Författare Ämne: Kluckande avlopp  (läst 58554 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Kluckande avlopp
« Svar #45 skrivet: 06 oktober 2016, 04:38:46 »
Det är ju bra att det finns den möjligheten COCACOLA, men hos mig kostar det typ 10 papp att bara få ut en spolbil med bilfärja, så vad har du för recept utan den möjligheten?
Du skulle ju kunna testa att spola själv genom att ta bort pluggen på sista golvbrunnen och rensluckan vid stammen och köra med trädgårdsslangen.Blir nartuligtvis inte lika effektivt som spolbil men kan hjälpa rätt bra ibland och det här med toapapper,Hårt toapapper har en förmåga att inte lösa upp sig utan blir hårt som tusan om avrinningen inte är tillfredsställande och bara fråga dom kör spolbilar vad dom säger.
« Senast ändrad: 06 oktober 2016, 05:00:08 av måle10 »
« Svar #46 skrivet: 06 oktober 2016, 07:14:49 »
Tack, mitt lilla besvär i diskhoavloppet har nog löst sig (!).
Börjat torka ur fett i pannor o fat med hushållspapper före handdisk och tömmer kaffesumpen i soporna istf i slasken...DM sköter sköljning av avloppet nu utan problem.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #47 skrivet: 10 oktober 2016, 21:22:06 »
Hmm. Jag har för mig att kaffe sumpen rensar avloppet.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #48 skrivet: 10 oktober 2016, 21:51:26 »
Det är lika fel som det i samväldet spridda påståendet att teblad rensar vasken. ;)
« Svar #49 skrivet: 11 oktober 2016, 08:19:56 »
Om man skiter i vasken då?   ::)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #50 skrivet: 11 oktober 2016, 11:23:06 »
Du får skit i rören.  tummenupp
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #51 skrivet: 12 oktober 2016, 15:33:30 »
I mitt fall vet jag fortfarande inte, det är ju inte så det samlas mycket vatten i handfatet heller. Kan ju vara något med hur sista skvätten vatten rinner ner i rören, konstruktionsfel? ;) Tydligen hade grannen samma fenomen, han hade haft spolbilen som spolat utifrån och det hade inte blivit bättre, dom kanske skulle ha spolat inne också men det var fel bil för det tydligen.
En VVSare tyckte jag skulle prova hetvatten och bakpulver?
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
