Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
avfuktning RAS-13
Ämne: avfuktning RAS-13 (läst 2743 gånger)
masten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
Karma +1/-0
masten
avfuktning RAS-13
17 juli 2010, 18:05:44 »
Vad gör pumpen vid funktionen avfuktning... behandlar "sig själv" eller "övrig luft" så att säga?
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: avfuktning RAS-13
17 juli 2010, 19:45:18 »
Hej Masten! Jo den sänker alltså luftfuktigheten inomhus genom att pumpen kör kyla, så dry-läget är alltså en lite lättare form av AC kan man säga. Man sänker ju luftfuktigheten inomhus ganska rejält även när man kyler med pumpen vid ordinarie AC-drift.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
masten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
Karma +1/-0
masten
18 juli 2010, 13:03:42 »
Okidoki... frågan är då vilket alternativ som är billigast drift... tycker att det läget fungerade helt okej igår
är ju luftfuktigheten som är besvärligast tycker jag vid värme, någon med mätare som har koll på skillnader
mellan dom två olika lägena?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
18 juli 2010, 13:14:00 »
Hej Masten! Skall inte säga nu att jag har helt koll på läget här men min uppfattning är att det blir billigare att köra på avfuktningsläge ifh till AC-drift på pumpen.
Mvh Raffen.
Oskar P.
i branchen
Antal inlägg: 1022
Karma +1/-2
the good old days
Oskar P.
18 juli 2010, 23:27:43 »
i Dry-läget går pumpen in för att få ur fukt ur luften på effektivaste sätt, den håller nere fläkthastigheten och håller värmeväxlarens temp runt nollan för att krama ur så mycket fukt som möjligt ur luften.
i kylläge går den in för att förflytta värme ur huset vilket innebär mer pådrag på fläkt&kompressor.
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
avfuktning RAS-13
gäster: 4510
användare: 7
Ewald
Kallekuling
rocas
Smurfen.
Börje__
Rickard
TS Comfort AB
