Författare Ämne: Någon kyla på övervåningen med LLVP i entréhallen på bottenvåningen?  (läst 10412 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Det beror ju mycket på..
hur huset ser ut. Mycket och stora söderfönster? Effektiv ventilation? osv.
Men man kan ju använda markiser och gardiner för att bromsa solinstrålningen. Stänga av ventilationen så man slipper få in 32 ºC uteluft. Hålla ytterdörrar och fönster stängda osv.
Det jag inte gillar är den typ av solfilm på fönstren som är poppis i US. Får allt att se gråmulet ut ute, trots att solen gassar. Och ännu värre när den inte gassar, som i Sverige.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
På dagen är vi ute eller borta, varför kyla huset då? Skulle annars vid behov kyla kvälls och nattid..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
är man borta större delen av dagen är det väl inte stor ide att kyla under den tiden, men jag ställer in så pumpen startar vid 1-2 tiden så är det svalt och skönt när man kommer hem.
men på helgerna får den gå från 7-tiden tills jag går i säng om det är sol och över 22-25 grader ute, under natten håller sig kylan kvar i huset så den behöver ju inte stå och vispa runt luften i onödan.
