Författare Ämne: Någon kyla på övervåningen med LLVP i entréhallen på bottenvåningen?  (läst 10570 gånger)
Ungefär hur svalt blir det på övervåningen i ett 1½-plans om man har en väggmonterad LLVP i entréhallen nära den öppna trappan upp? Vid soligt väder och utetemp på ca 30 grader mitt på dagen som ger inomhustemp 27 på BV och 28 grader på ÖV utan någon A/C. Om temp i entréhall kan sänkas till ca 21-22 grader, hur mycket märks det på övervåningen? Nödvändigt med två pumpar för att märkbart påverka temp på övervåningen?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Kylan vill ogärna klättra upp, värmen därimot vill upp..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
om du har en pump i entren på bottenvåningen, så prova att dundra igång den på full speta och se hur kallt et blir uppe, det måste ju vara enklast istället för att gissa, men jag tror det blir svårt att hämta värmen ifrån ö-vån ner till bottenvån.
Tack, jag hoppas just hitta någon här som har sin LLVP i entréhallen på ett 1½-plans hus och vet hur det är med kyla/svalka nu denna varma soliga sommar i de östra delarna av landet.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Ja det övre planet i huset påverkas naturligtvis inte alls av att du kör pumpen på AC-läge i det nedre planet utan det är endast det nedre planet som då blir svalare medans värmen förblir oförändrad på övre plan. :)
Mvh Raffen.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
Öppna ett fönster på glänt på ÖV så luften kan röra sig åt rätt håll.
Funkar perfekt i mina föräldrars 1,5plans hus.
Innan fönstret öppnades var det lögn i hel... att få någon kyla på övervåningen.
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Intressant knep att få upp den svalare luften till övervåningen! Särskilt på kvällarna när utetemp sjunkit bör det ju fungera bra.
Om man har mekanisk frånluftventilation funderade jag även på möjligheten att tillfälligt sänka fläkten i huset, stänga tilluftventiler på övervåningen och sätta för vissa frånluftventiler på nedervåningen för att tvinga fram en uppåtgående luftväxling men det kanske skulle bli för små luftströmmar ändå? 0,25 oms istället för 0,5 oms uteluft kan man ju leva med någon vecka och när utetemp är så hög vill man ju gärna inte ha in för mycket het uteluft.
Förstår jag det rätt om det mest bara blir en lokal zon vid llvp, entréhallen på bottenvåningen, som blir kyld eller "flyter" kyld luft ut längs golvet till övriga rum på BV och ger någorlunda god svalka också där?
« Senast ändrad: 21 juli 2010, 23:26:55 av Josth »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Jag har ingen LL...
på övervåningen, tyvärr. Den kalla luften lägger sig som en pannkaka på nedervåningen och i suterrängvåningen. Har försökt få den att flytta på sig, men inte lyckats. Den har hög luftfuktighet och är tung och svårcirkulerad på ett helt annat sätt än den lätta, torra varmluften från LL på vintern.
Jo, det finns ett sätt - öppna några fönster och ytterdörrarna - och den försvinner ut kvickt som attan.
För att få kyld luft att stanna på övervåningen behövs det alltså en dörr på gammeldags vis eller åtminstone rejält draperi ovanför trappan som hindrar luften från att omgående "rinna ner" annars är det knappt lönt med llvp för kyla på övervåningen om jag nu förstått det rätt när jag läst här på forumet. Med de egenskaperna på kyld luft är det kanske bara att utse vardagsrummet på bottenvåningen till "nödsovrum" för hela familjen heta sommarveckor och sätta en llvp där...
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
varför inte låta pumpen kyla hela huset? sitter den på övervåningen så kommer det ju att bli svalt nere också, så småningom.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
Så effektiva är inte pumparna.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
 En pump för varje våningsplan är det som gäller om man önskar en "optimal" kyldrift.
Utloggad larryd
Ja och nej..
-det vi kallar LLvärmepumpar är ursprungligen konstruerade för att kyla enstaka rum i mycket varmare klimat än det svenska. 95% av alla LLpumpar tillverkas för kyla.
-LLpumpar har modifierats och anpassats så att dom oxå kan användas med bra effektivitet för att värma mindre hus i kallt klimat. Tex Sverige
- När det är normalvarma svenska sommardagar (20-25 ºC), så kan dom med fördel användas för att kyla hela hus.
-Men när det bränner till och blir extremt varmt i Sverige (tex 32 ºC som jag hade i förra veckan) så duger dom bara att kyla ett par rum.
Jag har tot 8kW installerad kyleffekt, och det räckte inte för att sänka tempen under 25 ºC i hela huset. Solinstrålningen var enorm.
Bra att veta tack. Det är ju precis de sommarveckor när det bränner till och temperaturen är uppåt eller över 30 grader med en konstant inomhustemp på kanske 28-29 grader som kyla verkligen behövs. T.o.m. garaget med små fönster och oisolerat betong golv, som normalt svalkar bra, har varit över 27 grader varmt på kvällarna. Kändes som det kunde ha varit golvvärme i betongen. Krypgrunden var det enda stället som behöll en något svalare temp och toppade på ca 18 grader.
Med andra ord går det lite grovt anta att en ordinär villa med soligt och varmt läge behöver en installerad kyleffekt på åtminstone ca 10kW och dessutom bra fördelad för att kunna få ner temperaturen till 21-22 grader... Tur det svenska värmerekordet på +38C inte uppnås så ofta :P
Utloggad Rollster
 Vi har lägre kyleffekt än 8 kw , den är väl 6-7kw fördelat på två maskiner . 1½ plans hus - 124 kvm totalt . en pump för varje vånnigsplan .
  Här behöver de dock ej jobba för fullt . 5-6 kwh / dygn bevisar ju det .
   Idag har det varit mycket tung och het luft . Mycket snabbt droppande ur kondensslangarna..     Inne 21-22 grader , ute : 28-29 grader !
