i tvättstället rinner ju vattnet ner utan problem så jag tror faktiskt inte det är nån större fara.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #44 skrivet: 06 oktober 2016, 00:00:27 »
Börja med att rensa ALLA vattenlås. För hand! Du blir förvånad hur mycket skit sitter i.
Glöm inte att jag är amatör.
